Pytanie jak w temacie jak zrobić tynk glinowy tj. jakie proporcje gliny piasku i cementu. Otynkowana ma być dość mocno nagrzewająca się ściana z cegły szamotowej. Glinę wybrałem ze względu na koszty, chyba trzeba będzie zastosować siatkę z włókna szklanego, jaka optymalna grubość tynku żeby nie pękał?
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/
Glinowy .. czyli z gliny czy cementu glinowego ?? W tym drugim, przypadku chodzi o cement z"glinu" inaczej zwanym alumina cement ..
... nie ma to jak pomocna dłoń Mistrza Zduńskiego ! Brawo ! :D
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4936499
czyli jedna część cementu, dwie części zawiesiny gliny, trzy części drobnego piasku...
objętościowo.
Zawiesina gliny to rozbełtana da konsystencji dość gęstej śmietany (są do tego specjalne testery gęstości) glina w wodzie.
Najpierw starannie rozciera się cement z zawiesiną, dodając ewentualnie w razie potrzeby trochę wody, potem dopiero piasek.
Zamiast zawiesiny można zastosować glinę sproszkowaną, wymieszaną na sucho z cementem, potem oczywiście do tego woda i piasek.
Można też doświadczalnie dobrać inną (większą) ilość piasku. HS
Ps. Nawiasem mówiąc, tynki cementowo- glinowe są rewelacyjne, mam na to dowody od wielu lat- nigdy nie stosuję dodatku wapna do cementu!
Edytowane przez hes
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4936527
Bardziej głupiego komentarza, w Twoim wykonaniu , trudno było sobie wyobrazić . :p Szkoda że nie napisałeś co to jest tynk GLINIANY .. a przecież Ty to wiesz doskonale .. No chyba że także mylisz pojęcia : tynk gliniany lub tynk oparty na cemencie glinowym..
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937077
objętościowo.
Cementowo -glinowe.. ? Czy gliniane ?? To dwie zupełnie różne mieszanki o odmiennych właściwościach ..
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937078
Dostosowałem się do pytania ramko....
Pytanie jak w temacie jak zrobić tynk glinowy tj. jakie proporcje gliny piasku i cementu.(...)
pozdr.HS
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937100
dzięki hes o to właśnie mi chodziło..o tym czy gliniany czy glinowy jakoś nie pomyślałem..dobrze że wywiązała się dyskusja na ten temat przynajmniej jak ktoś będzie szukał receptury tynku to wyszukiwarka wyłapie odpowiednie słowo..
może jeszcze podpowiedź jaka jest optymalna grubość takiego tynku? Jak go suszyć żeby nie pękał? - pewnie utrzymywac powierzchnę stale wilgotną aż do czasu związania cementu..po jakim czasie można go rozgrzewać?
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937110
Może warto RAMKO poszukać tam gdzie takowymi miksturami zajmują się na codzień. Mają w swojej ofercie różne.
Czy nadają się do temperatur trzeba by zadzwinić i dopytać.
Tu jak Wiesz działa lobby branży kominkowej i mimo udzielanych informacji, to i tak nie dowiesz się w sumie nic konkretnego.
Bo informacje są podawane sprzecznie i robią mętlik w głowie. Firmy wywołują zaplanowane i ustalone polemiki między sobą, aby odnieś dla siebie optymalny efekt.
Zaglądnij tu:
http://www.golem.org.pl/index.php?lang=pl&go=about
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937161
Właściwie trzeba stosować te same zasady, co przy zwykłych tynkach cementowo- wapiennych czy wapiennych.
Pękanie (domyślam się, że chodzi Ci o siatkę spękań?) zależy głównie od rodzaju piasku i jego proporcji do reszty składników- także wody. Ogólnie wiadomo, że zbyt drobny piasek i nadmiar wody sprzyja powstawaniu drobnych spękań.
Przyjmuje się, że minimalna grubość tynku to trzy grubości największych ziaren kruszywa (piasku).
Suszyć niezbyt szybko, tak jak przy wszelkich betonach, czyli praca tylko na wygaszonym i wystudzonym piecu.
Można delikatnie w czasie wiązania napylać mgiełkę wodną z ręcznego rozpylacza.
Decydującym czynnikiem jest jakość i sposób przygotowania gliny, wymaga to niestety trochę fatygi- nic za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937172
Witam!
Na tynkach glinianych za bardzo się nie znam, ale jest parę rzeczy uniwersalnych.
Jeżeli użyjesz cementu portlandzkiego możesz to grzać po przynajmniej 7 dniach, przy cemencie glinowym po około 24 godzinach. Im wolniej, tym lepiej. Musisz zrobić próbę czy mieszanka w ogóle wiąże - glina glinie nie równa. Przy zarabianiu wodą suszonej gliny mogą się wytwarzać związki hamujące wiązanie cementu. Generalnie, im cieńszy, tym mniej będzie pękał. Spękania to chyba taka uroda tego typu technologii. Skórcz powodujący pękanie zmniejsza też większe uziarnienie dodawanego kruszywa. Tynk gliniany nie jest wodoodporny. Może być taki dopiero po wypaleniu, ale to zupełnie inne temperatury.
Pomoże też zbrojenie rozproszone - włóknem szklanym na przykład.
Historyczny oryginał to chyba w ogóle był bez cementu - glina ze żwirem.
Glinę można też związać chemicznie, nie wiem tylko czy te dodatki nie powodują potem jakichś solnych wykwitów na powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937207
(....)Tynk gliniany nie jest wodoodporny. (...)
Gliniany- nie jest wodoodporny, ale już cementowo- gliniany, jak najbardziej wodoodporny, oczywiście przy odpowiednich proporcjach gliny i piasku.
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937243
W tynkowaniu gliną największy problem , to nie pękanie ,lecz
odwarstwianie się tynku od powierzchni na którą jest nakładany.
Spękania łatwo jest zgodnie z tradycją , co roku naprawić podczas
"bielenia" pieca . Niestety , nie pamiętam jak robił to dziadek, ale
były to istotne zabiegi przygotowujące powierzchnię pod tynk z gliny.
Jednym z elementów tych przygotowań był solidne moczenie podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937414
Jednym z elementów tych przygotowań było solidne moczenie podłoża.
Niby po co?
Najciekawsze, że stosując to moczenie, ludzie nie potrafią uzasadnić, dlaczego akurat ?
Prywatnie uważam, że jest odwrotnie- moczenie podłoża pogarsza przyczepność.
Ale są sposoby- w żadnym przypadku jakieś tam gruntowanie !
25 lat wstecz zatynkowałem kawałek ściany (zewnętrznej) tynkiem glinowo- cementowym, z użyciem cementu marki 15, bo zdobycie innego graniczyło z cudem. Jakakolwiek próba zbicia tego tynku kończy się zniechęceniem, trzyma jak głupi,
żadnych oznak starzenia. Czego wszystkim życzę.
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937718
A niby po to co zwykle. By nie nastąpiło zbyt szybkie wyschniecie
nakładanej warstwy tynku. Suche tynkowane podłoże wciągnie
wodę z tynku , im cieńszy tym szybciej. To bywa jedną z przyczyn
odparzania .Zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody z nakładanej warstwy
może tez być powodem niezwiązania cementu . Wszak ten wiąże
w środowisku mokrym
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937743
Generalną zasadą przy wiązaniu zapraw cementowych jest: "Jak najmniej wody przy zarabianiu, sporo przy wiązaniu"
Swoją drogą, schnięcie gliny to nie to samo, co wiązanie zaprawy. Nie sądzę, żeby dziadek stosował dodatek cementu do gliny.
Na zbyt szybkie wciąganie wody w suche podłoże jest sposób- moczenie tynku (zresztą nie tylko tynku- moczy się np. beton)
Powyższe nie dotyczy zapraw, gdzie spoiwem jest glina- one mają po prostu wyschnąć. Pozdr. HS
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937760
Jakoś kiedyś tynki nie odparzały się tak jak dziś. Zasada przy tradycyjnym
tynkowaniu : moczenie być może nie pomoże ale raczej nie zaszkodzi .
Odparzenie to "spalenie" cienkiej warstewki lepiszcza , niekoniecznie cementowego,
w bezpośrednim kontakcie warstw. Tynk który odpada ,tworzy zwartą skorupę,
bo w swej masie związał - tam wody było dość . Wyssana została tylko
na styku.
Oczywiście nie ma reguł. Za dużo wody , spowoduje ,że ciężko będzie
tynk nałożyć. Z kolei w nowoczesnym zduństwie woda to "trucizna" !
https://forum.murator.pl/topic/162100-tynk-glinowy-na-piec-szamotowyjak-zrobi%C4%87/#findComment-4937800
