Jedna z ścianek działowych na poddaszu (beton komórkowy 12cm) jest tak postawiona, że z prawej strony przylega do ścianki kolankowej a z lewej strony do drewnianego słupa. Ścianka jest przytwierdzona tylko do stropu. Z góry ścianki jest krokiew i ścianka dotyka do tej krokwi, ale zostanie to poprawione i murarze odetną 2-3 cm od góry.
Jak skutecznie zabezpieczyć ściankę aby się nie przewróciła? Jeśliby się mocniej zaprzeć, to poleci (widziałem zdjęcia przewróconej ścianki działowej z porothermu która była wymurowana tak jak u mnie).
http://img59.imageshack.us/img59/1831/p1050535ml.jpg
Proszę o rady.
Pozdrawiam,
BWP
https://forum.murator.pl/topic/162169-stabilno%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/
A musiałeś ścianki murować? Mi majster odradził.
To znaczy zalecił murować dopiero na wiosnę? Czy w ogóle nie murować i zastąpić ściankami z kartongipsu?
https://forum.murator.pl/topic/162169-stabilno%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-4943232
Zawsze sa problemy z takimi ściankami, rozwiązanie jest właściwie jedno ..nie robić z cegieł :),
Beton komórkowy na klej to najmocniejsze połączenie, no może jeszcze kratówka na zwykłą zaprawę.
Kilka lat temu nie mając wyjścia, bo to były ścianki przy klatce schodowej i klient nie chciał inaczej jak z cegieł, zrobiłem coś takiego.
Zalałem wieńce na ściankach i w wieńcach zatopiłem kotwy, ścianki tworzyły prostokąt z dwoma końcami nie utwierdzonymi nigdzie (poddasze), i trzecia ścianka zamknięta..taki otwarty prostokąt wieniec był na wszystkich trzech ścianach. Następnie zrobiłem kratownicę płaską z kątowników..czyli na krzyż po przekątnych i dodatkowo końce w poprzek i dwa zastrzały szły aż do ściany nośnej, tam było niewiele coś z dwa metry, może 2.5, te kątowniki szły powyżej przewidywanego sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/162169-stabilno%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/#findComment-4946036
