do domu jednorodzinnego szukam zasobnika. Max 4 osoby, 2 łazienki itp. Tyle, że planuję wannę 300l. Piec na pellet z zasobnikiem. I teraz lepiej mieć mniejszy zbiornik (200l) co go szybciej ogrzać czy może większy i wtenczas latem załączać tylko piec tylko na czas ogrzania zasobnika CWU?
Ktoś pomoże?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/
Ja mam 200 litrów i takie same warunki.
Latem ciepłej wody wystarcza mi na 1-2 dni. Wodę w zbiorniku podgrzewam do 55-65 stopni. Im cieplejsza, tym na dłużej wystarczy.
Nie wiem, jak u ciebie działa ten kocioł, ale jak z podajnikiem to można na bieżąco podgrzewać, tak jak jest przy kotłach na ekogroszek.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4933967
ja mam 300l i w praktyce nie występują sytuację, że ciepła woda się koczy i trzeba czekać aż na nowo się zagrzeje. Czujnik jest na 1/3 wysokości zbiornika, więc grzanie włącza już w momencie jak pobierzemy 70-80l, a do dyspozycji będziemy mieć pozostałe 200l ciepłej wody. Latem grzeje co drugi dzień do 65C i korzystam z termostatycznego zaworu mieszającego.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4933996
Masz również tak duża wannę?
Tak, kocioł może na bieżąco grzać wodę do zasobnika. Jednakże w lato wolałbym uruchomić piec na 2-3h i mieć wodę przez powiedzmy 1-2 dni. Cały czas myślę, żeby dać większy zasobnik tyle, że z drugiej strony nie wydaje mi się to ekonomiczne żeby utrzymywać tyle wody dla jednej wanny, z której pewnie będę korzystał max 2 razy w tygodniu.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4934002
no, dokładnie. Większy zasobnik, więcej energii do podgrzania i większe straty. Utrzymywanie w gotowości dużej ilości wody, to też koszty.
Wannę nie pamiętam jakiej mam pojemności, ale zawsze można nalać mniej wody.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4934146
Dzięki za odpowiedź i za pomoc.
Stanęło na 220l. Tyle musi wystarczyć. Jeśli najdzie taka potrzeba, to wtenczas piec zostanie uruchomiony latem i będzie dogrzewał wodę. Zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie niż trzymanie 300l wody na żądanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4934252
Ktoś pomoże?
Pozdrawiam.
Może trochę z boku, ale miałem piec na pellety przez 3 lata (kostrzewy PFL 15kW) Piec cały czas musi podtrzymywać swoją temperaturę, więc zawsze trochę się tli. Efektem tego jest wydzielanie się smoły latem. Zastanów się nad małą pompą ciepła powietrze-woda. Kosztuje ok 3000 i masz problem CWU od wiosny do jesieni z głowy. Ja mam taką pompę i utrzymywała mi zbiornik buforowy 750l z wewnętrznym zbiornikiem CWU 250l.
No chyba że masz jakiś fajniejszy ten kocioł na pellety.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4935812
U mnie podobnie, piec musi być w podtrzymaniu. Raczej myślałem, żeby go włączać i wyłączać po 1-2h - jak podgrzeje wodę. Piec tego sam nie zrobi, trzeba się pofatygować do kotłowni. Na teraz myślę o grzałce, wbrew pozorom, utrzymanie pieca itp. też kosztuje i prąd na drugiej taryfie nie wydaje się być takim złym rozwiązaniem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4937458
Witam jeżeli kotłownia spełnia warunki proponował bym zbiornik 300l koszty sa o pare zl. wyższe ale jest zapas no i piec na paliwo stałe nie będzie miał kłopotu z nagrzaniem . pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/162088-pilne-zasobnik-cwu-200l-czy-wi%C4%99kszy/#findComment-4937567
