Witam wszystkich,
Mam możliwość wycięcia na więźbę drewna z rodzinnego sosnowego lasu. Proszę o wskazówki jak się do tego zabrać, kiedy to najlepiej zrobić, budowa- sierpień-wrzesień 2012. Człowieka do wyboru i pocięcia drewna już znalazłam, ale nie wiem, czy ma odpowiednią wiedzę do tego typu roboty. Czy będzie do tego potrzebna jakaś specjalistyczna maszyna, bo on chyba dysponuję tylko jakąś podstawową?
Chciałabym wiedzieć, jak duże to powinny być drzewa, że więźba była odpowiednia, bo las nie jest taki stary, ma jakieś 40 lat.
Jak po pocięciu pozachowywać drewno? Czy można by to zrobić np. w przewiewnej stodole? Czy mróz mu nie zaszkodzi, albo np. myszy? Czy jakoś to drewno dodatkowo się zabezpiecza? Kiedy należałoby je konserwować?
Będę wdzięczna za wskazówki, bo kompletnie się na tym nie znam.
Pozdrawiam.
Ciąć zimą. Zatrudnić drwala. Później tartak lub przewoźny trak. Pocięte ułożyć w sztaplu w przewiewnym miejscu chętnie pod dachem. Jak przeschnie impregnować. I to by było na tyle. Pozdrawiam.
Dodam tylko do tego co napisał kolega Andrzej W :wiggle: co by pamiętać o dopełnieniu formalności urzędowych a co się tyczy samej wycinki, to proces wyboru i manipulacji drewnem na jednorazową inwestycję nie jest wcale taki prosty. Osoba (drwal) który będzie spuszczał kłody powinien dokładnie wiedzieć co i z jakiej kłody będzie można wymanipulować, bo w przeciwnym razie będziesz miał furę materiału z którego będzie można zamiast więźby kupę palet zmontować.
Las jest za młody
No też się trochę obawiam, że za młody. Jest tam również grupa dużych, starszych drzew, ale one z kolei mają trochę gałęzi, więc nie wiem. Chyba będę musiała się tam przejść z jakimś fachowcem, tylko gdzie takiego znaleźć???
O formalnościach wiem. Dużo zachodu z tą wycinką, ale czytałam, że można w ten sposób zaoszczędzić połowę środków i chętnie bym je zaoszczędziła. Jakby co, deski też się przydadzą...:)
Dzięki za odpowiedź. Zimą tzn. kiedy? Myślałam o listopadzie. Myślałam też, żeby dać drewno do poduszenia w specjalnej komorze w tartaku. Czy może lepiej żeby leżakowało w stodole? Tylko czy tam się grzyb nie pojawi? Niby przewiewna jest.Rozumiem, że potem trzeba by było jeszcze raz do tartaku, że pociąć to na odpowiednie elementy?
Nie zbyt dokładnie pamiętam z wykładów technologii obróbki bo swego czasu tą część nauki sprytnie ominąłem :rolleyes: przynajmniej kiedyś misie to sprytne wydało... ale co wiem, kłody nie mogą zbyt długo leżeć bo je sinica zaatakuje i nawet tajfun zamiast przeciągu im nie pomoże. Trzeba materiał na pryzmy przetrzeć i w tedy mogą czekać na przetarcie a co do impregnacji to raczej po przetarciu na elementy.
Czytałam, że można impregnować, jak drzewo przeschnie. To kiedy najlepiej je ściąć, skoro dach będzie pewnie pod koniec września robiony?
Wytnij wybrane kłody pod koniec zimy, zawieź do tartaku, gdzie ci wymanipulują i potną na pryzmy a potem ułóż aby zaczęły przesychać i najdalej po dwóch miesiącach trzeba będzie je przetrzeć na elementy zgodne z przygotowanym zestawieniem.
Osobiście radziłbym ci wizytę w jakimś tartaku. Okolice Bydgoszczy są dość dobrze obstawione tego typu zakładami i tam na pewno uzyskasz najlepsze informację w tej kwestii.
Tak,a później zobacz jaką masz klasę drewna w projekcie i niech Rysiek nada temu materiałowi odpowiednią jakość :)
Tak będzie zdecydowanie najlepiej :)
  • 3 weeks później...
Witam ponownie. Pomierzyłam drzewa w lesie. Okazuje się, że mają około 40 cm średnicy z korą na wysokości około 1,20 m. Czy z takich drzew będzie dobra więźba? Może ktoś ma pojęcie, ile musielibyśmy takich ściąć? Ktoś mi powiedział, że trzeba 2x tyle, ile m3 w projekcie. W projekcie mam 13 m3, więc musiałabym ściąć 26m3. Ile to jest drzew???
W tym sęk, że bezsęczne są tylko odziomki czyli części pnia przy ziemi do wysokości około 3 m (stare drzewa). Pozdrawiam.
