kajmanxxl 26.10.2011 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Zawór w tej instalacji ma za zadanie ustawianie temperatury grzejników przymieszując wodę z powrotu do kotła by zmniejszyć temperaturę na grzejnikach. Ma on zamykać lewą stronę (od kotła) a puszczać z dołu (powrotu). Jedno skrajne położenie ma puścić całą gorącą wodę na grzejniki a drugie skrajne położenie ma puścić wodę z powrotu na grzejniki zmniejszając ich temperaturę (zasada jak w mieszaczach do podłogówki zrobionych na zaworze 3D). Pompa musi mieć możliwość pracy bez zdławienia przepływu bo albo zasysa wodę gorącą albo zimną. Jednym słowem musi przesłaniać lewą stronę i dół zamiennie prawa cały czas ma być otwarta (mam nadzieję że jasno napisałem) pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu ale zawsze się czegoś można nauczyć, czy możesz mi wyjaśnić jaki jest cel obniżania w ten sposób temperatury wody na grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 26.10.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu ale zawsze się czegoś można nauczyć, czy możesz mi wyjaśnić jaki jest cel obniżania w ten sposób temperatury wody na grzejniki Zasadności zastosowania tego rozwiązania nie komentuję. Widzę tylko jak to jest zrobione i co robi. A cel jest taki, ze na kotle utrzymuje stale temperaturę która umożliwia ładowanie wody CWU w zbiorniku a centralnie obniża się temperaturę na grzejniki. Podobnie jest z zasilaniem podłogówki. Właśnie ja mam tak zrobione u siebie na podłogówce, z tą różnicą, że na zaworze mam siłownik i sterownik mi dba o nastawioną temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 26.10.2011 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 są cztery próby , ale powiedz czy tylko jedna jest prawidłowa , czy to nie ważne która ważne jest to aby po przykręceniu temp.spadała a po odkręceniu szła do góry , dlatego pytam bo mogę ustawić taką pozycję która będzie inaczej sterowała taką wodą do c.o Ciekawostką jest to że przy tamtym ustawieniu było słychać jak woda przelatuje przez pompkę a jednak się okazuje ze to złe ustawienie . Tak się teraz zastanowiłem to jest tylko jedna pozycja prawidłowej pracy tego zaworu. Znalazłem coś takiego w necie: http://archiwumallegro.pl/zawor_trojdrogowy_trojdrozny_54_esbe-872188244.html Może coś to wyjaśni. I jeszcze to znalazłem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166838-Zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-ESBE-jak-go-ustawi%C4%87 Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 26.10.2011 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Ja się na c.o się nie znam , ale majster gdy tłumaczył mi troszkę zasadę działania instalacji, powiedział że gdy będą gorące grzejniki ,lub chłodniejsze to mam sobie sterować tym zaworem 3-d,i tak robiłem w pierwszą zimę , aha gdy był kiedyś serwisant od pieca też zauważył że temperatura na piecu ma być inna niż wskazania na termometrze zainstalowanym na rurce od c,o tzn, jeżeli na piecu żądaną mam 60 st.to zawór mam przykręcić tak aby wskazania były ok.50-55 st..Teraz to wszystko się rozpieprzyło bo nie wiem jak te pokrętło założyć,Dziś chyba strzelił jeszcze sterownik bo nie załącza mi pompki od c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 26.10.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Wg. drugiego linku powinno być wszystko jasne z ustawieniem tej skali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 26.10.2011 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Właśnie wracam ze sklepu , przejrzałem ten zawór od środka, w dodatku dostałem ksero instrukcji i chyba wiem w jakiej obecnie mam go pozycji te wycięcie na zaworze skierowane na wprost zamyka całkowicie dopływ z jednej rurki , więc ustawiłem go tak że zamknął teraz dopływ wody z pieca (lewa rurka ), więc przelot jest teraz tylko z powrotu i teraz mam najważniejsze pytanie : i jak mam go teraz ustawić :1. czy więcej wody z powrotu ?2.czy więcej wody z pieca ?3 .czy może brać równo ?4.czy aby było cieplejsze grzejniki puszczam więcej wody z pieca czy z powrotu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 26.10.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Musisz ustawić w funkcji mieszania. W zależności od temperatury przepływ z pieca musi się mieszać z powrotem i iść na grzejniki. Jak zamkniesz powrót o wszystko idzie na grzejniki jak zamkniesz od pieca to wychłodzisz układ z grzejnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4935985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 26.10.2011 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 to po prostu muszę mieszać piec z powrotem , chcąc mieć gorące grzejniki daję więcej z pieca , a zimniejsze to więcej z powrotu -tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4936103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.10.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 to po prostu muszę mieszać piec z powrotem , chcąc mieć gorące grzejniki daję więcej z pieca , a zimniejsze to więcej z powrotu -tak ? tak piec czyli zasilanie jest gorące a powrót to woda schłodzona po oddaniu ciepła w pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4936945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.10.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Zasadności zastosowania tego rozwiązania nie komentuję. Widzę tylko jak to jest zrobione i co robi. A cel jest taki, ze na kotle utrzymuje stale temperaturę która umożliwia ładowanie wody CWU w zbiorniku a centralnie obniża się temperaturę na grzejniki. Podobnie jest z zasilaniem podłogówki. Właśnie ja mam tak zrobione u siebie na podłogówce, z tą różnicą, że na zaworze mam siłownik i sterownik mi dba o nastawioną temperaturę. z siłownikiem mechanicznym lub w podłogówce ma to spory sens ale przy rozwiązaniu od którego temat się zaczął nie widzę zbytniego sensu tego rozwiązania no chyba żeby grzejnik był 100% bezpieczny dla małych dzieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4936953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 27.10.2011 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Dodać siłownik i prosty sterownik i będzie jak znalazł . Ustawi się 55 stC i będzie trzymało temperaturę. Ew. idąc dalej dać sterownik pogodowy z regulatorem pokojowym i będzie ful wypas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4937111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 27.10.2011 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Obecnie mam go ustawionego wycięciem na zaworze na wprost rurki od pieca - więc mam ją teraz całkowicie zamknięta jeżeli dobrze wszystko przemyślałem , i teraz jak zacznę grzać to muszę lekko otwierać dopływ w pieca .Najlepsze jest to że przy podłogówce też go mam ,jeżeli ten jest dobrze ustawiony przy piecu to tamten od podłogówki to już wo gule nie maił prawa działać .Co do tych siłowników z zaworami to jakie są ceny i jakie polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4937310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 28.10.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Ja mam Womix siłownik wraz zaworem 3D i sterowaniem pogodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4939262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 28.10.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 (edytowane) To powinno pomóc. Zawór można montować w różnych pozycjach - w Twoim przypadku wyglądać powinno to dokładnie tak jak na obrazku. Z montażem podziałki i gałki chyba już sobie poradzisz. Wiadomo - pokrętło przesunięte zgodnie z ruchem wskazówek zegara to oziębienie wyjścia , a w przeciwny kierunku to podgrzanie wyjścia na grzejniki. To jest funkcja mieszania. Zawór z przymykaniem po drugiej stronie będzie miał zupełnie inną funkcję - rozdzielania, a w Twoim układzie blokowało by to przepływ z kotła na grzejniki. A jeśli chodzi o podłogówkę powinno być tak samo, czyli pompa ssie prawą stronę zaworu, zasilanie ciepłej po lewej i z dołu dolot z powrotu, a pozycja zaworu jak na obrazku(jeśli pompa ssie lewą stroną to zastosuj odbicie lustrzane, czyli grzybek zaworu po prawej stronie). No i przydałby się jakiś pomiar temperatury przed pompą, albo za pompą. Jeśli nie masz termometru zamontowane to kup chociaż jakiś przylgowy, a ułatwi Ci to regulację temperatury podłogówki. Jeśli pomogłem to daj znać.zaw Edytowane 28 Października 2011 przez piotr.chojnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4939360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 28.10.2011 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 No więc tak : zawór identycznie zamontowałem jak na fotce , tak więc ten zawór już mam ustawiony i teraz będzie wszystko okej i za to bardzo wszystkim pomagającym dziękuje troszkę mnie to nerwów kosztowało ale po to ktoś wymyślił takie fora i za to mu chwała . Teraz podłogówka jeszcze koledzy :Od wczoraj mam podłączona podłogówkę pod sterownik pieca st 40 i teraz mogę sobie sterować temperaturą na piecu i dużo jest prościej niż wcześniej przez oddzielny sterownik st21,Serwisant przełożył czujnik na powrót od podłogówki i powiedział ze teraz wszystkie zawory mogę dać na full bo i tak będę na piecu sterował temperaturą .A że jest tam znów zawór 3-d to muszę go przestawić czy są jakieś propozycje w jakim dać go położeniu , poniżej wrzucam fotkę dodam że wycięcie na zaworze jest na dole czyli na godz.18https://picasaweb.google.com/lh/photo/LPUaU-FteJzlBw6-uKCh4w?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4939853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 28.10.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 (edytowane) Tak jak pisałem - pompa po lewej to grzybek zaworu na prawej stronie. Czyli identycznie jak przy tym poprzednim tylko zawór jest do "góry nogami" . I widzę, że termometr jest. Edytowane 28 Października 2011 przez piotr.chojnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4939916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 28.10.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 I jeszcze jedna sprawa - nie widzę zaworu zwrotnego. Powinien się znajdować miej -więcej w miejscu jak na obrazku z kierunkiem przepuszczania jak pokazuje strzałka. Jego brak obniżyć może wydajność podłogówki poprzez cofanie powrotu. Poszukaj go na odcinku tej rury bo może gdzieś być.instalacja podłg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4939945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 28.10.2011 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 (edytowane) to ja mam ten zawór źle ustawiony ,właśnie przeglądnąłem i nie widzę tego zaworu zwrotnego ,tu masz album mojej instalacji zerknij może coś przeoczyłem . https://picasaweb.google.com/111829439539519325998/InstalacjaCO?authuser=0&feat=directlink Edytowane 28 Października 2011 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4939981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 28.10.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 (edytowane) Czy ta podłogówka Ci działa? Z tego co wykumałem to masz oryginalną instalację. Jesteś w stanie narysować schemat ?- bo ja oczom nie wierzę.To miejsce na zawór zwrotny co narysowałem wcześniej - to on tam nie może być. Wygląda na to, że tam gdzie masz dolot z kotła powinien być podpięty powrót, a tam gdzie powrót to dolot. W tym układzie masz mieszanie w kilku miejscach. Nie jesteś w stanie zapanować nad temperaturą podłogówki. Postaraj się coś narysować bo nie wszystko na zdjęciach dobrze widać i może się mylę . Edytowane 28 Października 2011 przez piotr.chojnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4940593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 29.10.2011 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 (edytowane) Ja ją używałem w tamtym roku , według mnie chodziła, temperatura jak była wysoka przykręcałem albo zaworem 3-d chociaż nim rzadko grzebałem , więcej sterowałem tym dużym zaworem z pokrętłem tym na zdjęciu przed termometrem ,Tak jak pisałem teraz mam to podłączone pod sterownik pieca i tam będę kontrolował temperaturę . Tam gdzie jest instalacja podłogówki jest jest także powrót z grzejników w salonie , bo też je tam posiadam - może to cię wprowadziło w błąd ten po lewej stronie .https://picasaweb.google.com/lh/photo/oxCc8Vg4Fx_ndrD43F0bzw?feat=directlink Edytowane 29 Października 2011 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162003-jak-ustawi%C4%87-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-3-d/page/2/#findComment-4941523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
