przand 23.10.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Jestem w trakcie zabudowy kominka z plaszczem wodnym i zastanawiam sie nad rozmieszczeniem kratek. Ze wzgledu na nowoczesny typ kominka najbardziej odpowiadalaby mi wersja bez kratki - wsieci widac sporo takich kominkow. Wentylacyjne gdzies bym pochowal. Czy mozna zabudowac kominek pelna plyta? Plaszcz wodny odbiera przeciez cieplo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 23.10.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Temat omawiany tutaj dziesiątki razy.Proponuję poczytać forum.Pozdrawiam i miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4930832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przand 23.10.2011 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Probuje znalezc ale nie tak latwo. Widocznie informacje nie sa zawarte w izolowanych tematycznie watkach, a wiekszych dot. całej oobudowy kominków. I pytanie dodtakowe czy kratka kominkowa typu luft jest zamykana (tak jak np żaluzja) czy zieje otworem non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4931189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Jeśli poradzisz sobie z izolacją wszystkiego co grzeje w środku, możesz zamknąć na głucho . Izolacja musi być solidna . To co proponują niektórzy producenci, ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na Twoją psychikę - trudno nazwać to izolacja. Pamiętaj ,że rura spalinowa może się rozgrzać do 800 st. C ! " Luft" jest bez żaluzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4931783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 24.10.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 800*C na rurze spalinowej w kominku z płaszczem wodnym ?? Ciekawe..ciekawe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 24.10.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 800*C na rurze spalinowej w kominku z płaszczem wodnym ?? Ciekawe..ciekawe.. A według ciebie jaka???.Jak ją mierzysz???Do czego taki pomiar jest potrzebny???Do wnikliwej czy pobieżnej analizy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 24.10.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Jestem w trakcie zabudowy kominka z plaszczem wodnym i zastanawiam sie nad rozmieszczeniem kratek. Ze wzgledu na nowoczesny typ kominka najbardziej odpowiadalaby mi wersja bez kratki - wsieci widac sporo takich kominkow. Wentylacyjne gdzies bym pochowal. Czy mozna zabudowac kominek pelna plyta? Plaszcz wodny odbiera przeciez cieplo. Witam. Mam kominek z PW i mam wszystko wewnątrz zaizolowane (rurę dymową specjalną wełną z folią i siatką). W obudowie mam tylko dwie małe kratki rewizyjne w celu dostępu do przepustnicy powietrza pod kominkiem i dostępu do czujnika temperatury w płaszczu. Obie kratki są od strony składziku drewna. Ciepło tamtędy raczej nie leci ew. ledwo wyczuwalne. Kominek użytkuję od 1,5 roku, ostatnio intensywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 24.10.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam. Witam. Mam kominek z PW i mam wszystko wewnątrz zaizolowane (rurę dymową specjalną wełną z folią i siatką) Gonzo - wełna lamelowa o której piszesz służy do dodatkowego izolowania okrągłych kanałów wentylacyjnych. No można ją też z powodzeniem używać jako izolację dodatkową giętkich, kanałów DGP. Ale nie do izolowania przewodów dymowych ... Klej między folią a wełną to ma atesty na jakieś 80 stopni, wełna na jakieś 250 a sama folia to tylko aluminiowana folia PVC zabezpieczająca tą wełnę przed wilgocią ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.10.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 No tak, Forest ma zupełną rację. Dodam tylkoIzolowanie rur dymowych ma na celu, aby więcej ciepła poszło w kosmos?Bo to jedyne racjonalne wytłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.10.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 800*C na rurze spalinowej w kominku z płaszczem wodnym ?? Ciekawe..ciekawe.. Według mnie Piotr to napisał z sensem głębszym, aby wyczulić wszelkich "racjonalizatorów" Jest wielu takich co niedbale i bez wymaganych ostrośności podchodzą do ogniska (ognia) w mieszkaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Sens głębszy to jedno , temperatura na rurze to drugie, zdziwienie"fachowca" (podobno) to trzecie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4932615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 25.10.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Długo szukałem tej wełny: Mata PAROC Wired Mat 80 AL1http://katalog.ndc.pl/agi-izolacje/pliki/Image/wired%20jpg.jpgDane producenta:Mata z wełny mineralnej jednostronnie obszyta siatką z drutu stalowego ocynkowanego, pomiędzy wełną mineralną a siatką znajduje się niezbrojona folia aluminiowa. Wired Mat 80 AL1 jest izolacją termiczną i akustyczną wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, kominów. W wysokich temperaturach folia aluminiowa działa jak ekran odbijający promieniowanie cieplne. Maksymalna temperatura eksploatacyjna wynosi 750o C.Wired Mat 80 AL1 występuje w grubościach: 30, 40, 50-60, 70, 80-100mm. Tym mam właśnie zaizolowaną rurę dymową BERTRAMS-a ps. Jeszcze z atestu technicznego: Temperatura topnienia włókien wełny mineralnej>1000 oC Edytowane 25 Października 2011 przez gonzo93 uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4933662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.10.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Witam. No toś dorwał faktycznie lepszy materiał używany przez producentów stalowych kominów systemowych (tyle że bez tej nieszczęsnej folii i kleju między nią a wełną samą). Do obłożenia wkładu z płaszczem wodnym (folią na zewnątrz ...) też by się nadawało - wszak może być używana do izolacji kotłów. No "od bidy" można nią ogacić jeszcze stalowy płaszcz konwekcyjny paleniska ("jotulowcy" nagminnie tak robili tą wełną i niektórzy robią jeszcze po dziś dzień - nie będę wnikał czy to dobrze czy nie). Ale ... idę o zakład że nikomu z tutaj obecnych branżystów nie przyszło by do głowy ogacenie nią przyłącza do komina ... To że producent napisał o temperaturze 750 stopni, nie zmienia faktu że: - każda wełna szklana czy kamienna wysokotemperaturowa zaczyna swą degradację już przy ok. 400 stopniach (a raczej lepiszcze jakie się w niej znajduje) - kleje między nią a folią to tak w zależności od producenta wełny mają odporność 80 - 250 stopni (przy czym ta górna granica jest określana mianem "krótkotrwałej") - zarówno sama wełna, lepiszcza w niej znajdujące się i kleje pod folią zaczynają po prostu śmierdzieć przy długotrwałym traktowaniu wysoką temperaturą Można pisać dalej i dalej ... kotły stoją w kotłowniach a kominy z reguły na zewnątrz budynków, zbiorniki, rurociągi, kanały dymowe - tu chodzi o instalacje techniczne a nie o domowe umieszczone pośrodku salonu ... Pozdrawiam. Edytowane 25 Października 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4933692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Dodam jeszcze, że aluminium niezmiennie topi się w temperaturze 660st., a substancje szkliste (jakimi są m.in. włókna wełny mineralnej) nie mają takiego parametru w ogóle (cały czas są mniej lub bardziej lepką cieczą). Będą miały jak skrystalizują, ale wtedy to po nich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162025-czy-kratka-nad-kominkiem-jest-niezbedna/#findComment-4933703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
