kika777 26.10.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Witam,mam piec buderusa funke kw i problem z ogrzewaniem podlogowym, tzn.kaloryfery na pietrze dzialaja bez zarzutu, ale kiedy wlaczylam termostat pokojowy na dole to temperatura na piecu spada do 48 st. i nie rosnie. sterownik na piecu to compit R510, dom ocieplony 180 m.kw., w domu sa 2 termostaty pokojowe.Temperatura zadana na piecu to 60st., piec byl czyszczony kilka dni temu.Co moze byc przyczyna, ze przy ogrzewaniu podlogowym temperatura pieca nie dochodzi do zadanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 26.10.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 A nie masz ograniczonej mocy maksymalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4936857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.10.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 na pewno dla podłogówki jest ograniczenie mocy maksymalnej podłogówka nie może przekraczać 30st więc 60 na piecu to maksimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4936958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 27.10.2011 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 na pewno dla podłogówki jest ograniczenie mocy maksymalnej podłogówka nie może przekraczać 30st więc 60 na piecu to maksimum według mnie dla podłogówki jest ograniczenie temperatury maksymalnej nie zaś mocy pieca kika777 jeżeli włączając podłogówkę przestawiasz jakieś funkcje na piecu to może się okazać, że piec automatycznie blokuje osiągnięcie wyższej temperatury niż 48oC - musisz dokładniej opisać swój układ jaką masz automatykę, czy masz układ mieszający etc. im więcej informacji tym prędzej ktoś coś podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4937090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.10.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 U Koleżanki kocioł musi być jeszcze nieco doregulowany (np palnik jest nieuszczelniony i część powietrza śmiga spodem, pod talerzem) - spadek po poprzednim właścicielu domku. Podłogówka jest nieco specyficzna - zawór termostatyczny + głowica z kapilarą zamontowane na zasilaniu przy kotle(coś na zasadzie RTL-a, tyle że na zasilaniu) - kociołek nieco się musi napracować, żeby wrócić do temperatury - najlepiej byłoby zastosować mieszacz np ESBE VTA 322. Inna sprawa - nie mogę dorwać przekroju kociołka (deflektor prawie się opierał na palniku, zawieszony na ruszcie awaryjnym przy pomocy łańcucha), a w/g mnie powinien być zdecydowanie wyżej(brak uchwytu-zbuduję z prętów konstrukcję do zawieszenia w/w),a w Budku w Osowej mają remanent- ma może przypadkiem ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4937549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika777 28.10.2011 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 a moze byc tez tak, ze podlogowka jest zapowietrzona? bo jak piec doszedl do 48 st. to czesc podlogi zaczela robic sie ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4939019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.10.2011 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Na belce rozdzielacza są automaty odpowietrzające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4939042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika777 28.10.2011 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 a jak dokladnie wyglada ta belka rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4939049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.10.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 W szafce u dzieciaczków w pokoju.Co do kociołka to niestety już wiem, że Ekocentr (producent) rok temu zwinął żagle... Jutro podskoczę na złomowiec koło nas i załatwię te elementy - wtedy dam znac co i jak . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4939092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kika777 28.10.2011 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 dobra, dzieki za pomoc:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162132-piec-funke-kw-podlogowka-nie-dziala/#findComment-4939236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
