Proszę o poradę jak ogrodzić pole 2 h w tym 6 arów lasu ? Działka musi być jakoś oddzielona poniewaz mają tam biegać koniki a tuż obok sa tory. Jak zrobić to tanim kosztem? Może właśnie siatka leśna? Ile kosztuje i jak się ją montuje? :o
Z góry dziękuję za Wasze porady. :wink:
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-267288
Wlasnie wykonałem takie ogrodzenie w ten weekend i mialem z tego sporo satysfakcji. Uwagi którymi się mogę podzielić:
1) zabezpieczenie słupków w części w ziemi lepikiem na gorąco lub inną smołą która niestety brudzi wszystko, no ale słupki mam nadzieje postoją 2x dłużej. przepis od leśnika podałem powyżej
2) słupki kupione z lasu przycięte na 2,40m fi ponad 10cm za 3,5zł/szt
3) w ziemie koniecznie na min 60cm (ja dałem 70cm) inaczej nie chcą stać prosto
4) sprawiłem sobie tzw. dołkownik z Castoramy (40zł) i to był strzał w dziesiątkę - inaczej jeszcze bym pewnie kopał dołek pod 16 słupek, jedna uwaga - jak sie trafi na kamień (często oj często) to warto się pochylić i go ręką wyciągnąć
5) siatki leśnej faktycznie nie bardzo się da naciągnąć, ale jednak cos trzeba. mialem dwa kołowrotki do naciagania siatki (do kupienia za kilka złotych tam gdzie siatka) i naciagalem górny i dolny drut (są z grubszego drutu) na odcinku 40m po prostej. Teraz widze ze trzeba naciągać częściej tzn raz na 20m i przybijać, wtedy stoi ok.
6) słupki max co 5m, lepiej co 3m - siatka leśna nie jest zbyt sztywna i słabo stoi sama, poza tym mam plan słupki pozostawić na ogrodzenie docelowe a siatkę kiedyś zastąpić np. oflisami
7) płot paskudny do przejścia górą bo siatka zbyt wiotka, może jedynie przy słupku, ale te zakonserwowałem też od góry żeby zimą śnieg i woda w nie nie wnikała
Ogólnie to chyba najtańsze ogrodzenie które swoją rolę jednak pełni. Zbierając wszystkie koszty wyszło mi UWAGA !! 4,5zł za 1 mb płotu o wysokości 1.60m. Oczywiście praca własna 2-3 dni na powietrzu, z której miałem sporo satysfakcji własnej.
Co do ogrodzenia dla koni - najlepsze z rur stalowych ale drogie, nawet jeżeli kupisz je ze złomu. Najtańsze robione słupkami jak wyżej ale z dwoma poziomymi drągami z lasu. Niestety niezbyt trwałe, bo konie lubią obgryzać korę i niszczą poziome drągi. Trochę pomaga pastuch elektryczny przybity w połowie wysokości, wtedy konie nie napierają na ogrodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272524
Prawda.
Co do drewna - jeśli Twoja ziemia położona jest np. w podmokłej dolince, w której często jest mgła, to ogrodzenie z drewna po ok. 3 latach może się okazać do wymiany.
Co do siatki - odradzam grodzenie padoków. Co będzie, gdy koń zaplącze się w druty i spanikowany zacznie się szarpać ? Podcięte pęciny, koń nie do użytku, może nawet nie do wyleczenia.
Mam ponad 1 ha i konie - planuję sobie tak: wybieg o rozmiarach małej ujeżdżalni (20*40m) ogrodzony klasyczną siatką, ale wewnątrz w odległości ok. 1 m od tej siatki będzie dodatkowe klasyczne ogrodzenie drewniane z belek tak, by nie groził koniom kontakt z siatką a mi - by nie grozila ucieczka koni pod moją nieobecność (gdy będę w pracy). Reszta terenu (pastwiska) będzie podzielona na kwatery grodzone tylko pastuchem elektrycznym - na ten teren konie będą wypuszczane w godzinach popołudniowych, tj. w czasie, gdy będę mógł je nadzorować, na ok 3 godziny odpasu. W razie ucieczki będę na miejscu.
P.S. Każdy zdrowy koń (nawet chłopska chabeta) sam z siebie bez obciążenia potrafi skoczyć mniej więcej 1,5m (jeśli mu się chce). Trzeba to mieć na uwadze przy budowie ogrodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272616
Co to jest ten dolownik?. Jak to dziala? Mam do posadzenia 1000 swierkow i szukam latwego sposobu kapania dolkow. Nadaloby sie to do tego celu.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272646
Coś w rodzaju ręcznego świdra do kopania dołów. Da się nim kopac dziury głębokie, a wąskie. Doskonale się sprawdza w gruncie piaszczystym, ale jeśli masz na działce kupę mocno ukorzenionych traw itp. badyli, to IMHO łopata lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272655
DOŁKOWNIK = duży świder (ja mam fi 12) na końcu pręta stalowego o długości ponad 1m w kształcie litery T, żeby można było kręcić ręcznie. Coś jak wiertło tylko duuużej średnicy i skoku.
Idzie łatwo i przyjemnie, dołek fi 15 głęboki na 70cm w kilka minut, tylko te kamienie....
jak masz blisko do Poznania to pożyczę
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272658
pochodze z okolic Poznania ale dzialka jest w odleglosci 120 km od Poznania.
Dziekuje za za dobre checi
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272865
Co do wytrzymałości siatek leśnych to... są różne siatki i mają różne wytrzymałości. Najgorsza (wiem to z doświadczenia) jest siatka zgrzewana - przy naciąganiu najszybciej się zrywa i pęka na zgrzewach. Jeśli ma postać dłużej warto poszukać z 2-krotnym ocynkiem. Słupki jeśli na dłużej - akacjowe, ale nie cienkie min 14-15 cm.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-272959
Podoba mi się to wszystko, ale nie mam pojęcia, gdzie kupić takie słupki 1,60 m po tyle, aby wyszło 4,50 zł za 1mb. Zaproponujcie jak zacząć poszukiwania... i czy siatka "leśna" to nazwa oficjalna? Chyba nigdy tego nie widziałem, lub jak widziałem, to nie wiedziałem, że to jest leśna :p
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-274912
co do siatki leśnej to każde nadleśnictwo (zaopatrzeniowiec) mają namiary na producentów takiej siatki. ja też od nich wziąłem namiary i kupiłem prosto u producenta (np. firma KAMA z Sycowa k. Kępna/Oleśnicy). Słupki to po prostu stemple, znów najlepiej prosto z lasu (tel. do najbliższej leśniczówki, pytanie do leśniczego, określi gdzie to leży w lesie, jedziesz, wybierasz, zgłaszasz mu, on robi obmiar, w nadleśnictwie odbierasz asygnatę, płacisz i jedziesz do lasu po już twoje stemple. Ja kupiłem w ten sposób jakieś 60 słupków za ok. 100 zł.
Co do słupków to warto je okorowować (przydaje się do tego ośnik, kosztuje ok 30-50 zł), i w całości zaimpregnować starym olejem maszynowym (do pobrania bezpłatnie z każdego warsztatu samochodowego). reszta, to znaczy naciąganie, mocowanie (najlepiej skobelkami ocynkowanymi) już znasz. Siatka leśna jest produkowana w różnych wysokościach (np 160, 200), z różnym ocynkiem (pojedynczy, potrójny), z różnym rozstawem dolnych drutów (dla różnych rodzajów zwierzyny drobnej). dołownik z Castoramy jest ok, ma tylko słabe ostrze - uważać na kamienie. ma za to dobrą cenę, markowa konkurencja z OBI kosztuje np 180 zł - porażka
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-274952
W takim układzie najlepiej drutem... - (najtaniej), a jesli nie zależy ci na estetyce to możesz słupek z rury wpleść w siatkę (między oczkami) i naciągając zakopać. Nie wiem jaki to da efekt estetyczny.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-275209
Słupki najlepsze drewniane - dębowe, średnicy około 10 - 15 cm, długości 2 - 2,5 mb.
Ale takie ogrodzenie spełnia rolę raczej prowizoryczną, bo siatka ta jest bardzo podatna na zginania i po jakimś czasie może się okazać że ogrodzenie wygląda poprostu nieestetycznie :(.
https://forum.murator.pl/topic/16201-ogrodzenie-z-siatki-lenej/#findComment-280047
  • 5 years później...
