d24 23.10.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 CO niestety nie jest moją mocną stroną. Dom ogrzewam węglem kamiennym, brunatnym (najczęściej) jak i drewnem. Przy piecu mam różne możliwości ustawień. Niestety nie wiem w jaki sposób ustawić to wszystko aby zoptymalizować spalanie. Czy ktoś z was mi powie do czego służą elementy oznaczone na zdjęciu cyferką 1, 2? Jeśli chodzi o urządzenie oznaczone "1" jak widzę jest tam przełącznik, który można ustawić w trzech pozycjach. Zauważyłem, że gdy uruchomię go na pozycję pierwszą, czy też drugą grzejniki w domu stają się letnie. Nie badałem jednak tego zjawiska przy wielu powtórzeniach. Pozycja "2" to potencjometr", tylko do czego służy i jak go używać przy regulowaniu spalania w piecu? Pozycja "3" to komputer pieca z dmuchawą. Dodam tu, że odłączyłem dmuchawę, bo uważam, że jest mi niepotrzebna i sprawia, że opał zbyt szybko się wypala. Regulator ma funkcję "zakres pracy ciągłej *C", której nie rozumiem. Dodatkowo posiadam ogrzewanie podłogowe (załącznik 33.jpg). I tu jeden przycisk z lewej strony to uruchomienie ogrzewania, natomiast prawy niestety nie wiem do czego służy. Bardzo was proszę drodzy forumowicze o informację w powyższej kwestii. Jak to wszystko ustawić, aby spalanie było jak najbardziej optymalne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 masakra... a instalator w domu był?tłumaczył? instrukcję jakąś posiadasz? Jak Ty nie rozróżniasz co to pompa a co zawór mieszający, to inaczej jak masakra tego nazwać nie można...1. to pompa, ma biegi 1 - mniej wody, mniej prądu, bieg 2 to więcej przepływu wody, 3 to max. przepływ wody2. to zawór mieszający 4d, instalator powinien Ci wytłumaczyć jak regulować ciepło na dom przy pomocy tego zaworu3. to sterownik kotła Za co instalator brał pieniądze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4930709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 23.10.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jarecki79 to na jakim biegu pompki jest najlepszy efekt chodzi mi na przykład o to na jakim biegu powinna chodzić gdy się chce szybko zagrzać wodę .c.w.u , szybszy bieg - szybciej czy odwrotnie i jak się mają te biegi do grzania grzejników ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4930753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 W jednym domu i instalacji wystarcza IbiegW innym domu i instalacji będzie to IIbieg. U siebie mam pompę na II a jak jest dobrze u Ciebie, to ja nie wiem. Sam musisz sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4930778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 23.10.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 to jak ustawiamy na 1 i jak słabo grzeje to dajemy na dwa lub na trzy ? i patrzymy czy jest postęp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4930803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jak na Ibiegu są niedogrzane grzejniki, nie są całe ciepłe i Tobie jest w domu zimno (a wiesz,że instalacja prawidłowo wykonana i temp. na kotle wystarczająca), to przełącz na IIbieg, jak wszystkie grzejniki będą grzać, to jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4930805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 25.10.2011 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Zatem pompka musi u mnie działać na 3, najwyższym biegu, gdyż jak zrobię na 2 grzejniki robią się letnie.Co do zaworu 4d mogę prosić o krótkie wyjaśnienie jego działania? No i sterownik kotła -czy ktoś z was może mi powiedzieć co to funkcja "zakres pracy ciągłej *C", którą można ustawić od 1-9? Wogóle, używacie dmuchawy do sterowania spalaniem? Mi wydaje się być zbędna... aaa, ktoś mi powie do czego jest ten przycisk na panelu sterowania ogrzewaniem podłogowym? Wybaczcie za pytanie, jednak nie znam się na ogrzewaniu i piecach. Moja wiedza ogranicza się do tego, że kupuję węgiel, drewno i korzystam z pieca... Teraz kwestia jak zoptymalizować to spalanie za pomocą przełączników itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4934078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 25.10.2011 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Zatem pompka musi u mnie działać na 3, najwyższym biegu, gdyż jak zrobię na 2 grzejniki robią się letnie.Co do zaworu 4d mogę prosić o krótkie wyjaśnienie jego działania? No i sterownik kotła -czy ktoś z was może mi powiedzieć co to funkcja "zakres pracy ciągłej *C", którą można ustawić od 1-9? Wogóle, używacie dmuchawy do sterowania spalaniem? Mi wydaje się być zbędna... aaa, ktoś mi powie do czego jest ten przycisk na panelu sterowania ogrzewaniem podłogowym? Wybaczcie za pytanie, jednak nie znam się na ogrzewaniu i piecach. Moja wiedza ogranicza się do tego, że kupuję węgiel, drewno i korzystam z pieca... Teraz kwestia jak zoptymalizować to spalanie za pomocą przełączników itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162024-optymalne-ustawienie-tego-pieca/#findComment-4934093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
