Witam Serdecznie,
Czy możecie doradzić mi (napisać jakie macie) wymiary krokwi?
W moim rejonie najpopularniejsze są 7x14 cm.
Ja zamierzam dać 5x18 z tego powodu, ze miedzy krokwie wejdzie mi 15 cm wełny + 3 cm odstępu wentylacyjnego a 5 cm wełny dam poprzecznie od spodu. W ten sposób będę miał 20 cm wełny w połaci. (poddasze użytkowe)
Jesli daje się 7x14 to co? 10 cm wełny między krokwie + 10 cm od spodu?
Dodam, że krycie blachodachówką, więc nie będzie dużego ciężaru.
Wielkie dzięki za sugestie.
Rav
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/
  • Odpowiedzi 43
Ja w obliczeniach miałem więźbę pod dachówkę i krokwie 7/18 cm co 80 cm. Jednak to zależy od projektu dachu i tutaj należy skonsultować się z projektantem (powinien to przeliczyć). Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-267427
wydaje mi się, że takie rzeczy powinny wynikać przede wszystkim z projektu tzn. zakładam, że projektant przeliczył dach i na podstawie tego określił wielkość i rozmieszczenie krokwi i innych elementów. Nie ryzykowałbym zmian bez konsultacji z projektantem. Dlaczego po prostu nie zrobisz tak jak w projekcie. Jeśli to jest kwestja ocieplenia, to nie koniecznie należy zmieniać wymiary krokwi, aś inne prostsze i bezpieczniejsze metody
pozdrawiam
Karol
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-267464
Dzięki za odpowiedzi.
Oczywiście, że konsultuję się z architektem.
Sprawa polega na tym, ze krokwie 7x14 oraz 5x18 maja w zasadzie identyczne pole przekroju i podobna wytrzymalosc.
Chodzi o to, zeby bylo praktyczniej i latwiej ukladac potem ocieplenie itd.
Ze względów wytrzymałościowo-konstrukcyjnych niewiele sie zmienia...
Rav
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-267557
to nie do końca tak z tym przekrojem. Mogą być też inne, pozytywne rezultaty np. zwiększenie odstępu pomiędzy krokwiami i mniejsza ilość drewna potrzebna na więżbę. Dlatego warto dać do przeliczenia.
Dużo zależy też od kształtu i skomplikowania dachu. Może łatwiej będzie później nabić listwy na krokwie niż zwiększać wymiary krokwi. Trzeba by to też przeliczyć finansowo, nie tylko wytrzymałościowo.
Weż też pod uwagę, że jeśli masz wykaz wszystkich elementów więźby i zmienisz jeden z nich, inne też mogą wymagać zmiany. W takim przypadku należy skorygować zamówienie na więźbę u dostawcy.
pozdrawiam
Karol
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-267567
A ja mam 6 x 18, było 6 x 20, ale miałam problemy w tartaku i konstruktor od tego projektu powidział mi ze zakładał do wyliczeń najcieższą dachówke ceramiczna hjaka znalazł na rynku i przyjał obciążenie ok 95 kg na metr, ale powiedział mięz przy betonowej ok45 kg na metr + 15 kg na resztę w I strefie śniegowej spokojnie wystarczy i tak tez zrobiłam, a wełne daje 15 +5. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-275725
witam,
ja mam w projekcie 5x14 i wszycy potencjalni ceśle to wyśmiali. Szesciu na pieciu powiedziało mi, iż powinno byc 8x16 lub 8x18. Wynika to ponoć z faktu, iż drewno jest wilgotne i ma tendencje do skrecania, czego przewaznie nie uwzgledniaja konstruktorzy. Raczej nie powinno stosowac sie krokwi ponizej 6cm. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, czy bedziemy heblowac krokiew na jej koncach. Bo z 5 cm zostanie nam 3,5cm.
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-284684
Krystian uważaj z ta oszczędnością - znam osobe ktora ma krokiwe 5 x 14 pod dachówke ceramiczną i zapewniam cie ze juz teraz wie ze oszcednosc na drewnie nie była uzasadniona - z niepokojem patrzy co bedzie dalej bo takie krokwie nie bardzo wytzymuja ciezar dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-285186
witam,
I słusznie wyśmiali. Chyba że na dach masz zamiar dać poszycie kartonowe.
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-285189
Daru - Rav pisze, że będzie miał blachodachówkę... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-285265
Dokładnie, będę kładł blachodachówkę. Spokojnie wystarczą standard 7x14. Cały temat wziął się stąd, że jeśli chce się mieć 20 cm wełny w połaci (a tyle teraz wszyscy zalecają dawać...) to przy takich krokwiach trzeba kombinować = więcej podbijać pod spodem.
Wyższe krokwie pozwalają umieścić grubszą wełnę między nimi a mniej pod spodem. Wytrzymałość w tym przypadku ma znaczenie raczej drugorzędne, ponieważ przy moim pokryciu wytrzymają w zasadzie wszystkie wymienione powyżej wymiary...
Rav
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-285303
U mnie jest 6x18cm. Dach dwuspadowy o dość dużym kącie nachylenia (ok 40 stopni) ktyry dachówką betonową braas (sama dachówka koło 45kg/m). Tak miałem w projekcie. Odległość między krokwiami około 90cm. Dałem 15 cm wełny m-dzy krokwie i 5 cm m-dzy ruszt stalowy.
https://forum.murator.pl/topic/16207-jakie-wymiary-krokwi-na-wib/#findComment-285380
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
