Piotr G 07.06.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Jak? z czego? z węgla - ekogroszku ! - mamy kocioł na ekogroszek i dyskusja toczy się co dalej czy bufor jest potzrzebny czy nie kocioł na ekogroszek z podajnikiem będzie grzał CWU gdzy tylko zajdzie taka potrzeba nie widzę tu żadnego konfliktu. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.06.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 No, to jak będziesz grzał tą wodę ?Przepływowo? W tym kotle ? PS. Dla mnie 1+1 = 2 zbiorniki !A to z reguły o jeden za dużo !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 07.06.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Ja uważam że bufor do kotła z podajnikiem to zbędna rzecz i wyrzucone pieniądze Są tu doradcy, którzy twierdzą, że bufor jest niezbędny Jeden zbiornik do CWU i żadnego bufora pzdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.06.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Gdyby nie ta nieszczęsna podłogówka to sprawa była by prosta.Bufor załatwia wiele.Trzeba też przyznać że jeśli nie niezbędny to na pewno najlepszy ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 07.06.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 do czego najlepszy ???? - proszę o wypunktowanieco takiego załatwia bufor ??? - proszę o wypunktowaniePiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 07.06.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Gdyby nie ta nieszczęsna podłogówka to sprawa była by prosta. Bufor załatwia wiele. Trzeba też przyznać że jeśli nie niezbędny to na pewno najlepszy ! podlogówka to bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 07.06.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Tu się zgodzę - słuszna uwaga Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.06.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 z tym telewizorem to już po bandzie jedziesz pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 07.06.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 problem ten sam - po co w kotle jest podtrzymanie - dla mnie tylko po to, aby nie zgasło i po żądaniu grzania wystartowało bez konieczności rozpalania tu są same straty i sprawność nie ma żadnego znaczenia. pzdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.06.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 podlogówka to bufor Nie do końca, bufor wodny jest sterowalny, bierzesz wtedy kiedy chcesz. Sama podłogówka to duża bezwładność, tyle . Bufor wodny + podłogówka to wiele możliwości. Wybierasz kiedy i jak uwalniać energię ! Możesz mieć ją na dłużej ! Jeśli wszystko jest dobrze przemyślane to mamy : Kocioł stałopalny czyli źródło ciepła wysokotemperaturowe. Ogrzewanie podłogowe - niskotemperaturowe. Ciepłą wodę użytkową w dużej ilości . Możliwość podpięcia kilku innych źródeł energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.06.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Mam nieodparte wrażenie że mówimy o zupełnie innych instalacjach ! 1. Kocioł stałopalny ale z podajnikiem - dostarcza tyle energii ile potrzebuje instalacja w danym momencie !2. żródło wysoko temp. - odbiornik nisko temp zawór mieszający rozwiązuje sprawę - sprzęgło dla oddzielenia ciśnień i przepływów3. Ciepła woda w dużej ilości - ale również kolejne straty na magazynowaniu ciepła w buforze - po co mam magazynować ciepło jeżeli kocioł z podajnikiem w 5 min osiągnie wymaganą temperaturę i zaspokoi potrzeby - po co grzać letem bufor - strata -bez dyskusji tu nie mamy nigdzie nadmiaru energii, aby ją magazynować4. Jeżeli inwestor w przyszłości zechce kilka żródeł energii to sobie dostawi bufor - puki co rozmawiamy o jednym źródle! Wniosek Do jednego kotła na ekogroszek z podajnikiem nie ma sensu stosować bufora i bez znaczenia czy to jest podłogówka czy grzejniki poprosze o argumenty przemawiające z buforem w tym przypadku ! Dla mnie to strata pieniędzy i miejsca w kotłowni pzdr. Piotr p.s. Sam mam bufor 500 l ale do kotła bez podajnika i wszędzie gdzie to ma sens zalecam bufory ale w tym przypadku to BEZ SENSU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.06.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) Bufor wodny + podłogówka to wiele możliwości. Wybierasz kiedy i jak uwalniać energię ! Możesz mieć ją na dłużej ! po co mi na dłużej - jeżeli kocioł da mi ciepło kiedy potrzebuję i w ilości odpowiedniej do zapotrzebowania Z tego rozumowania wynika że zawsze należy stosować bufor bo zawsze mamy zapas energii dla mnie to błędne rozumowanie - po co nam zapas energii jeżeli mamy ją dostępną od reki po paru minutach Piotr Edytowane 8 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 08.06.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 w jaki sposób szybko podgrzejesz cwu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.06.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) Kotłem ? Po co bufor? jeżeli ma być wysoki komfort CWU to wstawić zasobnik CWU 500 l albo 800l nagrzać go i niech stoi i stygnie.Po co ładować dodatkowo parę tysiaków w bufor, aby szybko mieć CWU - nie przekonacie mnie.A autor wątku już chyba przestał go czytać Bo tu już jest szukanie dziury w całym a dziury nie ma Piotr Edytowane 8 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 08.06.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Kotłem ale w czym ? zasobnik warstwowy, wężownica, mamka, wymiennik czy może przepływowo ? z tego co ktoś pisał to bufor nie musi kosztować parę tysięcy. "problem ten sam - po co w kotle jest podtrzymanie - dla mnie tylko po to, aby nie zgasło i po żądaniu grzania wystartowało bez konieczności rozpalania tu są same straty i sprawność nie ma żadnego znaczenia."skoro zgadzamy się, że rozpalanie to same straty to jak się to ma do ciągłego podtrzymania aby nie zgasło ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.06.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 (edytowane) Albo ja kogoś nie rozumiem albo ktoś nie rozumie mnie Podłogówka w całym domu vs piec ekogroszek My się nie zastanawiamy czy lepszy jest kocioł z podajnikiem czy bez niego - inwestor jest przekonany do kotła z podajnikiem Zadał pytanie czy potrzebny jest bufor do kotła z podajnikiem - Moje zdanie brzmi NIE JEST POTRZEBNY nic nam nie da z kotłam z podajnikiem - żadnego zysku, żadnego SERWIS 24 napisał mi kiedyś (w tym poście) wykombinować ? na czyją odpowiedzialność ? ehhh Bufor za mniej niż 3000-4000 - kto da na to gawrancję? na czyją odpowiedzialność? ehhh podrtzymanie daje ten komfort że wracając z pracy urzytkownik ma czas dla siebie, rodziny nie biegnie do kotłowni, aby napalić czyści sobie w sobotę raz na tydzień. Sam jestem gorącym zwolennikiem buforów aby było jasne sam mam 500 l i czasem stwierdzam, że mało mam kocioł na paliwo stałe bez podajnika na lato do CWU mam kolektory słoneczne po wielu przeliczeniach i przemyśleniach doszedłem do wniosku ze jest to najlepsze wyjście ALE NIE DO KOTŁA Z PODAJNKIEM i nie przekonacie mnie pzdr Piotr Edytowane 9 Czerwca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.06.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 skoro zgadzamy się, że rozpalanie to same straty to jak się to ma do ciągłego podtrzymania aby nie zgasło ??? nie zgadzamy się ! podtrzymanie to straty - ale komfort bo nie trzeba rozpalać można zrobić coś innego z dziećmi ,żoną ,itp itd rozpalanie to strata czasu szczególnie gdy pracuje się do np 19 i po powrocie trzeba jaszcze nalalić, - wtedy bufor to najlepszy wynalazek. Mam nadzieję że już wyjaśniłem o co mi chodzi Piotr ps. mimo wszystko oglądałem ostatnio Twój dziennik (SERWIS 24) ładny i ciekawy dom budujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.06.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Kocoł na eko groszek po prostu nie będzie podawał paliwa tylko na podtrzymanie i nie ma problemu po co grzać bufor i co po nagrzaniu wygasić kocioł? bo nierozumiem ? Piotr Przy dobrze dobranym buforze, instalacji i mocy kotła, kocioł pracuje stale z optymalną sprawnością a nie minimalną. Ważne to jest tym bardziej, że kotły te za wysokiej sprawności to nie mają a praca na podtrzymaniu jeszcze zmniejsza sprawność. ps. dziękuję za oględziny dziennika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 10.06.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Zgazamy sie ogólnie - bufor zawsze będzie optymalizował prace każdego kotła - ale moim skromnym zdaniem w przypadku kotła z podajnikiem i ogrzewaniu podłogowym które ma dużą bezwładniść (można dobrać parametry aby grzał na wysokiej sprawności) zyski z optymalizacji przez zastosowanie bufora będą mniejsze niż koszty inwestycyjne. Ekonomicznie jest to bezzasadne pzdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 11.06.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Zgazamy sie ogólnie - bufor zawsze będzie optymalizował prace każdego kotła - ale moim skromnym zdaniem w przypadku kotła z podajnikiem i ogrzewaniu podłogowym które ma dużą bezwładniść (można dobrać parametry aby grzał na wysokiej sprawności) zyski z optymalizacji przez zastosowanie bufora będą mniejsze niż koszty inwestycyjne. Ekonomicznie jest to bezzasadne Jako autor wątku zaznaczam, że nadal śledzę go z zaciekawieniem Co miałeś na myśli pisząc, że można dobrać tak parametry żeby grzał na wysoką sprawność. Raczenie nie to, że przez chwilę grzejemy ile wlezie i wpuszczamy w podłogę 50 stopni C? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
