Ja na strop między ogrzewanym parterem a nieogrzewanym strychem dałem 8 cm styropianu, ale chyba zaczynam żałować, że nie więcej :roll:
Niestety zasada jest taka, że ciepło ucieka do góry i przez strop na nieogrzewane podasze. I to nic, że ocieplisz skosy dachu - jeśli nie będziesz tam grzał, temperatura zawsze będzie niższa i ciepło będzie przez strop uciekać.
Konkludując - dać rozsądnie... jak najwięcej ! Tak jak przy ocieplaniu ścian. Różnica w cenie między 10 cm a 12 cm jest znikoma.
https://forum.murator.pl/topic/16210-grubosc-styropianu-na-strop/#findComment-270791
chyba niezajarzyłeś, jak ktoś będzie wykańczał później poddasze w skosach to co ma dawać 15 cm styropianu w wylewki na piętrze ???. Daje 5 na to wylewka a co najwyżej można wełnę kupić i na podłogach porozkładać (działówkami i tak trochę będzie uciekać).
https://forum.murator.pl/topic/16210-grubosc-styropianu-na-strop/#findComment-270949
