Jarek.P 26.10.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Ratunkuuu!!! Elektrozaczepów w sklepach skolko ugodno, do wyboru do koloru. A ponieważ własnie instalują mi furtkę w ogrodzeniu, poszedłem kupić. Sprzedawca użyty w roli konsultanta podsunął mi LockPol, model 1740 - z pamięcią (chciałem) i wyłącznikiem (też chciałem, choć po zastanowieniu nie za bardzo wiem, po co). I wszystko fajnie, ale ślusarz mi twierdzi, że ten elektrozaczep się nie nadaje, że to jest do drzwi wewnętrznych i że do furtek nadaje się tylko jeden rodzaj zaczepów, taka dość spora kobyła, nie pamiętał nazwy producenta. Czy możecie mnie tu wesprzeć informacją? Co można użyć do furtki i co będzie koniecznie z pamięcią (na wyłączniku mi w sumie nie zależy). Bo przekopuję się przez strony katalogowe tego Lockpola i nie widze tam żadnych informacji, że tylko do wewnątrz, albo że wersja jest specjalna "zewnętrzna". J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.10.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Z mojego doświadczenia to elektrozaczep zawsze zamawiałem do danej kasety w ościerzu furtki z naciskiem na większą, jakby to nazwać, mocąi konstrukcję. Jeśli masz jeszcze możliwość zamontowania urządzenia zbliżeniowego to pomyśl nad tym. Otwierasz wtedy breloczkiem, a nie kluczem wsadzanym w zamek. Ja to zamontuję i w furtce i w drzwiach wejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4942873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.10.2011 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Możliwości mam szerokie, bp płyt cały czas nie zrobiony, więc mogę go przerabiać skolko ugodno. Możesz coś więcej o tym urządzeniu zbliżeniowym? Czy chodzi Ci o jakiś czujnik typu np. Dallas, który wykryje zbliżenie breloka i zwolni rygiel? Tak, to by było interesujące... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4943168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.10.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 W każdym sklepie z alarmówką znajdziesz, a na alledrogo znajdziesz domofony z tą funkcją i kompletem 5 breloków i kartą master do resetu. Ja szukam takiego zestawu aby jeden brelok odpalił dwa rygle, jeden w furtce, drugi w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4943235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 31.10.2011 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 (edytowane) I wszystko fajnie, ale ślusarz mi twierdzi, że ten elektrozaczep się nie nadaje, że to jest do drzwi wewnętrznych i że do furtek nadaje się tylko jeden rodzaj zaczepów, taka dość spora kobyła, nie pamiętał nazwy producenta. Czy możecie mnie tu wesprzeć informacją? Co można użyć do furtki i co będzie koniecznie z pamięcią (na wyłączniku mi w sumie nie zależy). Bo przekopuję się przez strony katalogowe tego Lockpola i nie widze tam żadnych informacji, że tylko do wewnątrz, albo że wersja jest specjalna "zewnętrzna". J. Ślusarz po prostu bredzi. Jedyne o czum trzeba pamiętać przy ryglach na zewnątrz to jak najmniej smarowania i około3-4 mm luz. Nie daj sobie wcisnąć tego http://www.inter-luk.pl/galerie/r/r1_137.jpg Dobry rygiel, ale do starych bram na wymianę. Edytowane 31 Października 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4945260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.11.2011 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Nie daj sobie wcisnąć tego Dobry rygiel, ale do starych bram na wymianę. No właśnie na coś takiego mnie namawia. Na tym, który kupiłem co prawda faktycznie pisze, że "do zastosowań wewnętrznych", więc może poszukać jeszcze? Coś możesz zaproponować konkretnego? A i jeszcze jedno: mocowania mam zrobione właśnie pod taką kobyłę jak na obrazku. To będzie wymienne, czy trzeba przerabiać? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4945394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 01.11.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 No właśnie na coś takiego mnie namawia. Na tym, który kupiłem co prawda faktycznie pisze, że "do zastosowań wewnętrznych", więc może poszukać jeszcze? Coś możesz zaproponować konkretnego? To jest po to, aby ewentualnie wymigać się od gwarancji. Rygle tego typu są powszechnie stosowane w domofonach w blokach na drzwiach wejściowych czyli na zewnątrz. A i jeszcze jedno: mocowania mam zrobione właśnie pod taką kobyłę jak na obrazku. To będzie wymienne, czy trzeba przerabiać? J. No to wybory nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4946642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 02.11.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Miałem kupiony elektrozaczep, który też był taki niewielki - nazwa na S, na allegro tego dużo. Miał pamięć i wyłącznik. 5 lat gwarancji door-to door Ogrodzenie montował mi kumpel i od razu zwrócił mi uwagę że to jest raczej do zastosowań wewnętrznych i że on daje inne. Ale co tam założył i ok. Dział dwa miesiące, po czym przestał się blokować - pozostał w stanie otwartym. Zamówiłem kuriera - odesłałem - door to door w końcu . I dzwoni do mnie Pan z serwisu że mi nie wymieni, bo elektrozaczep w środku jest ... cały skoorodowany...... Niby skąd.... Pan zwalił na silikon - że na pewno musiał być uszczelniony dookoła i że kwas octowy się wydziela i w ogóle. Kupiłem ostatecznie właśnie taki toporny elektrozaczep jak na tym zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 02.11.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 A i jeszcze jedno: mocowania mam zrobione właśnie pod taką kobyłę jak na obrazku. To będzie wymienne, czy trzeba przerabiać? J. Jak zmieniłem mały na kobyłę, to trzeba było troche przerobić mocowanie - o dziwo kobyła miała mniejszy rozstaw na śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.11.2011 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Dobra, kobylastość kobyły mi w sumie nie przeszkadza, ale zasadnicze pytanie: czy są kobyły z pamięcią? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 02.11.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Dobra, kobylastość kobyły mi w sumie nie przeszkadza, ale zasadnicze pytanie: czy są kobyły z pamięcią? J. Tam gdzie kupowałem nie było innych. W sumie olałem tą pamięć - przecież jak wychodzę i tak mam kluczyk do bramki ze sobą, bo przecież jakoś muszę wejść z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.11.2011 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Kurcze, mi by się pamięć przydała... Ale w sumie chrzanić, jak się nie da, to sobie zrobię "pamięć" jako osobny element podtrzymujący zasilanie zaczepu przez ileś sekund.Dzięki za porady! J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 02.11.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) Kurcze, mi by się pamięć przydała... Ale w sumie chrzanić, jak się nie da, to sobie zrobię "pamięć" jako osobny element podtrzymujący zasilanie zaczepu przez ileś sekund. Dzięki za porady! J. Teraz poszukałem - kobyły robi firma Elektra-Plus Poznań. Mają w swojej ofercie też inne z pamięcią i pisze przy nich "do zastosowań zewnętrznych, do furtek itp". I one nie są już takie duże. Ja się wkurzyłem już troche na te zaczepy i po prostu kupiłem jaki był "na stanie". Tyle że furtkę użytkuję raczej sporadycznie. Ja mnie zacznie irytować brak pamięci, to się będę martwił. Elektrozaczep majątku nie kosztuje A jak zrobić takie "przedłużone" działanie przycisku na elektrozaczep? PS. To że mnie się przydarzył babol z zaczepem na S nie znaczy że są całkiem to d... Miałem pecha, pewnie już był jakiś felerny jak go kupiłem. Edytowane 2 Listopada 2011 przez mjakob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.11.2011 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 A jak zrobić takie "przedłużone" działanie przycisku na elektrozaczep? Np takim czymś: http://www.fif.com.pl/produkt/36/587 Jedyne "ale" przy takim rozwiązaniu to mały problem ze sterowaniem - ten przekaźnik wymaga styku załączającego po stronie 230V. O ile nie jest to dużym problemem jeśli chodzi o otwieranie furtki zainstalowanym gdzieś przyciskiem, tak problemem może być sterowanie z domofonu, potrzebny byłby dodatkowy przekaźnik jako separator. Wykonanie takiego przekaźnika działającego wprost na 12V to dla elektronika łatwizna, ale to już trzeba wyrzeźbić, nie kojarzę takich urządzeń w formie gotowej do użycia i dostępnej za rozsądne pieniądze (bo zakładam z góry, że automatykę przemysłową i jej komponenty pomijamy - nie ten budżet...) J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.11.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 W każdym sklepie z alarmówką znajdziesz, a na alledrogo znajdziesz domofony z tą funkcją i kompletem 5 breloków i kartą master do resetu. Ja szukam takiego zestawu aby jeden brelok odpalił dwa rygle, jeden w furtce, drugi w drzwiach. to jak już go znajdziesz to daj znać, też bym chętnie sobie tka zabawkę sprawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 02.11.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 to jak już go znajdziesz to daj znać, też bym chętnie sobie tka zabawkę sprawił Ok, będę pamiętał. Przydalby się adres jaiegoś rodzimego producenta. Podejrzewam, że nie miałby problemów ze złożeniem takiego zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4947887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 03.11.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 (edytowane) Dobra, kobylastość kobyły mi w sumie nie przeszkadza, ale zasadnicze pytanie: czy są kobyły z pamięcią? J. Nie ma Tam gdzie kupowałem nie było innych. W sumie olałem tą pamięć - przecież jak wychodzę i tak mam kluczyk do bramki ze sobą, bo przecież jakoś muszę wejść z powrotem. Tylko, że przy ryglu z pamięcią wystarczy kliknąć przycisk otwierający furtkę przed wyjściem i nie ma znaczenia czy ktoś wychodzi za 15 s czy 5 min. Miałem kupiony elektrozaczep, który też był taki niewielki - nazwa na S, Z............................uszczelniony dookoła i że kwas octowy się wydziela i w ogóle. Od kilkunastu lat stosują takie wąski rygle i problemu nie ma. Padają na ogół sprężynki lub ulegają zatarciu z powodu piachu. Często jest problemem nawalony smar przez właściciela lub uczynnego sąsiada, który ma świetny smar sprzed 40 lat. Z polskich najczęściej Biratronika NIGDY NIE USZCZELNIA SIĘ RYGLA I KASETY ZEWNĘTRZNEJ DOMOFONU. Jeśli słupek jest "betonowy" to otwór na rygiel dobrze jest pokryć jakąś wodoodporną farbą W każdym sklepie z alarmówką znajdziesz, a na alledrogo znajdziesz domofony z tą funkcją i kompletem 5 breloków i kartą master do resetu. Ja szukam takiego zestawu aby jeden brelok odpalił dwa rygle, jeden w furtce, drugi w drzwiach. Oddzielny czytnik "breloków" Nie ma domofonu, który z breloka otworzy furtkę i drzwi wejściowe, no chyba, że przy drzwiach wejściowych zamontujemy sobie kasetę zewnętrzną. Edytowane 3 Listopada 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4948803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 03.11.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Nie ma Tylko, że przy ryglu z pamięcią wystarczy kliknąć przycisk otwierający furtkę przed wyjściem i nie ma znaczenia czy ktoś wychodzi za 15 s czy 5 min. Od kilkunastu lat stosują takie wąski rygle i problemu nie ma. Padają na ogół sprężynki lub ulegają zatarciu z powodu piachu. Często jest problemem nawalony smar przez właściciela lub uczynnego sąsiada, który ma świetny smar sprzed 40 lat. Z polskich najczęściej Biratronika NIGDY NIE USZCZELNIA SIĘ RYGLA I KASETY ZEWNĘTRZNEJ DOMOFONU. No być może przedobrzyłem, a może już był jakiś "walnięty". Nieważne. Co do pamięci to chodzi mi o to że jak nacisnę i wyjdę nawet za 15min, to po zamknięciu bramki i tak muszę otworzyć kluczykiem a więc mieć go przy sobie. Ale jak pisałem wyżej raczej rzadko używam furtki więc pamięć dla mnie jest fajnym ale nie niezbędnym ułatwieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4948898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 03.11.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 No być może przedobrzyłem, a może już był jakiś "walnięty". Nieważne. Co do pamięci to chodzi mi o to że jak nacisnę i wyjdę nawet za 15min, to po zamknięciu bramki i tak muszę otworzyć kluczykiem a więc mieć go przy sobie. Problem w tym, że twoi goście takiego klucza nie mają, więc musisz czekać aż dojdą do furtki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4948945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 03.11.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 ......... Oddzielny czytnik "breloków" Nie ma domofonu, który z breloka otworzy furtkę i drzwi wejściowe, no chyba, że przy drzwiach wejściowych zamontujemy sobie kasetę zewnętrzną. Dla tego domofon będzie w standardzie, ewentualnie z dwoma-trzema(są takie?) przyciskami do bramy; furtki i drzwi wejściowych, a czytniki będą już oddzielnie montowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162110-elektrozaczep-do-furtki/#findComment-4949016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
