kratek 26.10.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam Wszystkich gdyż jest to mój pierwszy wpis na tym forum. Wczesniej oczywiscie uzylem opcji szukaj i naczytalem sie TYLE o wentylacji, co nigdy. Mimo to chciałbym opisac swoj problem i poprosic o rade (w szczególnosci Adama Kupiłem nowy dom od developera wyposażony w wentylację grawitacyjną (kratki pod sufitami, nawiewniki w oknach). Na parterze mam polączone ze soba kuchnię, jadalnie, salon, korytarz, schody. Na całej tej powierzchni ok 56 m2 mam dwie kratki wentylacyjne po przeciwnych stronach (jedna w salonie, druga w kuchni). Dodatkowo na całą ta powierzchnię mam 2 nawiewniki w oknach w kuchni i w salonie. Obok kratki w kuchni mam do drugiego szybu went. podpięty okap. Zaobserwowałem, że z okapu dmucha mi zimnym powietrzem do środka. Przy czym pozostałe kratki wyciągają powietrze normalnie. Sytuacja ma miejsce także przy otwartych nawiewnikach. Przestaje dmuchać z okapu, dopiero po otwarciu okna. CO ROBIĆ, aby nie dmuchało zimnem z okapu, i nie musiec siedziec przy otwartym oknie Ponadto jak pootwieram wszystkie nawiewniki, to tez niezle dmucha zimnem na parterze. Na tyle na ile sie naczytelam, nie satysfakcjonuje mnie opcja wiekszych rozszczelnien, bo i tak mam wrazenie ze za duzo tego zimnego powietrza wpada do domu. Wydaje mi sie ze powinienem ograniczyc wyplyw cieplego powietrza przez kratki, ale nie wiem czy dobrze kombinuje! Pomóżcie please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.10.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Większość okapów "kominowych" ma fabrycznie wbudowany zawór zwrotny (popularnie zwany "klapką") zabezpieczający właśnie przed tą "cofką". Jeśli go nie ma, to trzeba go wbudować w rurociąg wychodzący z okapu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-4936588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 26.10.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Prosta sprawa zakrywaj kratkę która ciągnie do momentu aż z drugiej przestanie dmuchać. Nie polecam takiego rozwiązania na dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-4936672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2011 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 kratekTy się prosisz o kłopoty!Przeczytałeś , ale nie przemyślałeś. Najgłupszy pomysł, na jaki można wpaść - to zatykanie bez zrozumienia o co chodzi - wszystkiego! "Przestaje dmuchać z okapu, dopiero po otwarciu okna. "To jest znak, że nawiew nawiewnikami jest stanowczo za mały!CZEMU?!!!- Bo pewnie masz kocioł gazowy.Do tego - z otwartą komorą... Co robić, żeby nie wiuchało z okapu?- Wyłączyć ogrzewanie w domu!To załączenie ogrzewania jest napędem dla tego przepływu powietrza. "Na tyle na ile sie naczytelam, nie satysfakcjonuje mnie opcja wiekszych rozszczelnien, bo i tak mam wrazenie ze za duzo tego zimnego powietrza wpada do domu."Sprzedaj ten dom i kup zbudowany DOBRZE!Albo...Zrób remont i wprowadź konieczne poprawki.A na początku - zrób obrzęd gromniczny, potem usiądź i pomyśl. Zatkasz ten okap - to zacznie nawiewać kratkami wentylacyjnymi.Ten kocioł MUSI do spalania mieć powietrze - to sobie je bierze.Tak do 500m3/godz w mrozy. (a ile Ty tam masz kubatury?!) Jak skutecznie pozatykasz co się da - to będzie spalanie niezupełne, czad i pewnie jaki pogrzeb...Zrób coś dla rodziny! Spisz testament! - jeżeli wybierzesz opcję zatykania, bo pizga chłodem. Samo zbudowanie/kupienie domu nie jest trudne.Trudne jest poprawne uruchomianie tego nowego domu!Ludziom się wydaje, że dom wystarczy mieć - i już zadziała.Sam widzisz - że to nieprawda. Po bardzo wnikliwej analizie ilości i kierunku przepływającego powietrza (ten obrzęd gromniczny) można będzie myśleć o sposobach skierowania potrzebnej strugi metodą dedykowaną tam, gdzie jest potrzebna.Chyba czeka Cię zrobienie kanału nawiewnego z dworu wprost pod ten kocioł gazowy.Wtedy wentylacja stanie się TYLKO WENTYLACJĄ (sposobem kontroli wilgotności wnętrz) a nie sposobem podtrzymania pracy systemu grzewczego. Hygrometr masz?CO pokazuje? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-4945344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.11.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 adam, niektórym nie wytłumaczysz, mam teścia dla którego wentylacja to dziura w ścianie, no i zrobił sobie taką , teraz w kącie nie wysiedzisz bo zimno a kominek jara aż milo, wsteczny ciąg że łeb urywa, jak mówię że do dupy to on twierdzi że jest ok bo świeże powietrze ma w domu i nie ma znaczenia czy wstecznym ciągiem czy innym jakim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-4946203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 01.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Pokaż mu jaki syf mu nawiewa do domu przez jedną z kratek wentylacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-4946356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kratek 27.12.2011 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 kratek "Przestaje dmuchać z okapu, dopiero po otwarciu okna. " To jest znak, że nawiew nawiewnikami jest stanowczo za mały! CZEMU?!!! - Bo pewnie masz kocioł gazowy. Do tego - z otwartą komorą... Hygrometr masz? CO pokazuje? Adam M. No właśnie że mam kocioł gazowy, nowoczesny, z zamknięta komora spalania i z zewnętrznym doprowadzeniem i wyprowadzeniem. Poza tym to stoi w odizolowanych pomieszczeniach socjalnych, więc raczej nic mu do tego. Hygrometera nie mam.. :/ Z tego co zauważyłem, z tym okapem jest różnie, raz wieje raz nie wieje .. :/ Znajomy podpowiada mi żeby zainstalować na kominach takie ustrojstwa obrotowe, które w zależności od kierunku wiatru będą się tak obracać, aby zapewnić ciąg przez podciśnienie, czy jakoś tak. Ponadto nie rozumiem, skoro tyle powietrza zasysa, to gdzie ono uchodzi w takiej ilosci, ze dom ma takie zapotrzebowanie na powietrze. Na górze mam trzy pokoje, i w każdym nawiewnik w oknie otwarty na max. Przy czym kratki wywiewne są tylko w łazience i garderobie. Na dole w oknie kuchennym mam nawiewnik i w oknie w salonie, a 1 kratkę wywiewną w salonie, jedną w kuchni obok okapu, (ładnie wywiewa) i jedną w małej łazience na dole. Oprócz łazienek drzwi do pomieszczeń są z reguły otwarte. Łazienki mają podcięcia wentylacyjne w drzwiach. Naprawdę nie wiem którędy to powietrze może spieprzać w takich ilościach, żeby musiało być tyle dostarczane z zewnątrz.. :/ Chyba jednak patent z kadzidłem będę musiał wypróbować :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5048249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 27.12.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Praw fizyki się nie zmieni. Dlaczego przestaje wiać jak otworzysz okno ? No właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5048253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Praw fizyki się nie zmieni. Dlaczego przestaje wiać jak otworzysz okno ? No właśnie. nie po to ma takie dobre szczelne okna zeby je tera dziurawić!!! Swoją drogą mam teraz dużo wolnego i łaże sobie po sklepach i innych miejscach publicznych. Co 3 osoba która się przewija koło mojego nosa emanuje kombinacją zapachu wilgoci i stęchlizny z lekką nutą drzewną. Ludzie nie rozumieją ja działa wentylacja. Nie chcą też zrozumieć. Nie przeszkadza im zaduch. Bo najważniejsze aby Panie "ciepło jak w uchu było". Obrzydliwość po prostu. Czasem ktoś tam zemrze z tego powodu ale to nie działa na wyopbraźnię. Ma Konkubina twierdzi że takie rzeczy powinny być nauczane już w szkole podstawowej np na lekcjach fizyki. I zdaje się że taka praca u podstaw ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5048338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Naprawdę nie wiem którędy to powietrze może spieprzać w takich ilościach, żeby musiało być tyle dostarczane z zewnątrz.. :/ / Wentylacja grawitacyjna ma to do siebie że w lecie nie działa a w zimie działa za bardzo. Kiedyś zmierzyłem w bloku: dwie krataki + 2 rozszczelnione okna dawały jakieś 700m3/h przy minus 10stC. Kubatura mieszkania jakieś 120 m3. Żadnych cudów nie ma w Twoim przypadku. Tak to właśnie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5048350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.12.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Takie są skutki tego, że się wentylację projektuje dla różnicy temperatur 10*C, czyli takiej zimy, jak mieliśmy w czasie tych świąt. A potem jak różnica temperatur skacze trzykrotnie, to i wydajność skacze trzykrotnie... I tego nijak się nie uwzględnia licząc oszczędności z wentylacji mechanicznej, bo się przyjmuje oszczędności dla normowych wydatków powietrza wentylacyjnego, a te zimą nigdy nie są spełnione (bo są przekroczone). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5050041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 28.12.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 kratek, koniecznie zaopatrz się w higrometr i zrób obrzęd gromniczny. Zamiast gromnicy:) można wykorzystać kadzidełka.Z Twojego opisu wynika, że wentylacja w domu nie jest poprawnie wykonana.Skoro piec c.o. jest z zamkniętą komorą spalania i podłączony jest prawidłowo, to trzeba poszukać innych przyczyn, na przykład:- z czego i jak wykonane są kanały wentylacyjne, - jaki jest ich przekrój, - czy przypadkiem nie podłączono do jednego kanału kilku pomieszczeń, - za niskie kominy,- jak wykonano zakończenie komina (każdy kanał ma kratki na przestrzał czy otwór do góry),- czy do domu dostarczana jest wystarczająca ilość powietrza zewnętrznego. Musisz też wiedzieć, że pomysłowość deweloperów i wykonawców w oszczędzaniu oraz upraszczaniu sobie roboty nie zna granic. To wszystko powinna obejrzeć w realu, osoba która dobrze zna się na wentylacji( np.: kominiarz) i oceni czy możliwe jest poprawienie wentylacji oraz jak to zrobić. Oczywiście konsultacje na forum nie zaszkodzą. Pomogą zweryfikować kompetencje fachowca i jego zalecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5050273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 01.01.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Jeżeli są nawiewniki okienne a jest ciąg zwrotny z kanału wentylacyjnego to ja bym obstawiał na kiepsko wykonany/zaprojektowany komin(y) - wystarczy, że otwór na zakończeniu komina nie będzie na przestrzał lub będzie poniżej kalenicy(za jakąś przeszkodą) lub będzie o wiele niżej niż otwory w innych kominach dla domu. Zamów na piśmie opinię kominiarską u dobrego! kominiarza i wtedy będziesz wiedział co jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5057735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.01.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Który komin kiepsko wykonany? Ten, który wyciąga powietrze tak dobrze, że aż zaciąga z okapu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5058119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 02.01.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Który komin kiepsko wykonany? Ten, który wyciąga powietrze tak dobrze, że aż zaciąga z okapu? Należałoby to zobaczyć naocznie lub przyjrzeć się zdjęciom/projektu domu ale może być tak że otwór boczny na zakończeniu komina nie będzie na przestrzał to wtedy wiejący wiatr od strony tego otworu będzie wtłaczał przez ten otwór powietrze do domu. Może być również tak że ten otwór jest na przestrzał ale zaraz za nim jest przeszkoda przez która wiatr będzie się odbijał i znów wtłaczał te powietrze do komina. Może być znów tak, że ten komin jest poniżej innych kominów (znacznie) i wtedy powietrze (słup powietrza) z niższego komina jest wtłaczane do domu i ucieka do wyższego komina. Ale jeżeli są nawiewniki w domu (pewnie te higrosterowalne bez sterowania ręcznego które nie sprawdzają się w polskich warunkach) to bardziej bym obstawiał za kiepsko wykonanym kominem (nie wspominając o kominie z kominków wentylacyjnych). To są oczywiście tylko przypuszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5059834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kratek 26.01.2012 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 No właśnie.. Komin od okapu jest na niższej części budynku, ma kratki na przestrzał, ale zaraz obok (ok. 1 m) zaczyna się sciana i krawedz dachu głównego, z rynna czyli jest to najniższy komin.Czyli wylot z tego komina jest tam gdzie zaczyna sie właściwie dach budynku.\ Ktoś może polecić rzetelną firme z okolic Rawy Maz. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5114321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.01.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 do czego? Do zrobnia dziury w oknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5114342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kratek 26.01.2012 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Nie do dziury, tylko do sprawdzenia wentylacji i wystawienia opinii, oraz do rozwiązania problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5114362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 26.01.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 No właśnie.. Komin od okapu jest na niższej części budynku, ma kratki na przestrzał, ale zaraz obok (ok. 1 m) zaczyna się sciana i krawedz dachu głównego, z rynna czyli jest to najniższy komin. Czyli wylot z tego komina jest tam gdzie zaczyna sie właściwie dach budynku.\ Ktoś może polecić rzetelną firme z okolic Rawy Maz. ? I wszystko jasne, komin jest za niski. Popytaj się o dobrego kominiarza w okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5114423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 26.01.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Znaczy chcesz telefon do kogoś z taką wielką kulą do wyburzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162127-wjeje-zimnem-z-okapu-help/#findComment-5114435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
