Leon102 28.10.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Witam, spodobał mi się bardzo projekt z21 (dzięki Eskaa za link : ))http://www.z500.pl/projekt/z21,Projekt,domu,parterowego,z,przestronnym,salonem,i,duzym,garazem.html Jak myślicie o ile wzrosły by koszta podpiwniczenia tego domu? 30% czy więcej mnie to wyniesie ? Podpiwniczenie chciałbym robić na dobrym materiale, mocna izolacja. I czy mając podpiwniczenie to ciepło nie ucieka do tej piwnicy?, tzn czy nie trzeba więcej wydać na ogrzewanie? Po prostu nie chciałbym zimą ogrzewać piwnicy cały czas tak jak reszty domu. Po prostu odpalałbym od czasu do czasu żeby ogrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 28.10.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 150 m2 podpiwniczenia!!!!! po co? ze 120 tys. , jak nie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4939308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leon102 29.10.2011 01:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 a po co są piwnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4940896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 29.10.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Szacunkowy koszt podpiwniczenia:Dla powierzchni 85m2.Ławy fundamentowe 0zł (dlaczego 0zł, jeśli budynek jest niepodpiwniczony też trzeba je wykonać!)Wykop 180zł/h, koparka+wywrotka = 1700zł (też trzeba wykopać pod ławy jeśli nie ma podpiwniczenia, ale napewno mniejszy koszt)Bloczki betonowe 7000zł (napewno 1/4 trzeba wymurować fundament jeśli jest bez podpiwniczenia)Cement+piasek do murowania 2500złStrop nad piwnicą+schody 10 000zł Deski szałunkowe+ stemple przydadzą się również na kolejny etap. 3000złFolia kubełkowa+dysperbit 500złBeton na gruncie 5000zł (tez musi być wykonany jeśli nie ma podpiwniczenia)Dojdzie jeszcze ocieplenie piwnicy (nie wiem jakie koszta, ale myśle że 3000zł wystarczy)Dla piwnicy 85m2, robocizna z ławami 10 000zł.Po zsumowaniu wychodzi: 42 700zł, ale trzeba pamiętać że beton na gruncie, ściany fundamentowe z bloczków i wykop trzeba również wykonać jeśli budynek niepodpiwniczony, czyli wychodzi dodatkowo około 30 000-35 000zł za piwnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4941270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka1988_88 31.10.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Kolega heine84 bardzo fajnie Ci opisał. Straty ciepła przez piwnicę są najmniejsze ze wszystkich w domu. Piwnica to takie oddzielenie się od gruntu. Dajesz dobrą izolację przeciw wodną. Ocieplasz styrodurem nawet 12cm i na podłogę wypadało by coś położyć chociaż z 8cm styropianu. Myślę że za te 150m2 podpiwniczenia, byś mógł sobie poszukać projekt o 40m2 większy. Więc sam zdecyduj na czym bardziej Ci zależy. Piwnicę możesz wykorzystać robiąc sobie zsyp brudnej bielizny na pralnie, suszarnie, w kolejnym pomieszczeniu oczywiście kotłownia z dużym podajnikiem na ekogroszek/pellet. A resztę pokoi może jakaś rekreacja - stół do ping ponga. Zawsze podpiwniczenie daje wiele możliwości, a zajmuję na działce tyle samo miejsca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4944372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leon102 01.11.2011 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 No właśnie więcej możliwości, dlatego myślę bardzo poważnie o piwnicy. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4945618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 03.11.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 No właśnie więcej możliwości, dlatego myślę bardzo poważnie o piwnicy. Dzieki. Myśl!!! Ale oprócz myślenia trzeba mieć działkę z niskim poziomem wód gruntowych, a o to w ostatnich latach w Polsce jest bardzo trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4948909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 03.11.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Myśl!!! Ale oprócz myślenia trzeba mieć działkę z niskim poziomem wód gruntowych, a o to w ostatnich latach w Polsce jest bardzo trudne. Wcale nie "trzeba"... Trzeba mieć projekt piwnicy uwzględniający wysoki poziom wód gruntowych i wykonać zgodnie z projektem. Na popularnych rowach kopane w glinie zalane betonem nazywanych ławami z postawioną ścianką z bloczków betonowych posmarowanych lepikiem na zimno fundamenty się nie kończą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4949082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redon 03.11.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Oczywiście budowa piwnicy w glinie (jak u mnie) wiąże się z większym zwróceniem uwagi na izolacje. Dajesz drenaż pod ławami, ławy z betonu wodoodpornego, wylewka również. Izolacja pod bloczki - 2xpapa termozgrzewalna, Izolacja pionowa dalej z papy lub np: Botament Botazit Bm 92. Następnie ułożenie drenażu wokół budynku ok. 30cm od ław i zasypanie go piaskiem a jeszcze lepiej kamykiem albo kieramzytem, aby woda jak najszybciej spływała do drenażu, całość wykopu najlepiej zasypać piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162172-podpiwniczenie-z21/#findComment-4949149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
