piotr.chojnice 08.11.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 (edytowane) Mógłbyś jeszcze spróbować wysłać poleconym pisemnie reklamację z żądaniem natychmiastowego usunięcia błędów instalacyjnych. Jak do Ciebie zadzwoni to mu powiesz, że prawnik Ci tak poradził i może wtedy znajdzie czas. Albo poinformuj go telefonicznie o wysłaniu takowej reklamacji.Podał Ci chociaż przybliżony termin usunięcia nieprawidłowości? Edytowane 8 Listopada 2011 przez piotr.chojnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knz 08.11.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Tak wygląda moja instalacją i w tym miejscu chcę wstawić zawór 3D czyli przed pompą na wyjściu z pieca.Czy takie rozwiązanie będzie słuszne, czy musi on być ustawiony za pompą??http://img213.imageshack.us/img213/91/projektco1.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 08.11.2011 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 To był fachowiec polecony przez znajomego, któremu tydzień wcześniej też robił instalacje ,nie mogę mu tak z grubej rury wystrzelić , muszę spokojnie mu wytłumaczyć aby mi to zmienił ,muszę mieć argumenty którymi go przekonam aby to zmienił , bo przecież nie chcę za to znów płacić , wiem że to on jest fachowcem i on się zna lepiej i to jest jego główna broń ,on powie działało a teraz nie działa . ten znajomy był u mnie pokazywałem mu podłogówkę a on stwierdził że przecież fachowiec wiedział co robi ,on już takich instalacji zrobił setki .On musi po prostu przyjechać ,a ja muszę go przekonać że coś nie gra w tej instalacji , a na pytanie jego co ? muszę mieć kilka odpowiedzi !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 09.11.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 (edytowane) Tak wygląda moja instalacją i w tym miejscu chcę wstawić zawór 3D czyli przed pompą na wyjściu z pieca. Czy takie rozwiązanie będzie słuszne, czy musi on być ustawiony za pompą?? http://img213.imageshack.us/img213/91/projektco1.th.jpg Jeśli dasz pompę za 3D to woda na powrocie kotła nie będzie się poruszać tak jak na rysunku. Aby woda cofała się z 3d do powrotu kotła należy pompę zamontować przed 3d - na zasilaniu kotła, a wrzeciono zaworu ustawić trzeba wstępnie na godzinie 13:30. Edytowane 9 Listopada 2011 przez piotr.chojnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 10.11.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 I tu jeszcze parę uwag wstępnie. Zmiana powrotu z wymiennika nie jest konieczna,lecz bardziej prawidłowa moim zdaniem. Jeśli zostawisz jak jest to i tak trzeba wstawić zawór zwrotny na powrocie wymiennika jeszcze przed trójnikiem powrotu z CWU. Zawory zwrotne zastosować w celu uniknięcia zakłóceń obwodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 11.11.2011 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 (edytowane) Koledzy po tym długim ustawianiu zaworu 3D mogę śmiało powiedzieć że już jest wszystko w porządku tzn.teraz mogę sterować nim temperaturę wody zasilanej grzejniki na pietrze , tylko trzeba :- po przekręceniu odczekać dłużej na rezultat- przykręcać małymi skokami aha koledzy założyłem tez nowy temat związany z podłogówka na piętrze - proszę o rady? Edytowane 11 Listopada 2011 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knz 24.11.2011 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Panowie wstawiłem zawór 3D tak jak przedstawiłem na rysunku. Ustawione pokrętło na 13:30 czyli 50% na wymiennik, 50% na powrót.Co dziwnego jest jeszcze gorzej jak było ;/Piec w nadzorze ustawionym na 55C dochodzi tylko do 55.8C, wczesniej dochodził do 56.2CTrzymał w nadzorze 10-12min, trzyma w nadzorze 5min. Ustawienie zaworu 3D na 14tą czyli 30% powrót 70% mieszacz W nadzorze dochodzi tylko do 55.4C i tzryma w nadzorze zaledwie 3 min. Co jest kurde grane ;/czy ktoś może mi to racjonalnie wytłumaczyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 01.12.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Jeśli wstawiłeś pompę za 3D w taki sposób jak na Twoim schemacie to nie będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 06.02.2012 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Witam.Koledzy to znowu ja , w związku tym iż majster mnie olał ,zdecydowałem się jakoś tą zimę jeszcze przetrwać na tej podłogówce , a na wiosnę wezmę innego fachowca i zrobię przeróbkę według waszych propozycji.A teraz pytanie :Na zdjęciu widać instalację podłogówki ,aby jakoś działała zrobiłem tak , tylko nie wiem czy jest dobrze.Górny termometr ten koło syfonu od umywalki wskazuje mi obecnie temp.ok.55 st ,taką jak mam ustawiony zawór 3d przy piecu ,dalej idąc przykręciłem zawór pod umywalką , potem coś posterowałem zaworem 3D i termometr za pompką pokazuje mi ok.35 st ,czujnik od podłogówki mam na belce zasilającej i na piecu na sterowniku wskazuje między 34- 36 st .Czy ustawienie tych temperatur mam dobrze , czy jeszcze coś zmienić ,może w dół ? https://picasaweb.google.com/lh/photo/LPUaU-FteJzlBw6-uKCh4w?feat=directlink Edytowane 7 Lutego 2012 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 10.02.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 W podłogówkę nie może wchodzić więcej niż 30 stopni, więc powinieneś obniżeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 10.02.2012 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 (edytowane) tylko że ja mam problem z obniżeniem tej temperatury ponieważ jak zwykle jest problem z tym zaworem 3d bo nie wiem w jakiej pozycji powinien być , U mnie ten zawór w pozycji neutralnej wygląda tak . Jak to teraz sterować? Czy w ogóle on jest dobrze założony?Wstawiłem nowy rysunek może teraz będzie wam lepiej to zrozumieć o co mi chodzi ? http://pokazywarka.pl/905n7u/ Edytowane 12 Lutego 2012 przez tomek6401 nowy rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 12.02.2012 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Koledzy czy mógł ktoś z was zabrać głos w mojej sprawie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.chojnice 12.02.2012 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Do 45 st możesz bezpiecznie dojechać. Widzę, że jakoś udało się Tobie wysterować tą pajęczynę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 13.02.2012 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 sterowanie tą pajęczyną to jakaś masakra , czekam do wiosny i biorę kogoś do przeróbki , bo nie mam zamiaru pół dnia spędzać w kotłowni.A te 45 st to masz na myśli temperaturę na wskaźniku przed belka zasilającą podłogówkę , tylko czy to nie jest za duża temperatura jak na podłogówkę ?Czy ten zawór 3d jest w dobrej pozycji, bo nie wiem czy czasem nie powinien być w pozycji neutralnej na prawej rurce i wtedy nim otwierać lub zamykać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 15.02.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 sterowanie tą pajęczyną to jakaś masakra , czekam do wiosny i biorę kogoś do przeróbki , bo nie mam zamiaru pół dnia spędzać w kotłowni. A te 45 st to masz na myśli temperaturę na wskaźniku przed belka zasilającą podłogówkę , tylko czy to nie jest za duża temperatura jak na podłogówkę ? Czy ten zawór 3d jest w dobrej pozycji, bo nie wiem czy czasem nie powinien być w pozycji neutralnej na prawej rurce i wtedy nim otwierać lub zamykać ? Układ taki jak narysowany jest na ostatnim zdjęciu - to totalna niestety porażka. Zasilanie z pieca powinno iść bezpośrednio na zawór 3D a nie mieszać się z powrotem podłogówki przed zaworem. Powrót podłogówki powinien także wchodzić na zawór 3D. W które ramiona to już było opisane. Ten obecny układ niezależnie od ustawienia zaworu nie będzie działał poprawnie. Teraz jedynie można dbać by zasilanie nie wchodziło za wysokie (ja wspomniał wcześniej przedmówca). Teoretycznie jeszcze patrząc jeśli ograniczymy odpływ powrotu do pieca (przymykając zawór odcinający kulowy poniżej zaworu 3D) powinno się mieszać więcej z powrotu podłogówki. Ustaw zawór 3D na środku i próbuj przymykać ten kulowy powolutku i patrz na temperatury zasilania za pompą na belce podłogówki. Niestety ta regulacja jest mało precyzyjna i dla tego właśnie się stosuje zawory 3D bo mają łatwiejszą możliwość regulacji i mieszania. To powinno pomóc na tyle by przeżyć do czasu poprawek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 15.02.2012 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) Witam.Nagle odezwał się mój majster i dziś ma przyjechać, w związku z tym chcę mu pokazać jak ma przerobić według waszych sugestii moja podłogówkę ,ale aby znów coś nie zepsuć , znalazłem w tym poście rysunki starej instalacji i już propozycji przeróbki, więc bardzo proszę o jeszcze raz zerknijcie czy tak to ma być ; Zdjęcie mojej obecnej instalacji ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink Instalacja po przeróbce :https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZhMH5DdVzjSfngQ_0tUTvA?feat=directlink Edytowane 15 Lutego 2012 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 15.02.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 15.02.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam. Nagle odezwał się mój majster i dziś ma przyjechać, w związku z tym chcę mu pokazać jak ma przerobić według waszych sugestii moja podłogówkę ,ale aby znów coś nie zepsuć , znalazłem w tym poście rysunki starej instalacji i już propozycji przeróbki, więc bardzo proszę o jeszcze raz zerknijcie czy tak to ma być ; Zdjęcie mojej obecnej instalacji ; https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink Instalacja po przeróbce : https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZhMH5DdVzjSfngQ_0tUTvA?feat=directlink Ja tam mam ja Ty chcesz poprawić i słabo to działa. Podłogówka musi mieć oddzielne sterowanie automatyczne bo takie manualane rozwiązania to przynoszą zimno w domu. Jest to też nieekonomiczne rozwiązanie. Ja różnice między temp. w pokoju a pomieszczeniami z podłogówką na takim rozwiązaniu mam 2 C na niekorzyść podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 15.02.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Ja tam mam ja Ty chcesz poprawić i słabo to działa. Podłogówka musi mieć oddzielne sterowanie automatyczne bo takie manualane rozwiązania to przynoszą zimno w domu. Jest to też nieekonomiczne rozwiązanie. Ja różnice między temp. w pokoju a pomieszczeniami z podłogówką na takim rozwiązaniu mam 2 C na niekorzyść podłogówki. A czemu masz za niską temperaturę? Wszystko zależy od stabilności temperatury zasilania. Jeśli jest mniej więcej stała to można ustawić zawór 3D w jedno położenie dal optymalnej w danych warunkach temperatury. Jeśli jednak mam zmienne zasilanie to oczywiście rozwiązanie z siłownikiem i sterowaniem temperaturą jest wskazane. Co do temperatury idącej na podłogówkę, w tym proponowanym układzie możemy regulować ręcznie temperaturę w pełnym zakresie więc także możemy i przegrzewać pomieszczenia z podłogówką. No chyba, że jest źle wykonana i nie radzi sobie wcale, ale to wtedy każde rozwiązanie mieszające nie da wymaganego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 15.02.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) A czemu masz za niską temperaturę? Wszystko zależy od stabilności temperatury zasilania. Jeśli jest mniej więcej stała to można ustawić zawór 3D w jedno położenie dal optymalnej w danych warunkach temperatury. Jeśli jednak mam zmienne zasilanie to oczywiście rozwiązanie z siłownikiem i sterowaniem temperaturą jest wskazane. Co do temperatury idącej na podłogówkę, w tym proponowanym układzie możemy regulować ręcznie temperaturę w pełnym zakresie więc także możemy i przegrzewać pomieszczenia z podłogówką. No chyba, że jest źle wykonana i nie radzi sobie wcale, ale to wtedy każde rozwiązanie mieszające nie da wymaganego efektu. No właśnie u mnie jest zmienne zasilanie w sensie grzeje/osiąga temp gdzie grzejniki/ nie grzeje i tak w koło. Zatem nie ma stałego dopływu wody o stałej temperaturze. Przestrzegam przed tym rozwiązaniem bo wtedy obieg podłogówki nie będzie działał dobrze chyba ,że dla małych powierzchni na RTL-u. Jak tylko zima odpuści i mrozy dokładam rozwiązanie z siłownikiem i sprzęgłem. W tym momencie zawór mam odkręcony prawie na maxa bo gdybym go skręcił np. na 3 to bym miał chyba w pomieszczeniu z 15 C. Edytowane 15 Lutego 2012 przez adam2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
