Gość kwiatek6324 28.10.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Witajcie. Szukalem i nie udalo mi sie znalesc informacji wiec pytam. Mam projekt domu parterowego dosc rozleglego w ktorym beda 3 lazienki, 1 kuchnia, pralnia I teraz zgodnie ze sztuka na kazdym pionie powinien byc odpowietrznik, tyle ze wlasnie w moim ukladzie takich pionowbeda 4 (3 z ubikacja, 1 kuchennyi dosc od siebie oddalone. Myslalem czy wystarcza zawory napowietrzajace, ale przeczytalem ze lepiej zeby bylo conajmniej jedno regularne odpowietrzenie.. Czy mozna zrobic tak: 1. Na kazdym pionie zawor napowietrzajacylub2. Na najdalszym pioni jeden odpowietrznik ponad dach a na reszcie zaworlub3. Zebrac wszystkie 4 piony i zrobic jeden wspolny odpowietrznik (tylko jaka srednica, pewnie musialabybyc 110mm tej rury.. Za wszelkie inne uwagi z gory dziekuje. PozdrawiamAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162168-kanalizacja-odpowietrzenie-w-domu-parterowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.10.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Wentylacja MUSI być na przynajmniej jednym pionie, najlepiej żeby to był najdalszy i najsilniej wykorzystany. Jeśli jedno z drugim się wyklucza - zastanów się nad dwiema wentylacjami. A na resztę - napowietrzacze. 1. Na kazdym pionie zawor napowietrzajacy lub 2. Na najdalszym pioni jeden odpowietrznik ponad dach a na reszcie zawor lub 3. Zebrac wszystkie 4 piony i zrobic jeden wspolny odpowietrznik (tylko jaka srednica, pewnie musialabybyc 110mm tej rury.. 1 - nie, to niezgodne z Warunkami Technicznymi i ze zdrowym rozsądkiem. 2 - od biedy, ale tak, jak mówiłem, jeśli któryś z pionów ma mieć wpięty np. kibel, to lepiej, żeby on tez miał wentylację. 3 - też można. Co do średnicy - ona powinna być nie mniejsza, niż średnica pionu, czyli 110 to minimum. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162168-kanalizacja-odpowietrzenie-w-domu-parterowym/#findComment-4939237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość kwiatek6324 29.10.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Witam. Dzieki za uwagi, wrzucam skan projektu z naniesionym schematem: http://kwiatek.eu.org/dom/kanalizacja.jpg Czyli reasumujac: Piony nr: 1. Wywietrznik ponad dach, tylko obiawiam sie bliskosci komina z pomieszczen 4,52. Wystarczy napowietrzacz? a moze podlaczyc rura 50 do wywietrznika pionu nr 1 ?3-4. Wspolny wywietrznik o sr 110mm Z gory dzieki za wskazowki. PozdrAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162168-kanalizacja-odpowietrzenie-w-domu-parterowym/#findComment-4941169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.10.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Rzut jest w takiej skali, że nie sposób odczytać numerów pomieszczeń, ale o ile dobrze się ich domyślam, to powinno być OK. Co do umiejscowienia pionów - jeśli coś jest nie tak, zawsze możesz je poprzesuwać. Bliskość komina nie powinna przeszkadzać, gorzej, jeśli gdzieś okno połaciowe się zdarzy - bodajże 2m odległości powinno być minimum.Co do pionu nr 2 - co tam ma być? Kuchnia? Napowietrzacz powinien wystarczyć, ale jeśli możesz podpiąć do kominka na pionie 1, to podepnij, lepiej będzie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162168-kanalizacja-odpowietrzenie-w-domu-parterowym/#findComment-4941768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EwaAdam 09.11.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Witam. Dzieki za uwagi, wrzucam skan projektu z naniesionym schematem: http://kwiatek.eu.org/dom/kanalizacja.jpg AK no trzeba przyznać , że ten projekt jest imponujący ..po prostu świetny . Od razu widać, że zrobił go fachowiec . A napisałeś jeszcze , że będzie miał dach skosami do wewnątrz , to jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo chciałabym zobaczyć efekt . Mam nadzieję , że wrzucisz jakąś fotkę , jak już ten dach zaistnieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162168-kanalizacja-odpowietrzenie-w-domu-parterowym/#findComment-4961566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość kwiatek6324 23.12.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Tak wlasciwie sie okazalo ze nie umiem czytac projektu... Architekt w kominach uwzglednil piony do wentylacji kanalizacji ) Wiec niepotrzebnie sie martwilem, bo kazdy Pion bedzie mial swoje napowietrzenie. A do co projektu to polecam Marcina Rubika, to jego sprawka Pozdr AK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162168-kanalizacja-odpowietrzenie-w-domu-parterowym/#findComment-5043969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
