maqsz 24.10.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Czy ktos ma moze namiar na zestawienie typow cegly szamotowej? Sprzedawcy w skladach chyba nie bardzo sie orientuja. Szukam odpowiedniej cegly na _tymczasowa_ mase akumulacyjna - obudowe bede robil dopiero na wiosne, a teraz chce obstawic kominek ceglami na stelazu z katownikow stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 24.10.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 A brałeś pod uwagę magnezytowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4932795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 24.10.2011 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Bralem i nadal biore, ale w Krakowie nie do dostania (przynajmniej ja nie znalazlem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 24.10.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Witam! Maqsz, jakie parametry Cię interesują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 25.10.2011 00:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Masa, zdolnosc gromadzenia ciepla i szybkosc jego oddawania oraz mozliwosc zastosowania jako materialu konstrukcyjnego (bo ponoc czesc szamotek nie nadaje sie do murowania). Ww. pytanie dotyczy i szamotu, i cegly magnezytowej, ktorej ponoc tez jest pare rodzajow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2011 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Zdolność gromadzenia ciepła związana jest z masą (gęstością) i trochę mniej z przewodnością cieplną. Najważniejszy parametr to tzw. ciepło właściwe, ale wszystkie podstawowe materiały ceramiczne mają je na tym samym poziomie.Generalnie więc można stwierdzić, że ciepło, które może zgromadzić materiał jest proporcjonalne do jego masy.Szamot, czy ogólnie materiały ogniotrwałe nie mają jakichś szczególnych własności związanych z ciepłem - to często spotykany mit. Jeżeli temperatury nie są wysokie, w ich miejscu tak samo będzie zachowywał się inny materiał. Kilogram kamienia zgromadzi w przybliżeniu tyle samo ciepła co kilogram szamotu czy magnezytu.Ogniotrwałe są po prostu praktyczniejsze, no i ewentualna wysoka temperatura wymusza ich stosowanie.Jeżeli już jesteśmy przy cegle ich parametry idą w górę wraz z ceną. Cegła może kosztować od 2 do 50 zł za sztukę. W granicach 10 zł za sztukę (prostki podstawowej) opłacalny już będzie rzeczywiście magnezyt, który jest cięższy właściwe od wszystkich materiałów zwanych potocznie szamotami. Ma tez najwyższą przewodność.Ze wszystkich materiałów z paroma wyjątkami (tych raczej nie dostaniesz - dolomit wypalany np.) można budować. Jakieś uwagi byłyby przy budowaniu paleniska i innych gorących elementów.Kraków to taka polska stolica ceramiki ogniotrwałej. Nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem. Musisz szukać pod hasłem materiały ogniotrwałe. Składy budowlane to złe miejsce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 25.10.2011 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Wojtku zapomniałeś chyba dodać, że wszelkie elementy związane z akumulacją można odlać samemu według potrzebnych kształtów.Takie elementy do pracy z gorącym powietrzem, w żadanych wymiatach można sobie odlać z Termo beton TB1100 Ma on doskonałe parametry do tych zastosowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Tak oczywiście. Betony też trzeba brać pod uwagę. Rzeczywiście dowolność w formowaniu kształtu jest ich dużą zaletą. Mogą okazać się tańszym i prostszym rozwiązaniem niż szukanie wyrobów formowanych o nietypowych wymiarach. Uzupełnię jeszcze poprzedni wpis. Dotyczy on ceramiki i minerałów mineralnych. Metale należy rozpatrywać osobno. No i woda odbiega tu od reguł (w innych wielu sprawach też). To jedyne magiczne medium. Pozdrawiam Jeszcze jedno (skleroza nie boli , dobrze, że nie trzeba się nachodzić) z pytań Maqsza. Magnezytu rzeczywiście jest wiele rodzajów - dużo więcej niż kilka. Do akumulacji niskotemperaturowej najlepiej użyć tych stricte magnezytowych (inne nazwy - peryklazowe, magnezjowe). "Magnezyt" to też jak w przypadku szamotu potoczna nazwa całej grupy. Te najniższe gatunki będą najtańsze. Wyższe i droższe nie będą miały proporcjonalnie do ceny wyższych własności akumulacyjnych. Co innego, gdy stosuje się je w bardzo wysokich temperaturach, do których są przeznaczone. Różnią się też przewodnością, która może mieć znaczenie w bardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach - akumulatorach kompozytowych (kombinacje przewodników i izolatorów). Przykładem naturalnego kompozytu jest steatyt - przekładaniec surowego magnezytu i talku. Przypomniałem sobie też, że znajomy ostatnio po prostu nakładł luzem do obudowy konwekcyjnej cegły magnezytowej. Efekt jest odczuwalny (dłuższa emisja ciepła). To taki najprostszy sposób. Edytowane 25 Października 2011 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 25.10.2011 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 W hurtowni materialow ogniotrwalych pierwsze pytanie to bylo "a jaka cegle magnezytowa pan potrzebuje" Twierdza, ze czesc cegiel tego typu jest nieodporna na wilgoc i nie powinno sie ich stosowac w ponieszczeniach mieszkalnych. Sprobuja mi cos wyszukac, ale musze okreslic typ cegly. I badz tu madry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 25.10.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Powiedz im, że nie budujesz grobli. OK. Zapytaj więc o prostkę "1" w gatunku M87, a tego typu opinii nie bierz za bardzo do serca. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4933881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 26.10.2011 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Zapomnialem podziekowac, co niniejszym czynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162068-rodzaje-cegly-szamotowej/#findComment-4936631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
