tomek6401 01.11.2011 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Koledzy to znów ja,bardzo proszę o pomoc z ustawieniu tego drugiego zaworu 3-d sterującego podłogówką , dziś ją na próbę załączyłem bo jestem w domu ,i zauważyłem że powrót mam gorący a zasilanie letnie , narysowałem mój problem powiedzcie mi jak znów ustawić go ? Dodam że przez fachowców był ustawiony wycięciem na dół czyli na godz.18 ( zamykał dolna rurkę ) Obecnie panują takie temperatury jak na rysunku.https://picasaweb.google.com/lh/photo/jVe9rYIMLyefY81nVJ-8YQ?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4945831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 03.11.2011 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Hallo jest tu ktoś ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4948832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 03.11.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Trochę wydaje mi się pokombinowana instalacja. Ogólnie podłogówka Ok jest podłączona jeśli ma być sterowana zaworem 3D. Wspomniany zawór zwrotny powinien być założony pomiędzy zaworem 3D a powrotem podłogówki.Sterowanie temperaturą podłogówki poprzez pomiar powrotu to jakaś zupełna pomyłka. Niby w relacji schłodzenia daje w miarę poprawną temperaturę ale działanie jest zdecydowanie za wolne i może wejść na podłogówkę np. 65 stC lub więcej. Zanim zareaguje piec to przez jakiś czas (w zasadzie dość długi, do czasu odebrania przez pomieszczenia energii) będzie szła wysoka temperatura. Później się mówi, że podłogówka jest "be". Jeszcze dodając, ze wcześniejszych postów wynika, że kocioł pracuje na wyższej temperaturze dla CWU i jest obniżana temperatura na grzejniki poprzez zawór 3D. To co masz będzie działać jeśli:- założysz zawór zwrotny- założysz siłownik na zawór 3D podłogówki.- kupisz sterownik zaworu 3D- czujnik sterownika umieszczony na belce zasilającej podłogówki. Sterownik nie musi być jakiś wypaśny, wystarczy najprostsza wersja do sterowania zaworem( np. Euroster 1100M za 149 zł lub RT-12 TATAREK za 285 zł). Z reguły mają one najniższą ustawiana temp. 30 stC. w momencie gdy chcemy niższą temperaturę ja zastosowałem programator czasowy sterujący pompa podłogówki. Czas załączenia i wyłączenia dobieram tak by utrzymać optymalną temperaturę w pomieszczeniach. U mnie 30 stC przegrzewa dom.Takie rozwiązanie mam teraz ale to jest przejściowe bo jeszcze wszystkiego nie skończyłem (są ważniejsze rzeczy na razie do zrobienia) ale mam już wspomniany wcześniej sterownik pogodowy WOMIX CETA 106. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4948893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 03.11.2011 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 robdk to znaczy że ten czujnik od podłogówki który serwisant kazał założyć na powrocie od podłogówki to jest błąd ?Gdzie go dać , dodam że wcześniej gdy miałem osobny sterownik st 21 czujnik był przypięty zaraz przy wyjściu z pieca na zasilaniu .tutaj rysunek całej mojej instalacji https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4948980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 03.11.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Link mi coś nie działa.Nie wiem jaki masz sterownik i w jaki sposób steruje on temperaturą podłogówki niezależnie od CWU i grzejników.Dla mnie to powinien być oddzielny układ automatyki tylko dla podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4949029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 03.11.2011 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Wcześniej miałem tak ;- osobny sterownik st21 -czujnik podłogówki na wyjściu z pieca - zasilanie- jak było ciepło to kręciłem 3-d lub głównym zaworem Te rozwiązanie było dobre tylko że jak była gorąca podłogówka leciałem przykręcać ten zawór z pokrętłem Teraz po wizycie serwisanta który po zmieniał mi mam tak :- wypiął całkowicie ten sterownik st21,i wszystko podłączył do sterownika pieca st 40 bo tam była funkcja sterowania podłogówką- czujnik kazał podpiąć pod powrót z podłogówki- ustawił na piecu min 30 i max 40 i powiedział że tak temp,będzie trzymać na podłogówce i już nie muszę niczym sterować a pompa się włączy poniżej 30 lub powyżej 40 i na wyświetlaczu będzie wskazania temp .podłogówki i zawsze będę wiedział jaka jest obecna temp.podłogówki .Te rozwiązanie może jest dobre tylko że na wyświetlaczu pokazuje temp.powrotu czyli tak jak na rysunku post 41 np.55 st. i nie wiem czy to dobre dodam że podłogówka miała przyjemną temperaturę tylko się wystraszyłem ta wskazaną temp. na wyświetlaczu . KTÓRE ROZWIĄZANIE JEST LEPSZE ?link działa https://picasaweb.google.com/111829439539519325998/InstalacjaCORysunek?authuser=0&feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4949062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 03.11.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Po pierwsze podłoga powinna być chłodna przy podłogówce. max temp. PODŁOGI to 29 stC.Zasilanie w okolicach 50-55 stC to wielkie nieporozumienie. To nie grzejnik.Rozumiem, że sterownik steruje pracą pompy? Ogólnie niezbyt trafne rozwiązanie. Będziesz miał więcej kłopotu niż korzyści. Podłogówka powinna być sterowana niezależnie od wysokotemperaturowego źródła zasilania. Realizuje się to w różny sposób. Przejrzyj sobie oferty rozdzielaczy na allegrogo.Są tam i bajpasy, i głowice termostatyczne lub właśnie zawory 3D.W twoim przypadku zainwestuj w siłownik do zaworu 3D i sterownik. Zobaczysz będziesz zadowolony i będzie bezobsługowo. PSZ linku wyświetla się picasa i pisze "Niestety, nie znaleziono strony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4949080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 03.11.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Doszukałem się dokumentacji tego sterownika ST40.Faktycznie steruje on pompą podłogówki.Obecnie przełóż czujnik na belkę zasilającą podłogówkę za pompą.Kocioł niech pracuje na ustawionej mocy. Wtedy sobie ustawiasz zaworem 3D ręcznie temperaturę na np. 30 st C.Później ustawiasz na sterowniku próg wyłączenia pompy (może zostać fabryczne 25 stC) a następnie temperaturę podłogówki taką jak ostawiłeś na zaworze 3D. W tym przykładzie 30 stC. Nie wiem jak masz zrobioną podłogówkę ani jaki dom ale nie zalecam temp. wyższej niż 35 stC na zasilaniu podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4949107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 03.11.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Link nadal nie działa.Masz coś nie tak na Picasa Web Album z udostępnianiem. Ty jesteś właścicielem albumu, więc jak jesteś na google zalogowany to widzisz go, a obcy nie widzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4950601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 04.11.2011 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 (edytowane) remonty.chojnice - tobie wysłałem całą instalacje na prywatna wiadomość Koledzy teraz https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink Edytowane 4 Listopada 2011 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4950839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 04.11.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Coś z tymi linkami nadal nie tak. Choć pierwszy na tej stronie zadziałał. Wg. tego schematu to masz niezłą kaszanę. Pomylone zasilanie z powrotem podłogówki.Napisz w którą stronę ustawiona jest pompa (strzałka na korpusie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4950891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 04.11.2011 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 (edytowane) Strzałka na korpusie pompki od podłogówki jest w stronę lewą , czyli według zdjęcia w post.37 na zasilanie Koło południa jak wróci syn zrobię porządek z tymi linkami. to żaden z tych linków nie da się otworzyć ? Edytowane 4 Listopada 2011 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4950981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 04.11.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Część się otwiera a część nie. Co do układu to zdecydowanie jest źle. Układ by działał, gdyby zamieniono zasilanie z powrotem kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 04.11.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 remonty.chojnice - tobie wysłałem całą instalacje na prywatna wiadomość Koledzy teraz https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink Wiadomość mam, ale link też nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 04.11.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Tak powinno wyglądać połączenie zaworu 3D z podłogówką.mieszacz podłog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 04.11.2011 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 teraz link działa ? https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink remonty.chojnice popatrz teraz i podziel się wiedzą jak to można jeszcze uratować , i ewentualnie w jakiej pozycji mam ustawić 3-d od podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 04.11.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Teraz linki chyba już działają. W tym ostatnim schemacie wg. mnie choć nie jestem hydraulikiem a raczej informatykiem i na podstawie własnej instalacji którą sam zrobiłem to podłogówka nie ma prawa prawie chodzić. Dwie pompy pchają wodę w swoją stronę. Nic dziwnego, że jak stanie pompa od podłogówki to na powrocie jest 55 stC bo pompa od CO wtłoczy tam wodę prosto w powrót podłogówki. Wg. mnie wzywać hydraulika który to robił i niech przepnie powrót z zasilaniem podłogówki. Moja propozycja przeróbki na obrazku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 04.11.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Analogicznie u Ciebie to tak powinno być.zaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 04.11.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 I jeszcze jedna uwaga. Zasilanie podłogówki jest pociągnięte z grzejników już za pierwszym zaworem 3D. Może nie jest to bardzo wielki błąd, niemniej ja bym podpiął zasilanie podłogówki przed pierwszy grzejnikowy zawór 3D. Byłby to niezależny obwód i jego praca nie była by zakłócana przez wspomniany zawór i pompkę CO gdzie sterownik oddzielnie steruje obiema pompami niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 04.11.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2011 Albo tak jak tu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/3/#findComment-4951491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
