bronekk80 20.10.2011 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Mieszkam w bloku z wielkiej płyty i chcę wymienić przewody elektryczne. Najłatwiej by mi było puścić je w podłodze. Czy jest to dozwolone? Byłyby na głębokości jak w tynku na ścianie. NA to płyty jastrychowe lub panele. Jaka moc należy zamówić w zakładzie energetycznym żeby móc komfortowo korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 20.10.2011 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Mieszkam w bloku z wielkiej płyty i chcę wymienić przewody elektryczne. Najłatwiej by mi było puścić je w podłodze. Czy jest to dozwolone? A co na to twój elektryk? Byłyby na głębokości jak w tynku na ścianie. tzn. 5mm czy 5 cm? NA to płyty jastrychowe lub panele. Ciekawy design Jaka moc należy zamówić w zakładzie energetycznym żeby móc komfortowo korzystać. To zależy czy zamierzasz w domu zajmować się metaloplastką i spawać elektrycznie lub mieć np. płytę grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4924941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek1984 20.10.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 witamKable możesz puścić w podłodze, tylko że jak coś się stanie to będziesz musiał rozbierać i kuć podłogę. Co do mocy to pierwsze pytanie to jakie jakie sprzęty będziesz miał w domu. Np płyta indukcyjna bierze moc ok 5-6 kW, jednak na pewno nie będzie w całości wykorzystywana. Ja w domu mam 8kW i chyba z 2 razy musiałem wychodzić do skrzynki aby załączyć bezpiecznik, a mam płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny i inne podstawowe wyposażenie domu. Kolejnym krokiem to musisz przeanalizować co żona robi w domu, czy np w jednym czasie gotuje obiad, piecze ciasto, robi pranie, a w tym czasie jeszcze prasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4925019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 20.10.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Tak kładziono kable w blokach... za komuny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4925041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 20.10.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 u mnie w bloku wystają gdzieniegdzie kable ze ścian hehe fajne kwiatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4925829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 20.10.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Tak kładziono kable w blokach... za komuny A co gorsze, że majstrowanie przy swojej podłodze często pozbawiało sąsiada mieszkającego pod, oświetlenia sufitowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4926547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronekk80 22.10.2011 02:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Cytat Napisał dendrytus Mieszkam w bloku z wielkiej płyty i chcę wymienić przewody elektryczne. Najłatwiej by mi było puścić je w podłodze. Czy jest to dozwolone? A co na to twój elektryk? Byłyby na głębokości jak w tynku na ścianie. tzn. 5mm czy 5 cm? NA to płyty jastrychowe lub panele. Ciekawy design Jaka moc należy zamówić w zakładzie energetycznym żeby móc komfortowo korzystać.To zależy czy zamierzasz w domu zajmować się metaloplastką i spawać elektrycznie lub mieć np. płytę grzewczą. 1.Jeszcze nie mam elektryka dlatego pytam.2.Około jednego centymetra.3. Płyty jastrychowe fermacel stosuje się na podłogi w celu wyrównania i wyciszenia. Na stronie producenta znalazłem informacje że można położyć pod nie kable pod warunkiem że ssą zasypane w specjalnej podsypce wyrównującej min 1 cm mysi być nad nimi mi zależy jednak żeby schować je w podłodze pod nimi. 4. Urządzenia typowe dla mieszkań żadnej produkcji i spawania. Największe odbiorniki to piekarnik elektryczny, pralka oraz zmywarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4928922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek1984 24.10.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 WitamCo do mocy to jego wartość zależy do tego czy masz w domu przyłącze jedno czy trójfazowe. Jeśl8i jednofazowe to w mieszkaniu spokojnie wystarczy 4-5kW, jeśli oczywiście nie masz płyty indykcyjnej. Co do prowadzenia przewodów w podłodze to już otrzymałeś odpowiedz, że można prowadzić przewody w podłodze, na odpowiedniej głębokości wylewki. Już wcześniej Ci napisałem, ale widzę, że nie potrzebnie się produkuję, bo masz umiejętność wybiórczego czytania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4931750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 28.10.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Szkoda , że w naszym kraju elektryk pojawia się dopiero jak stoi budynek , a to podstawowy błąd inwestora. Przecież można by : - zrobić uziom fundamentowy- zostawić rurki do wprowadzenia kable z ZK - wstawić peszle pod lampy żeby potem nie wiercić godzinami- zaplanować jakieś dodatkowe przepusty Jak rozpoczynasz budowe bierzesz elektryka i już przygotowuje sobie budowe na etapie wykonywania fundamentów.Potem tylko przed zalewaniem stropu sobie zostawia peszle. Potem praca to przyjemność już i nikt nie depta po peszlach wałęsających się po podłogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161922-przewody-w-pod%C5%82odze/#findComment-4939554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
