BrodowskiG 16.05.2015 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 ACV jest dobry tylko trzeba trochę zapłacić"Smart dostępny jest także z zasobnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej typu Duplex, odpornej na wyjątkowo korozyjną wodę, zawierającą do 2000 mg chlorków na litr."Emaliowany 160 litrów ze zniżką instalatora można mieć za ok. 1500 z pominięciem najtańszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 16.05.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 ACV jest dobry tylko trzeba trochę zapłacić "Smart dostępny jest także z zasobnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej typu Duplex, odpornej na wyjątkowo korozyjną wodę, zawierającą do 2000 mg chlorków na litr." Emaliowany 160 litrów ze zniżką instalatora można mieć za ok. 1500 z pominięciem najtańszych W tzw. markowych zasobnikach CWU (a tylko takie biorę pod uwagę) można przyjąć prawie ze 100% pewnością, że są one wykonane ze stali 304 OH181N9 (EN 1.4301). Jest to materiał wykorzystywany do kontaktu min. w przemyśle spożywczym i przeznaczony do kontaktu ze środowiskiem wody pitnej (czyli takiej jak w kranach). Obecnie maksymalne, dopuszczalne stężenie chloru w wodzie pitnej może wynosić 0,3mg/l. Zagrożenie może dotyczyć instalacji przemysłowych (tam korzysta się w odpowiednich do warunków gatunków stali). W normalnych warunkach eksploatacyjnych, z jakim mamy do czynienia w instalacjach domowych, można założyć brak wpływu (pomijalny) na długość czasu eksploatacyjnego. Nie wspomnę o coraz większej ilości zakładów wodociągowych dezynfekujących wodę ozonem Jak pisałem wcześniej można nabyć zasobnik Viessmanna o pojemności 160-200l w cenie 1400-2000zł, z gwarancją od 5 do 10 lat. Zbiorniki emaliowane nie są wykonane z materiału jednorodnego i tu jest ich słabość. Zmienne ciśnienie i nieidentyczne współczynniki rozszeżalności temperaturowej ograniczają ich żywotność. Te z wyższej półki wytrzymują po kilkanaście lat, ale niestety cena nie zachęca. Osobiście mając wybór pomiędzy markowych emaliowanym, a używanym z nierdzewki, wybrałbym ten drugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
disel 16.05.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Pytanie - czy wymiennik biwalentny typu 250l nagrzeje lepiej ,szybciej wodę (podłaczony w całości tylko do pieca) niż wymiennik i c.w.u. z wężownica spiralną typ SGW(S).też 250L Bo podobno piec ogrzewa od razu dwie częsci wymiennika. Czy jest to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 dobre rurki do gięcia (podobne do wężyków) wykonywane są ze stali 316L, te tanie z 304, być może zastosowanie lepsej stali wynika z grubości ścianki, która przy rurkach wynosi kilka dziesiątych milimetra disel patrz na powierzchnie wężownicy albo jej moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
disel 16.05.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 (edytowane) BrodowskiG Nie za bardzo orientuję się w tych parametrach wiem tylko że wymiennik biwalentny typu 250l kosztuje 2100 zł a wymiennik z jedną węzownicą kosztuje 1200 obydwa z firmy Galmet. W tym z dwoma wezownicami w przyszłosci mozliwość podłączenie solarów. Na razie całość ma być podłączona do pieca. Edytowane 16 Maja 2015 przez disel .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 galmet sgw(s) jest 200 lub 300 litrów oba mają 1,4 m^2 wymiennik, moc 33,6kw z podwojną wężownicą ma dolny wymiennik 0,7 a górny 1,2 m^2 moce 17 i 29 moc przy zasilaniu 70 stopni, i temp wody użytkowej 45 stopni jak chcesz solary podpiąc to i tak potrzebujesz 2 wezownice jakiej mocy masz kocioł i z jaką temp. puścisz na wężownice bo może zapłacisz za wężownicę a kocioł będzie słaby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
disel 16.05.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 (edytowane) myślę że to jest 1.2 albo 1.5 chciałem linka wkleić ale coś nie idzie . Edytowane 16 Maja 2015 przez disel . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 link nie działa ale odszukałem, wiesz jakiej mocy potrzebujesz?ja bym zasobniki brał z biawaru albo drazice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
disel 16.05.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Mój hydraulik twierdzi że podpinająć wymiennik biwalentny pod mój kocioł woda szybciej się nagrzeje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.05.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 jak kocioł będzie miał 12 kW a wężownica 30 to skąd brakujące 18?najpier dobrze moc kotła dobierz, podaj chociaż metraż i izolację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
