Jaka wełna na poddasze URSA czy ISOVER ?
AgnieszkaMaszner
Dorzucę swoje skromne zdanie, że montowałem u siebie tą wełnę i jest rzeczywiście mniej pyląca. Co do tego czy jest lepsza każdy ma swoje opinie. Ja trochę poczytałem i popytałem na temat tej wełny i każdy kto nią ocieplał jest zadowolony. Nie ma to związku z ceną bo na rynku są droższe produkty od Knaufa. Moim zdaniem mają przystępną cenę
Jaką grubością i co docieplałeś u siebie?
  • Odpowiedzi 50
a jaką polecacie na ocieplenie stropu na nieużywanym poddaszu? w tym roku chcę dołożyć ocieplenia na stropie...od 8 lat na poddaszu leży 25 cm ursy...
W zależności od tego jaką wartość współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody chce się uzyskać oraz od współczynnika przewodzenia ciepła produktu taką grubość ocieplenia należy dobrać. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki określają że współczynnik dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem przy temp w pomieszczeniu powyżej 16 stopni powinien nie przekraczać wartości 0,25W/m2K.
Standard firmy ROCKWOOL określa, aby współczynnik ten był ≤0,15W/m2K. Współczynnik na takim poziomie uzyskać można przy zastosowaniu produktów TOPROCK i SUPERROCK grubości ok. 27cm których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,035 W/mK
Alternatywnie można zastosować produkty MEGAROCK oraz ROCKMIN których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,039 W/mK stosując grubość ok.30cm.
Co do Twojej wełny - trzeba by sprawdzić jak wygląda aktualna i wtedy dołożyć prawdopodobnie 8-10 cm.
Tomasz? co masz na myśli pisząc trzeba sprawdzic jak wygląda? bo jesli jak to się mowi na tzw oko:):):)to wyglada dokładnie jak 8 lat temu - no moze przesadziłam ciut siadła.
chcę dołożyć na całym poddaszu grubosc 5 cm....po tym ulozeniu bedzie 30 cm.
wełna leży na stropie drewnianym.
Edytowane przez Teska
Dokładnie chodzi o to żeby zobaczyć czy wciąż przylega szczelnie do siebie, nie tworząc szpar, czy nigdzie nie została naruszona etc. jesli wygląda bardzo podobnie do tego co było na poczatku, dołożenie tych 5 cm na mijankę (przykrywając płytami połączenia juz leżących płyt) powinno być ok. Ważne by ona też szczelnie do siebie przylegała.
Ja może doświadczeni nie mam ale bardzo przyjemnie pracowało mi się z Knaufem więc tą wełnę polecam. Poza tym ma wiele dobrych opinii oraz jest eko
  • 5 weeks później...
A ja mam takie pytanko ,czy gęstosc danej welny ma duze znaczenie ? bo z tego co sie orientuje ma ona wplyw na "opadanie i kurczenie "się welny po latach,tzn slyszalem takie opinie ze welny po 8-10 latach poprostu opadaja nieznacznie ,i przez to poddasze jest "zimniejsze" ,czy to prawda ze pod tym wzgledem najlepiej wypada rockwool nie odksztalca się a isover niestety ma takie tendencje?
Gęstość to inaczej gramatura, ilość włókien wełny w danej objętości. Jeżeli jest mniej włókien to musi być więcej powietrza, a tendencje do zmiany grubości będzie w dużej mierze zależna od formy sklejenia i „splątania” poszczególnych włókien. Analogicznie jest przy tkaninach z polaru, gdzie ilość włókien na metr oraz sposób tkania decyduje o właściwościach termicznych i trwałości.
Załóżmy, że montujemy wełnę pomiędzy krokwiami i nad nią jest szczelinę powietrzna gdzie następuje ruch powietrza wentylacyjnego często z dużą wilgotnością. Wełna Isover do poddaszy nie ma deklarowanych nasiąkliwości wodą np. WS lub WL(P) więc w sytuacji gdy od strony szczeliny powietrznej nie ma osłony z wiatroizolacji może następować jej osiadanie.
  • 4 months później...
U mnie nie mają skalnej wełny na składach, jedynie na zamówienie.
Za to w dobrej cenie mają ISOVERT uni-mata wychodzi 13zł/m2 (U=0,039) gr.15cm
I chyba na tą się zdecyduję.
W Catoramie mają nieco drożej. Bo 13.90zł
Druga warstwa 5cm (4,80zł/m2) i do tego jakaś folia.
W projekcie mam 20cm wełny. Krokwie 18cm.
Chicałem początkowo Mega Rock, pojezdziłem po składach bo chciałem je najpierw pomacać ;) ale nawet nie maja :p
Więc chyba kupie to co wszyscy - ISOVERT.
Jest jeszcze do wyboru URSA, albo EUROfibre - Feltro super FR. - jakaś włoska. Ma te same parametry - - przy 15cm wychodzi 12zł/m2.
Edytowane przez julo23
Mam pytanie dotyczace producenta welny, ktora kombinacje uwazacie za najbardziej optymalna (cenowo wychodza podobnie) i ktory producent jest wg. Was "lepszy" :
Isover Unimata 15cm+ Supermata 10cm
URSA Silver 15cm+ URSA Platinum 10cm
Z gory dzieki za podpowiedzi !
Nie ma co pytać który producent lepszy? gdy na końcu wszystko pozostaje w rękach wykonawcy.
  • 1 month później...
Hmm... wykonawca do gadania nie ma nic, ma TYLKO coś do wykonania.:) I nawet jeśli dostarczysz mu najlepszą wełnę, to i tak gwarancji nie masz, że wykonanie będzie najlepsze. Mało tego, może się okazać, że np sąsiad kupił gorszą wełnę (współczynniki) ale miał lepszego wykonawcę i efekt finalny też będzie lepszy. Edytowane przez przemo1
  • 1 year później...
Wracając do tematu wątku - trzymajcie się z dala od URSY. Totalny badziew, wymintolony jakby z tyłka wyciągnięty, rockwool, schwenk biją na głowę.
Mogę tylko potwierdzić i otwarcie mówię że jakość Ursy 035 motywuje mnie do ostrzeżenia innych, którzy się zastanawiają co wybrać na ocieplenie dachu. Znam jakość wełny (Ursa czy Isover) za zachodnią granicą i mogę uczciwie powiedzieć że ta tutejsza 035 to g.... i to na pewno nie jest 035 więc albo Ursa kantuje wszystkich albo tylko wybranych. Spada nawet przy szerokościach 80cm i nierzadko mniejszych i trzeba sznurkować czego z niemiecką wełną nie trzeba robić nawet przy szerokości metra! Szkoda że nie sprawdziłem Schwenka czy Rockwoola - ale Isover na pewno zdecydowanie lepszy (choć droższy). Zdecydowanie odradzam!
