Witam Wszystkich, mam dylemat i nie wiem jak mam go rozwiązać.
Dla tego też piszę do Was, bo co dwie głowy to nie jedna.
Cała sytuacja wygląda następująco, mieszkanie znajduje się na parterze w starym budownictwie z podpiwniczeniem.
Wykluczam położenie izolacji od spodu stropu, od piwnicy. Izolację chcę położyć na strop, następnie na tę izolację panele podłogowe o grubości ok 6-8mm.
Mój dylemat polega na tym że izolację którą chcę zastosować pomiędzy strop, a panele może mieć maksymalnie 3cm.
Czy w ogóle jest sens stosować tak CIENKĄ izolację termiczną?
Czy pomoże zaoszczędzić na ogrzewaniu (piecowe węglowe)?
Czy w jakimkolwiek stopniu poprawi zdolność utrzymywania ciepła przez nagrzane pomieszczenia?
Oraz ewentualnie jaki materiał polecacie, styropian zbyt miękki dla panela o gr. 6-8mm, do głowy jedynie przychodzi mi zastosowanie mocno-sprasowanej wełny mineralnej, bądź "korkowej" odmiany płyty OSB.
Proszę o Pomoc
Dziękuję Pozdrawiam Math86
https://forum.murator.pl/topic/162065-docieplenie-pod%C5%82ogi-izolacja-pod-panelami-pod%C5%82ogowymi/
Tak, panele chciałbym położyć bezpośrednio na izolacji bez wykonywania jakiejkolwiek wylewki, dlatego szukam materiału izolacyjnego który byłby twardszy od zwykłego styropianu, a charakteryzował się podobnym współczynnikiem przenikania ciepła.
Czy takie połączenie materiałów powodowałoby zawilgocenie stropu, a w konsekwencji powstawanie grzyba?
Liczę na Waszą pomoc, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, czy nawet domyśleć się co będzie się działo w chwili takiej konfiguracji materiałów.
Jest materiał idealnie spełniający Twoje wymagania termoizolacyjne!
Nazywa się to "aerożel" i jest sprzedawany nawet w naszym kraju.
Ale... (zawsze jest jakieś ale...)
Cena może Cię nie zachwycić!
To jest mniej więcej to, czym pookładali spejsszatle, żeby się nie spaliły w atmosferze wracając z kosmosu.
Stare budownictwo nasuwa mi myśl o ścianach z cegły pełnej i kamienia o grubości 45-60cm.
Trudno to rozgrzać, choć rozgrzane grzeje jak piec kaflowy.
Tyle, że nie należy pozwolić tracić ciepła tej ścianie na zewnątrz - czyli zewnętrzne ocieplenie ścian.
Nie wiem czy to realne.
Adam M.
