kszysiek20 24.10.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego. Poniżej zamieszczam rzuty poszczególnych pięter z rozmieszczeniem anemostatów (niebieski kolor – nawiew, czerwony kolor – wywiew) oraz link do dokumentu z wyliczeniami. Założenia:1. Dom piętrowy z podpiwniczeniem całkowicie zagłębionym w gruncie (piwnica 90m2 – wysokość 2,5m, parter 93m2 i piętro 103m2 – wysokość po 2,7m). Całkowita objętość 755m3. Dach płaski (stropodach niewentylowany).2. Instalacja wykonana z przewodów elastycznych fi75 (TuboFlex firmy Ned Air lub BlueSky firmy Vallox Oy lub rury firmy Wolf) oraz stalowych rur fi180 i fi250. Prędkość przy wymianie 0,6/h do 3m/s.3. Centrala – prawdopodobnie Nikol 600 lub Berlüf Selen 800– praca głównie na 2 biegu – liczba wymian/h 0,6 (ponadto bieg 1 podczas nieobecności i noc w lecie oraz bieg 3 – impreza, gotowanie, ćwiczenia w siłowni)4. Ponadto glikolowy GWC. Centrala umieszczona w kotłowni (pomieszczenie -1/5) na ścianie północnej. Stamtąd prowadzone 2 rury fi250 ocieplone 2,5cm warstwą wełny (czerpnia i wyrzutnia) do pomieszczenia (-1/3 – komunikacja) na wysokości schodów na ścianie północnej. Czerpnia będzie biegła pionowo do góry do parteru i na wysokości 2,5m zakończy się na ścianie elewacji północnej. Z kolei wyrzutnia – pionowo do stropodachu i zakończy się jakieś 0,5m ponad dachem. Od centrali 2 rury fi250 (nawiew i wywiew) – po przebiegu ok 1m na każdej z nich trójnik (1xfi250/2xfi180) od niego po dwie rury fi180 do skrzynek rozdzielczych (1xfi180/15xfi75) – dwie skrzynki dla nawiewu i dwie dla wywiewu (skrzynki umieszczone na wysokości schodów na ścianie północnej (-1/3 – komunikacja). Od każdej skrzynki odchodzi po 9 rur elastycznych fi75 (pozostałe 6 z 15 wylotów jest zaślepiona). Rury biegną pionowo w stronę dachu i stopniowo przechodzą nad strop pomiędzy piwnicą a parterem (6 dla nawiewu i 5 dla wywiewu piwnicy), następnie nad stropem pomiędzy parterem a piętrem ( 7 dla nawiewu i 7 dla wywiewu parteru), a ostatnie nad stropem/stropodachem (5 dla nawiewu i 6 dla wywiewu piętra). Każda rura (po 1 lub po 2) dochodzi do skrzynki rozprężnej z rurą anemostatu. Rury mają długość zgodnie z zaleceniami od 5 do 18m (najkrótsza – wywiew w pralni/suszarni, najdłuższa – nawiew w pokoju 2/7). https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArHE_JK4IgpcdHZXd0p3N20wWHIzNEZqWmFabFV4dFE&hl=en_US https://picasaweb.google.com/101875401789879506647/WentylacjaMechaniczna?authkey=Gv1sRgCImsxe7t8crPfQ#5667088655642495426 https://picasaweb.google.com/101875401789879506647/WentylacjaMechaniczna?authkey=Gv1sRgCImsxe7t8crPfQ#5667088690843189410 https://picasaweb.google.com/101875401789879506647/WentylacjaMechaniczna?authkey=Gv1sRgCImsxe7t8crPfQ#5667088674646886498 https://picasaweb.google.com/101875401789879506647/WentylacjaMechaniczna?authkey=Gv1sRgCImsxe7t8crPfQ#5667088685183841650 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.10.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Lepiej by było te 2 nitki fi 250 wyrzucić na samą górę i dopiero tam skrzynki rozprężne no ale może w tym konkretnym przypadku to było lepsze rozwiązanie !? Generalnie instalacja na skrzynkach musi działać prawidłowo, jedynie długości poszczególnych "rękawów" mogą wpłynąć na podział strugi . Z praktyki wiem że nie aż tak bardzo i regulacja anemostatem wystarczy . Co do tych założeń : "3. Centrala – prawdopodobnie Nikol 600 lub Berlüf Selen 800– praca głównie na 2 biegu – liczba wymian/h 0,6 (ponadto bieg 1 podczas nieobecności i noc w lecie oraz bieg 3 – impreza, gotowanie, ćwiczenia w siłowni)" ,,,, to jak zamieszkasz na pewno wszystko się zmieni, ten 1 bieg podczas nieobecności i noc w lecie to na pewno zły kierunek o czym się przekonasz Kręcenie niewiele da, trzeba to ustawić na ten 2 bieg i niech robi to co trzeba, są 3 sytuacje kiedy potrzebna jest zmiana z typowego wydatku na mniejszy/większy : 1. Ostre mrozy 2. Okres letni 3. Impreza Co do gotowania/siłowni to aby system wystarczająco szybko zareagował i wymiernie wpłynął na wilgotność/zapach/samopoczucie centrala musiała by być bardzo mocno przewymiarowana . A tak "rozejdzie się po suchych ścianach" które przyjmą TYMCZASOWY nadmiar wilgoci . Tyle ode mnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/#findComment-4937470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 27.10.2011 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o wyprowadzenie fi250 na górę to zobaczę jeszcze jak to wyjdzie w trakcie układania. Co do biegów to faktycznie pewno w trakcie mieszkania zweryfikuję to na własnej skórze. A co myślisz o tych centralach: Nikol czy Berluf? Ostatnio przeglądam inne oferty i znalazłem jeszcze takie:Komfovent Kompakt Recu 700 HWCF-ECKomfovent Kompakt Rego 700 HE-ECEkozefir RK-700-SPEPro-Vent Mistral Pro 800 ECNeovent 800 (produkcja podobno od nowego roku)Vallox 200 SE, Bursavent 801RH, Enervent Pegasos (niestety za drogie) Jak rozmieszczenie anemostatów? Czy na piętrze wywiew na korytarzu ma sens? Klatka schodowa będzie otwarta (bez drzwi). Czy jest sens zamieszczać wywiew w jadalni (jedna przestrzeń - połączenie salonu z jadalnią i otwartą kuchnią z wyspą), czy może wywiewy z kuch powinny sobie poradzić? W wiatrołapie oprócz wywiewu również nawiew. W kotłowni tylko nawiew (piec gazowy z zamkniętą komorą spalania) czy może dołożyć też wywiew.Jak objętości wentylowane, krotności wymian w tabelce - warto coś zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/#findComment-4937579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.10.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Pomieszczenie z piecem gazowym odciął bym od reszty i dał dodatkowo wyciąg .Co do wiatrołapu to jeśli jest "otwarty" ( drzwi z prześwitem lub ich brak ) nie ma sensu dawać nawiewu .Jeśli odcięty to tak. W tych odciętych niezbędna będzie regulacja aby nie wytworzyć nadciśnienia lub podciśnienia, tam ma być wentylacja zrównoważona . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/#findComment-4937679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 27.10.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Pozmieniał bym umiejscowienie anemostatów i wywalił nawiew z siłowni.Wywiewy i nawiewy powinny być bardziej oddalone od drzwi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/#findComment-4937710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.12.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Ta, jassssne !Wszystkie inne neutralne NICK'i były już zajęte ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5006246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 10.12.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Ewidentna reklama.Jednak inni robią to sprytniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162066-projekt-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5019698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
