[b][color=red]brak wody - czy kopa? studni? ???[/color][/b]
Drodzy Forumowicze,
Proszę Was o opinie na bazie Waszych własnych doświadczeń.
Wiem, że wątek studni był już poruszany (wiem, bo czytałam), ale moje pytanie jest nieco innej natury.
Kupiłam grunt nieuzbrojony 1340 m2. Z prądem problemów raczej nie powinno być - ENEA każe złożyć wniosek i w ciągu 6 miesięcy prąd powinien być podciągnięty.
MAM PROBLEM Z WODĄ - w piśmie z firmy obsługującej gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji, napisano tak (z góry przepraszam :-? za długi cytat, ale najlepiej odda sedno sprawy) :
"... w nawiązaniu do wniosku o określenie możliwości podłączenia do działki z obszaru B do gminnej sieci wodociągowej, informujemy, że aktualnie trwają prace nad bilansem zapotrzebowania na wodę dla obszarów A, B i C. Dla tego celu przewiduje się wykorzystanie własnych zasobów ujęć wody na terenie gminy. [...] W chwili obecnej, przy uwzględnieniu nierównomierności rozbioru wody w okresach letnich, spowodowane korzytaniem z wody do podlewania upraw przydomowych, brak jest możliwości z akyualnie istniejącego systemu wodociągowego zasilenia w wodę nowych terenów."
Nie wiem co robić: czekać na ten wodociąg [nie wiadomo ile, może rok ? :o ] czy też wiercić studnię. Jak się domyślacie kanalizy też nie ma, więc będę musiała robić szambo lub przydomową oczyszczalnię. Nadmieniam, że chciałam wystartować z budową od lipca, no a w ziwązku z powyższym nie wiem czy warto ?.
Jak sądzicie, w którym kierunku powinnam myśleć ? Może wypowie się jakiś Fachura, proszę ...
Z góry dziękuję Wszystkim bardziej doświadczonym niż ja.
Pozdrowionka, ALison :D
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/
wiercić studnię, jeśli w okolicy jest woda na odpowiedniej głębokości.
Nawet jeśli za rok, dwa, czy dziesięć lat dociągną wodocią, to koszty wody zużytej do podlewania ogrodu będą wysokie. Mając już studnię, wykorzystasz ją do tych celów.
pozdrawiam
Karol
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267324
Hej Alison !
Jestem w po prostu IDENTYCZNEJ sytuacji. Działka 1408 m2 ( prawie tyle samo ;), wody i kanalizy gminnej nie ma ( będzie pewno za 2-3 lata ). Też chcę ruszyć, ale na razie tylko jakiś wjazd, ogrodzenie, raczej pierdoły. Będę wiercić ( przyda sie później do celów gospodarczych - prawie za darmo ... ) - nad tym się nawet nie zastanawiam.
Problem jest tylko taki, że jak nie było nigdy studni na działce, to trzeba występować o specjalne pozwolenia. A jak się mówi, że się rozbudowuje starą, to nic nie trzeba.
No i teraz nie wiem do końca jak zrobić, ale przy składaniu pozwolenia na budowę, będę chyba kombinował, ze jakaś studnia byął, tylko zasypana... coś tam... Zobaczę jak wyjdzie :roll:
Pozdrawiam, Majki
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267340
Też mam coś podobnego - obiecaną wodę i kanalizacje w roku 2005 ale będą wiercił, a raczej wbijał. Koszt takiej wbijanej abisynki , jest narawdę niewielki. Oczywiście jeśli w okolicy jest woda na stosunkowo niewielkiej głębokości. 10 m to ok 700- 900 zł, a załatwia potrzeby budowy , ogródka czasu oczekiwania na obiecane przyłacze- standardowo opóźnione.... :cry: Co do pozwolenia, nie pamiętam w tej chwili konkretów, ale wydaje mi sie że do określonej głębokości żadne pozwolenie nie jest wymagane, niezależnie czy na działce była kiedyś studnia, czy też jej nigdy nie było.
pozdrawiam
galeonik
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267361
Czy jesteś pewien, że musisz mieć pozwolenie? Tak coś mi się wydaje, że trzeba tylko przy bardzo głębokich albo przy dużych poborach wody a tak mormalnie to nie musisz się pytać.
Studnię zawsze warto mieć bo taniej będzie trawniczek podlewać a i w razie awarii jest z czego korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267417
Pytałem się w gminie i powiecie - nie trzeba mieć pozwolenia. Nie trzeba nawet zgłoszenia - po prostu wiercisz i już.
Uwaga: te przepisy mogą nie być "państwowe" tylko ustalane przez gminę lub powiat (nie wiem tego) - więc lepiej dowiedz się u siebie
Acha: zgodnie z przepisami studnia musi być co najmniej 4m od granicy działki
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267428
Przepisy są "państwowe" ale głębokość od której trzeba mieć pozwolenie jest B. duża ( chyba 20 m) a tak można wiercić na swojej działce bez pozwoleń i zawiadomień ale z zachowaniem koniecznych odległości - jeżeli chcesz mieć studnię i z niej czerpać wodę do potrzeb domowych i zrobić przydomową oczyszczalnię ścieków to musi być odległość 30 mb, i 2 lub 3 metry od granicy działki
Lesek
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267465
Drodzy koledzy io Koleżanki,
Jesteście naprawdę fajowi, że tak prędziutko zareagowaliście. :lol:
Napewno pokażę te wszystkie wpisy mojemu mężowi i będziemy myśleć dalej. Jednak nie ustawajcie w dzieleniu się swoimi opiniami ! :) Wszystkie Wasze porady bardzo mnie ucieszą. :lol:
Każdy głos w dyskusji na wagę złota, a raczej kilku dni wcześniej rozpoczętej budowy :p .
Jesteście świetni !!! Dzięki
PS I. Może ktoś chciałby coś dodać odnośnie oczyszczalni przydomowej.
PS II. Kurka wodana coś mi nie wyszło w temacie tego postu, jakieś przeszkadzajki się tam zagnieździły :o
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267551
Gość użytkownik studni
Alison, niestety muszę wylać mały kubeł zimnej, studziennej wody na ten rozgrzany entuzjazmem temat.
Aby było czytelnie:
- FIKCJĄ jest to że woda ze studni jest "taka zdrowa" jak większość krzyczy.Może i była ale za czasów naszych ojców i przed rewolucją nawozową w rolnictwie. Obecnie większość wód powierzchniowych i podskórnych w Polsce nie nadaje się bezpośrednio do celów spożywczych.
- Zwróć uwagę na glebę na której chcesz zrobić studnię bo może warto wiercić glębiej przewiercając się przez pierwszą wastwę nieprzepuszczalną do niższych zasobów wodnych (jak mają sąsiedzi?)
- Zwróć uwagę czy pomysłowy sąsiad nie wylewa beztrosko szamba w najbliższej okolicy
- teren np gliniasty moim zdaniem wyklucza jakikolwiek rozsącz ścieków (to co się rozsączy zaraz spływa do najbliższej dziury - np studni kopanej)
U nas było tak:
Teren gliniasty,była stara studnia kopana, poziom wody bardzo zmienny (w zależności od pory roku: 1m od powierzchni ziemi lub prawie brak wody). Postanowiliśmy wywiercić nową studnię. Najpierw było ok 5-6 m warstwy powierzchniowej (z której to właśnie była zasilana studnia kopana), potem lita glina (tylko garnki lepić),na 23 m zaczęła się tzw. pulpa, na 28m zaczęła się kolejna warstwa wodonośna z której czerpiemy wodę.Lecz niestety:
-woda ma gnilny zapaszek
-jest mocno zażelaziona i zamanganiona (brunatne zacieki na armaturze,zlewach,wannie itp)
-stosujemy odwróconą osmozę jeżeli wodę wykorzystujemy do celów kosumpcyjnych
-woda szybko "zakwita"
-niestety jest to jedyne źródło zaopatrzenia w wodę :cry:
Aha, miał być budowany lokalny wodociąg, inwestycja jednak, po wzięciu przez gminę kredytu, się rozmydliła.
Wodą ze starej studni kopanej myjemy samochód i podlewamy trawnik, na ogródek obawiamy się lać (jej czystość pozostawia wiele do życzenia)
Tak na koniec to radzę zaczerpnąć wody od sąsiada i wykonać badanie w sanepidzie !!!!! Chyba że ktoś boi się prawdy (jak nasi sąsiedzi z 2 miesięcznym dzieckiem)
2,5 km od nas ktoś wybudował b.ładny dom ale od początku (4 lata) w nim nie mieszka - nie dowiercił się wogóle do wody i chyba czeka na wodociąg
Problem niemały ale życze powodzenia i krystalicznie czystej wody w studni :D
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267831
Wierć, własna powinna być lepsza, tylko uważaj na ceny. W moim przypadku różnica pomiędzy ofertami cenowymi wynosiła ok. 250%!!!. I ta najtańsza była równie profesjonalna [dawny instytut badawczy] jak poprzednie. Teoretycznie im głębiej powinna być lepsza jakość wody, ale nie ma reguły.
Pozdrawiam Aishan
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-267951
Drodzy Koledzy i Koleżanki z Forum,
Wszystkim, którzy zechcieli poświęcić chwilkę mojemu pytaniu bardzo, bardzo dziękuję. Wasze nieocenione rady na pewno pomoga uniknąć mi wielu błędów. :) Jeszcze raz dzięki.
Życzę wszystkim powodzenia ! :D
https://forum.murator.pl/topic/16208-bcolorredbrak-wody-czy-kopa-studni-colorb/#findComment-269926
