Kuna 22.10.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Mam zamiar zamontować do ściany z gazobetonu stelaż GROHE z klozetem wiszącym WC . Obawiam się jednak że klozet będzie działał jak dźwignia . Czyli gdy na nim usiądzie osoba o większej wadze niż przeciętna (np. 150 kg) to kotwa się wyrwie ze ściany . Doradźcie szanowni forumowicze jakiej kotwy użyć do montażu tego stelażu aby nie obawiać się awarii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.10.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Mam zamiar zamontować do ściany z gazobetonu stelaż GROHE z klozetem wiszącym WC . Obawiam się jednak że klozet będzie działał jak dźwignia . Czyli gdy na nim usiądzie osoba o większej wadze niż przeciętna (np. 150 kg) to kotwa się wyrwie ze ściany . Doradźcie szanowni forumowicze jakiej kotwy użyć do montażu tego stelażu aby nie obawiać się awarii . Pręt gwintowany na wylot i wielkie podkładki pod nakrętką...(lekko wpuszczone w ścianę po drugiej stronie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-4929371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal190 22.10.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 możesz zastosować kotwę chemiczną np: http://www.pattex.pl/content/view/271/230 (ta powinna być dostępna w jakiś marketach budowlanych). Aczkowlwiek kotwy do gazobetonu np. fisher wg aprobaty zapewniają prawie 1 kN wytrzymałości jedna. Czyli prawie 100 kg na wyrywanie każda. Nie obawiałbym się wyrwania stelaża ponieważ większe siły działają na ścinanie na kotwy mocujące muszlę niż na wyrywanie z racji momentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-4929422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 22.10.2011 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Pręt gwintowany na wylot i wielkie podkładki pod nakrętką...(lekko wpuszczone w ścianę po drugiej stronie) To było by z pewnością najmocniejsze rozwiązanie . Ale mam już otynkowany dom i to rozwiązanie odpada . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-4929455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 22.10.2011 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 możesz zastosować kotwę chemiczną np: http://www.pattex.pl/content/view/271/230 (ta powinna być dostępna w jakiś marketach budowlanych). Aczkowlwiek kotwy do gazobetonu np. fisher wg aprobaty zapewniają prawie 1 kN wytrzymałości jedna. Czyli prawie 100 kg na wyrywanie każda. Nie obawiałbym się wyrwania stelaża ponieważ większe siły działają na ścinanie na kotwy mocujące muszlę niż na wyrywanie z racji momentu. Dziękuję , ciekawe rozwiązanie . Trochę mnie uspokoiłeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-4929514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 22.10.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 na wyrywanie to wychodzi około 35 kg na kotwę, liczyłem dla wagi 100 kg. Na Twoim miejscu bym zmodyfikował lekko zamocowanie w stelażu i dołożył mały ceownik walcowany np. c50 i dał 4 kotwy, bo to że kotwa ma wytrzymałość 1kn nic nie daje bo wytrzymałoś gazobetonu jest mniejsza i to on może puścić. Mocując u siebie stelaż nie zastanawiałem się że odpadnie, ale rozważania słuszne bo lipa by była jakby kibelek odpadł od ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-4929622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 22.10.2011 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 na wyrywanie to wychodzi około 35 kg na kotwę, liczyłem dla wagi 100 kg. Na Twoim miejscu bym zmodyfikował lekko zamocowanie w stelażu i dołożył mały ceownik walcowany np. c50 i dał 4 kotwy, bo to że kotwa ma wytrzymałość 1kn nic nie daje bo wytrzymałoś gazobetonu jest mniejsza i to on może puścić. Mocując u siebie stelaż nie zastanawiałem się że odpadnie, ale rozważania słuszne bo lipa by była jakby kibelek odpadł od ściany antech z tym ceownikiem to niezły pomysł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-4929778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 18.05.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 O 5 lat spóźnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161997-mocna-kotwa-do-gazobetonu/#findComment-7106071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
