Witam wszystkich.
Właśnie zakończyłem swoją dobudówkę. Kostka brukowa wygląda tragicznie - w niektórych miejscach jest zapaćkana zaprawą cementową.
Czy ktoś z Was zna jakiś sposób na wyczyszczenie kostki z zaprawy cementowej........ czy sama myjka ciśnieniowe wystarczy??? , czy są jakieś środki do czyszczenia ?????
Proszę o rady :))
https://forum.murator.pl/topic/162071-czyszczenie-kostki-brukowej/
Zabrudzenia cementem kostki? Cement w kontakcie z wodą może wchodzić w reakcję z nawierzchnią kostki (plamy, odbarwienia). Mozna spróbować środek chemiczny do usuwaniu cementowych plam na klinkierze. Powinny być takie w każdym markecie budowlanym. Na wszelki wypadek dobrze zrobić najpierw próbę w jakimś mało widocznym miejscu nawierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/162071-czyszczenie-kostki-brukowej/#findComment-4944003
  • 2 months później...
A ta kostka to kamienna czy betonowa? Jeśli kamienna to jaki kamień? Granit możesz sobie kwasem dosyć swobodnie traktować. Betonowa kostka będzie się rozpuszczać tylko ciut wolniej niż zaprawa więc tak z wyczuciem trzeba stosować, kostka z wapienia zacznie pienić się jak dobre mydło. Atlas Szop jest na kwasie mineralnym (fosforowym) więc działa bardziej agresywnie, Renit jest oparty na kwasach organicznych jest czyli trochę łagodniejszy tym samym działa słabiej. Betonową kostkę pasowało by wyczyścić ile się da mechanicznie, zmywać dosyć ostrożnie i w miarę szybko spłukać. Przy spłukiwaniu weź pod uwagę gdzie ta woda spłynie,bo jak za bardzo "podlejesz" roślinki to mogą nie okazać wdzięczności.
https://forum.murator.pl/topic/162071-czyszczenie-kostki-brukowej/#findComment-5060738
  • 4 years później...
Witam.ja również polecam produkt Reinit-R . Stosuje się go do usuwania resztek zapraw, nalotów cementowych, osad wapniowych .
REINIT-R jest stosowany w odpowiednim do stopnia zanieczyszczeń rozcieńczeniu. Produkt jest środkiem żrącym i przed użyciem należy zaopatrzyć się w rękawice gumowe i okulary ochronne. Przygotowany roztwór należy nanosić przy pomocy nylonowej szczotki na lekko wilgotne podłoże. Poprzez pocieranie szczotką i użycie ciepłej wody można znacznie przyspieszyć działanie środka. Rozpoczyna się ono natychmiast po zetknięciu się z substancjami do rozpuszczenia. Jest to widoczne w postaci silnej piany powstającej podczas wytwarzania się dwutlenku węgla. Należy zadbać o dobre przewietrzanie pomieszczeń. Rozpuszczone substancje należy natychmiast spłukać czystą wodą. W przypadku bardzo starych i mocnych zabrudzeń należy ewentualnie powtórzyć czyszczenie. Produkt do kupienia widziałem na allegro i w sieci.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/162071-czyszczenie-kostki-brukowej/#findComment-7058671
  • 10 months później...
  • 1 year później...
