tomzi5 21.10.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Witam. Mam takie pytanie chce wykonać szalunek tracony z systemowych kształtek U Ytong szer. 24cm. Biorąc pod uwagę, iż boczne elementy kształtki U mają szerokość po 5 cm a cała ściana 24 cm wychodzi mi że sam wieniec będzie miał wymiar 14x20cm. Czy to trochę nie za mało??. Budynek ma wymiar 6x7m a na wieńcu oparte będą drewniane belki stropowe i wykonana ścianka kolankowa wys.60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 21.10.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Moim zdaniem to zależy od rozpiętości otworów, nad którymi chcesz to zrobić. W internecie znajdziesz gdzieś poradnik techniczny YTONGA do jakich rozpiętości można stosować U-kształtki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4927572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzi5 21.10.2011 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Przy kształtach U nie ma rozpietości, jest w wypadku nadproży. Zastanawia mnie tylko to czy uzyskany wieniec o wymiarach 14x20 zbrojony 4xfi12 i strzemiona fi6 będzie wystarczający do pełnienia swoich funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4927586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.10.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 to są kształtki na nadproża, nie na wieniec:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4927608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzi5 21.10.2011 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Na stronie Ytong piszą że nadproża i wieńce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4927749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.10.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 aż oglądnąłem filmik pokazowy podmurowali te kształtki w górę..... żeby belka była "wyższa"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4927900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzi5 21.10.2011 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 (edytowane) a tez zobaczyłem i faktycznie jest tak jak mówisz co nie zmienia faktu że trochę wąski te 14cm Edytowane 21 Października 2011 przez tomzi5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4927942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 23.10.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Mam kształtki U jako obudowa wieńca pod murłate i jako obudowa słupów.Jest jak najbardziej ok.Zaleta-ściana jednorodna termicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4930725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.10.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 wow jednorodność termiczna .... zrobiłeś z pianobetonu też stal, czy tylko beton do żelbetu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4930755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 23.10.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 wow jednorodność termiczna .... zrobiłeś z pianobetonu też stal, czy tylko beton do żelbetu a nie pomyślałeś, że po wymurowaniu kształtek do srodka dał od styropian i dopiero zbrojenie i beton?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4931052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.10.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 w 24 cm kształtkę? A zbrojenie się zmieściło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161964-kszta%C5%82tki-u-ytong/#findComment-4931340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
