Czy aby twój dekarz wie do czego to służy? Jak masz krycie wstępne wykonane folią to bezwzględnie musi być! A jak papą to też pożądane. A pod gąsiorami da Ci taśmę? Bo być może stwierdzi, że też zbyteczna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4937000
Grzebień bezwzględnie i tu nie ma wyboru a przynajmniej nie powinno być inne opcji. Dodam na marginesie że bardzo często stosuje się grzebień okapu z wentylacją co w moim odczuciu jest najlepszym rozwiązaniem w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4937296
O ile nie stawia się pierwszej łaty na sztorc. Pozdrawiam.
To oczywista oczywistość.
Brygady dekarskie z którymi na co dzień współpracuje moja firma stosują wyłącznie grzebień z wentylacją
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4938335
Mam juz pokryty dach dachówką. Czytając Państwa komentarze nasuwa mi następujące pytanie ? Ekipa wykonujaca u mnie kompleksowo dach (dach dwuspadowy)nie pokryła kalenicy papą tylko zostawiła szczelinę na całej szerokości kalenicy jako wentylację. Oczywiście kalenica jest zakończona gąsiorami i pod nimi szczotki chyba tak to się nazywa? Tłumaczyli się, że jest to wentylacja a szczotki zapewnią szczelność przed wodą i przede wszystikm sniegiem. Co Państwo sądzą? Bo z tego co czytałem to powinno się papą nakryć kalenicę a później przy docieplaniu wełna ewentualnie porobic miedzy krokwiami w kalenicy szczeliny.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4960653
Szczotki pod gąsiorem to dość tandetne rozwiązanie i nie chroni w 100%. To, że kalenice otworzyli to bardzo dobrze ale to, że tego otworu nie zabezpieczyli przed przeciekiem np. pasem folii wysokoparoprzepuszczalnej to bardzo źle. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4961183
Szczelina jest bardzo niewielka. Na razie przez zime zostawiam tak nie będę dachu docieplał. Jak powinno wyglądac prawidłowe wykonanie tej kalenicy?Zastanawiam się co dalej robic wiosną. Czy docieplać dach do samej kalenicy czy tylko do wysokości pierwszych jętek (poddasza) bo są rózne opinie? Pytanie podstawowe co mam teraz zrobić? Czy czekać i obserwować co się będzie dzialo przez zime czy szanownych fachowców wzywać żeby poprawiali? tylko jak poprawnie to mają zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4968872
Panie Andrzeju czy ten grzebień stosuje się do blachodachówki? prosze o szybką odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4969827
Oczywiście! Jak sama nazwa pokrycia wskazuje "blachodachówka" jest imitacją dachówki więc wszystko co jest pod spodem powinno być identyczne jak przy dachówce. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4970207
Panie Andrzeju zapomniałem dodać że moja blachodachówka będzie miała profil niski, będzie to dokładnie hestia firmy Bratex i mój cieśla twierdzi że przy tym profilu nie trzeba grzebienia. Co Pan na to? proszę o odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4971548
Cieśla to nie dekarz więc nie musi mieć pojęcia o funkcji dachu, biorąc się jednak za wykonanie pokrycia taką wiedzę mieć powinien. Koszt takiej wróblówki to około 2,- za sztukę więc ile można zaoszczędzić? Natomiast jej brak może się czkawką odbić. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-4972998
  • 2 years później...
To czy się daje czy nie zależy chyba od rozwiązania okapu - chodzi o grzebień z kratką wentylacyjną. Bo w sumie nie wiadomo czy pytasz o kratkę wentylacyjną z grzebieniem czy o sam grzebień.
Czasem dachówkę opiera się na łacie nabitej na kontrach a przestrzeń pomiędzy łatą a kryciem wstępnym zabezpiecza metalową taśmą perforowaną.
Co do alu to nie miałem takiej kratki went. z grzebieniem w ręku ale wydaje mi się, ze tam sam grzebień też jest z tworzywa.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-6306643
Więc pytam o sam grzebień. Ale wiadomo, że kratkę też trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-6319630
:) :) :) w zależności od rozwiązania okapu i rodzaju pokrycia stosuje się : grzebień okapu ( wróblówka) lub grzebień okapu z kratką wentylacyjną lub kratkę wentylacyjną lub w niektórych rozwiązaniach w ogóle nie używa się tych elementów . Są wersje z pvc i aluminium. Te drugie 5 razy droższe i lepsze bo trwalsze. Mam nadzieję że wyjaśniłem.
ps. ciekawostką jest sposób mocowania wróblówki, Jeżeli zamontujemy grzebieniem do dołu to jest to mocowanie ekologiczne, bo taki wróbel czy kos jak wlezie to i wyleść ma szanse.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/162128-grzebie%C5%84-okapowy-ochrona-przed-ptakami-gryzoniami/#findComment-6319716
