tomlie 21.10.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Witam.W instalacji jest grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany z wbudowaną wkładką zaworową termostatyczną w górnej części. Podłączenie do instalacji przez podwójny zawór odcinający na zasilaniu i powrocie. Czy jest możliwe takie podłączenie, żeby pozbyć się bocznej głowicy termostatycznej i zamiast niej zastosować głowicę zamontowaną przy zasilaniu (pod grzejnikiem) - widziałem takie rozwiązania w grzejnikach łazienkowych? Czy w takim wypadku należy wymontować zawór temostatyczny z grzejnika czy wystarczy wykręcenie głowicy? Jaki zawór zastosować przy zasilaniu i powrocie (odległość króćców 50mm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161963-nietypowe-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-dolnozasilanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlie 25.10.2011 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Naprawdę nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161963-nietypowe-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-dolnozasilanego/#findComment-4933843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Witam! Jeżeli to klasyczne rozwiązanie, wystarczy zdjąć głowicę termostatyczną. Sam zawór będzie po prostu otwarty. Można go też wykręcić i zaślepić otwór korkiem. Dołem zamiast przyłącza zawory grzejnikowe (zawór). Nie wiem czy są takie termostatyczne. Pewnie tak.Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.Taka jest moja koncepcja. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161963-nietypowe-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-dolnozasilanego/#findComment-4933864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
