onael 22.10.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Wiem, że tematy tutaj są bardzo "konkretne" i ze swoim czysto laickim wyjdę na głupka, ale co mi tam Jaka powinna być moc kotła: Mieszkanie troszkę ponad 100m2, poddasze, z każdej strony szczyty. Na chwilę obecną brak ocieplenia - kamienica z 1902 W przyszłym roku planujemy docieplenie styropianem z zewnątrz. Mieszkanie dość niskie - przy skosach 1.5 max 2.4 metra. Skosów bardzo mało. Okna od poniedziałku będą nowe - 6 komór Raczej na pewno będzie to piec "na wszystko" z podajnikiem (nie mam zielonego pojęcia jaka jest różnica między ślimakowych a tłokowym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 (edytowane) Tak mało info, że mozna powiedzieć: Być może dobry będzie 12kWByć może trzeba już brać pod uwagę 15-17kW, jak straty ciepła w tym starym budownictwie są duże.... Gdzie ten kociol będzie? W piwnicy, ile pięter niżej?Jakie okna? instalacja? Edytowane 23 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4930502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 23.10.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 poczytaj troszkę podobnych tematów jest tu wiele i jak podasz więcej szczegółów to będzie można dokładniej podpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4930687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onael 23.10.2011 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Piec będzie w mieszkaniu, okna 6-komorowe, piec opalany "wszystkim" Cała instalacja wraz z grzejnikami całkowicie nowa. Grzejniki wedle "Waszej" sugestii aluminiowe albo stalowe, czy też jakieś inne Na piec i podręczny składzik materiału opałowego będzie wygospodarowane osobne pomieszczenie o powierzchni 4m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4931185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jak to będzie w mieszkaniu , to przy dobrych oknach wystarczy to 12kW Możesz rozwinąć co znaczy na "wszystko", bo to trochę się kłoci z pojęciem kocioł z podajnikiem.... np. Galmet ma 12kW, ale palnik tylko na sam ekogroszek. Skam-P Premium (znajdziesz tutaj wątek na jego temat) o mocy 12kW ma palniki na miał oraz ekogroszek, także ekogroszek węgla brunatnego.Jest to albo mały palnik żeliwny Ekoenergia albo mały palnik z żeliwnym paleniskiem oraz wymiennymi głowicami spalającymi typu AZP-MŻ - do tego kotła bardzo fajna opcja, cicho pracuje. Reszta, czyli papiery czy drewno to już tylko i wyłącznie na ruszcie awaryjnym.Sterownik z obsługa rusztu awaryjnego to ognik pid lub cobra pid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4931224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onael 23.10.2011 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Szkoda, że nie ma tutaj opcji "wartościowa wypowiedź" A powiedz mi jeszcze jaka jest różnica między podajnikiem ślimakowym a tłokowym? W praktyce jest jakaś różnica? Tak samo kwestia grzejników - jakie będą najlepsze? Czysto teoretycznie - piszesz, że wystarczy 12kW - a jeśli będzie większy to znaczy, że część ciepła zmarnuje się ? (chyba wiesz, co mam na myśli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4931563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.10.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Nie ma tak małego tłoka, tłoka zresztą ciężej ustawić, szczególnie do trybu lato. 100m2 x straty ciepła 100W/m2 = 10kW na C.O. plus ok.2kW na CWU - to dla pory zimowej!jak docieplisz ściany, to pewnie spadnie do 90 może 80W/m2 i wówczas 100m2 x straty ciepła 90W = 9kW na C.O. i ok.2kW na bojler... Najlepiej jak kocioł nie jest przewymiarowany, wówczas pracuje z wyższymi sprawnościami. Jak masz obawy o to, czy 12kW da radę, to można wybrać zestaw z wymiennymi głowicami spalającymi, zimą idzie przełożyć samą głowicę spalającą, co zwiększy moc zestawu do 15-17kW bez żadnego problemu. Generalnie większość sezonu jesiennego czy wiosennego będziesz pracował na ok. 30-50%mocy. Na grzejnikach się nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4932010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onael 24.10.2011 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Dziękuję Ci bardzo!!! W życiu nie otrzymałem tak konkretniej odpowiedzi na pytanie! Teraz już mam jakieś pojęcie o piecach Kocioł chyba będzie na ekogroszek + awaryjnie drewno albo coś w tym stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162013-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-4933157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
