Hej!
WM oparta na Brinku HR400 Large. Wszystko pieknie cacy dziala tylko mam pewien orzech do zgryzienia. Moze najpierw "szkic" kawalka wentylacji wyciagowej. Z reku wychodzi rura fi180 ktora portkami Y rozdziela sie na dwie wiazki fi150 - jedna idzie w jedna strone (i jest generalnie krotsza - troche ja zdlawilem na przepustnicy), druga w druga, o ktora chce wlasnie pytac.
Oto i szkic wykonany w profesjonalnym programie do rysowania instalacji wentylacji tj. PAINT :)
http://szyna.civ.pl/wentyl.jpg
Problem jest taki ze w suszarni slabo ciagnie. Tzn. costam ciagnie ale ja chce suszarnie z prawdziwego zdarzenia czyli taka zeby po odpaleniu "susz" wiatr powiewal majtkami na sznurach :)
W suszarni bedzie przycisk ktory bedzie odpalal na 2-3h "program suszenia" tj. bedzie odpalal dodatkowe wentylatory ktore beda "mielic" powietrzem w suszarni, na ten czas rekuperator bedzie tez dzialal na najwyzszym biegu (~350m3/h). Problem jednak w tym ze opory tej galezi sa wieksze od drugiej galezi (tej na rysunku zaznaczonej "krotsza petla") i ta dluzsza petle musze czyms wspomoc. Oczywiscie tylko w momencie wlaczenia "susz" :)
Jakie widze opcje:
1. zamontowanie kratki z wentylatorem (takim 100-150m3/h) zamiast anemostatu na wyjsciu do suszarni. Problem -> powietrze moze sobie wybrac krotsza droge i zamiast ciagnac do rekuperatora - bedzie mi wywalac cale to wilgotne powietrze do piwnicy lub kuchni :) Chce uniknac montazu elektrycznych przepustnic, pozatym dobrze zeby w tym czasie wentylowala sie tez kuchnia i piwnica.
2. zamontowanie dodatkowego wentylatora kanalowego w tym glownym dlugim kanale fi150, przed wszystkimi odejsciami. Problem -> wylaczony wentylator bedzie powodowal jeszcze wiekszy opor i w czasie postoju (czyli 95% czasu) cala ta galaz bedzie slabo wentylowana. Ewentualne rozwiazanie, myslalem o czyms takim:
http://szyna.civ.pl/wentyl2.jpg
Ewentualny problem nr2 -> wentylator po wlaczeniu moze "mielic" powietrze w krotkim obiegu, tj tak:
http://szyna.civ.pl/wentyl3.jpg
Przydalaby sie u gory przepustnica ktora bedzie sie zamykac w momencie wlaczenia wentylatora. Ale taka przepustnica elektryczna fi150 to ze dwie stowki chyba kosztuje :(
Macie jakies inne propozycje rozwiazania problemu w miare niskim kosztem? Cala instalacje mam ukryta w przedsciankach ktore lada dzien chce w koncu zakartongipsowac i o tym zapomniec i musze cos z tym teraz zrobic :)
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/
Jakie widze opcje:
daj na tym kanale zawór zwrotny np
http://allegro.pl/dospel-przepustnica-zwrotna-pzn-sr-150-faktura-i1857301297.html
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931634
Wlasnie tez na to wpadlem tylko troche sie obawiam ze taki zawor na tyle ciezko chodzi ze jak sie juz zamknie to reku go nie zdola otworzyc i bedzie tylko powodowal dodatkowy opor! hm...
A jak myslisz - gdzie taki zestaw najlepiej byloby zamontowac - na moj gust to jak najblizej rekuperatora, wtedy podcisnienie z reku bedzie mialo wiecej sily do otwierania tego zaworu, a wentylatorowi to raczej wsjo rawno czy jest blizej reku i ssie, czy blizej suszarni i pcha.
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931639
te zawory pracują bardzo lekko
z rysunku wynika że chcesz go na tym obejściu, i tego się trzymaj ;)
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931646
OK. Zastanawiam sie jeszcze nad tym polozeniem. Czy to dziala tak jak np. pompki hydrauliczne podlaczone szeregowo - wtedy pokonuja wyzsze opory. Tj. zeby sie nie okazalo ze im blizej rekuperatora dam ten dodatkowy wentylator, tym wieksza on bedzie musial miec moc bo tym mniej wentylatory z rekuperatora beda mu pomagaly w "ssaniu". Lepiej byloby to dac tuz przed pierwszym odejsciem do lazienki, tylko sie obawiam czy reku da rade potem swoim podcisnieniem otworzyc ten zawor :) Najlepiej byloby po wszystkim na ~5 sekund odpalic wentylator w druga strone - on by na pewno spowodowal otwarcie zaworu zwrotnego :-)
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931652
bardziej się zastanawiam czy ten wentylator nie zatrzyma ci przepływu na krótszej pętli (po tych portkach)
o opory się nie martw, ten zawór otwiera się dmuchnięciem ustami, a po przechyleniu do dołu sam sie otwiera pod ciężarem tych blaszek;)
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931679
On bedzie dzialal wylacznie przy reku na najwyzszym biegu (teoretycznie 400m3/h ale przez te opory wyciaga mi maksymalnie ok 350-360m3/h, jednak jak bedzie wspomagany to mozliwe ze i 400 wyciagnie). Musialbym tak dobrac tego wentyla zeby dawal ok 200-250m3/h. Calkiem chyba nie zatrzyma przeplywu bo ta krotsza petla jest rzeczywiscie krotsza (~3-4mb fi150) i costam bedzie ssalo :) Ta krotsza idzie do lazienki i WC na parterze. Zaluje ze nie pociaglem skretki do geberitow bo bym w razie uzycia wiekszego klawisza wstrzymywal to cale wspomaganie suszarni i odrazu reku chodzilby na wyzszym biegu przez ~15 min. Ale cos sie w tej materii jeszcze wymysli ;)
Jak jest nowy! A on niestety tam ciagnie m.in. powietrze z kuchni wiec z czasem po latach moze sie to troche zatluscic czy w inny sposob zabrudzic :( No ale zostawiam sobie awaryjny dostep za te przedscianki i bede tam mogl jak szczur w kanale przejsc i ew. sprawdzic, przeczyscic, czy wymienic :)
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931683
he he ,
no to będzie full opcja;)
https://forum.murator.pl/topic/162041-jak-wspomoc-wm-w-suszarni-pomozcie/#findComment-4931688
