dziadek adam 26.10.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.10.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Dzięki wielkie za ten obszerny wpis. Co do spadku o 10 stopni między wejściem do instalacji a wyjściem - zwróć uwagę, że turbinę masz nieosłonioną wiszącą pewnie luzem na stryszku, gdzie masz obecnie max 10 stopni, więc tutaj pewnie najwięcej tracisz ciepła z kominka. Jak przed podwieszeniem turbiny miałeś ją postawioną? Ja myślałem o jej postawieniu na warstwie wełny, aby zminimalizować właśnie te drgania. Dasz radę wrzucić schemat instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4936834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.10.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam. No Dziadek ... szacun ... I za opis i za temperaturę wewnątrz kominka i za te 10 stopni ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4936919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aks21 26.10.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Jednak rekord jest najbardziej wydajny i najdłużej trzyma temperaturę. W czapie kominka utrzymuje się temperatura na poziomie 55-60*C i odpowiednio o 10*C mniej mam na wylotach . Pomieszczenia maksymalnie nagrzewają się do 32*C , oczywiście to nierealna temperatura do użytkowania Pozdrawiam taaaa w czopuchu 55 stopni a w pomieszczeniach 32 stopnie ?? chyba w lipcu robiles te testy, nierealne. HI na regulatorze oznacza ze temperatura w miejscu gdzie bada ją sonda jest wyższa niz 100 stopni C ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4936950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 26.10.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Też mi się wydaje mało prawdopodobne, aby pod sklepieniem okapu nie przekroczyć 65st. Ok.100 st. to dobry wynik, tj. im wyższa temperatura tym gorzej... Korpus wkładu nagrzewa się do ok 200-300st. więc turbina musiałaby stworzyć niezły przeciąg, aby aż tak schłodzić powietrze. Gdzieś czytałem, że brykiet z węgla brunatnego jest jednym z "najbrudniejszych" paliw stałych, więc warto często kontrolować komin czy nie odkłada się w nim zbyt dużo sadzy i kreozotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4936974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.10.2011 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Nasz doświadczenia z brykietem wykonanym z węgla brunatnego były zupełnie odmienne. Po pierwsze straszny smród z paleniska :sick:podczas dokładania paliwa i usuwania popiołu. Po drugie okopcone ścianki paleniska i brudzące się szkło Po trzecie znacznie większe zużycie brykietu w stosunku do opisanego przez "Dziadka Adama" . Zdecydowanie odradzamy stosowanie tego "ekologicznego :lol2:" paliwa do kominków . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4937080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 27.10.2011 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4937852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziadek adam 02.11.2011 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) look Edytowane 21 Lutego 2012 przez dziadek adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4948517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 03.11.2011 03:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Czy mozesz wkleic zdjecie szyby w Twoim wkladzie po zakonczeniu palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162124-dgp-moje-wnioski/#findComment-4948784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
