autorus 28.10.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 A teraz inne pytanie bo byłem w PGE i rozmawiałem z konsultantka ale wolę to na forum potwierdzić. Facetka twierdziła, że jeśli wezmę zabezpieczenie 25A lub zabezpieczenie 40A, to jeśli już budynek będzie oddany do użytku nie ma ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT STAŁYCH związanych z taka różnica mocy. Do tej pory byłem przekonany że jeśli zamawiam większą moc to na fv dostane jakąś dodatkowa opłatę. Nie chodzi mi o opłatę jednorazową za każdy dodatkowy kilowat. Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162179-op%C5%82aty-sta%C5%82e-przy-wzi%C4%99ciu-r%C3%B3%C5%BCnych-mocy-przy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 28.10.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 A teraz inne pytanie bo byłem w PGE i rozmawiałem z konsultantka ale wolę to na forum potwierdzić. Facetka twierdziła, że jeśli wezmę zabezpieczenie 25A lub zabezpieczenie 40A, to jeśli już budynek będzie oddany do użytku nie ma ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT STAŁYCH związanych z taka różnica mocy. Do tej pory byłem przekonany że jeśli zamawiam większą moc to na fv dostane jakąś dodatkowa opłatę. Nie chodzi mi o opłatę jednorazową za każdy dodatkowy kilowat. Jak to jest? Po oddaniu budynku ( domu ) do użytkowania wysokość przyznanej mocy nie ma wpływu na opłaty dodatkowe (przesyły itp.) . Ma natomiast wpływ przy prądzie budowlanym .Oczywiście po odbiorze domu - musisz zgłosić ten fakt do zakładu energetycznego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162179-op%C5%82aty-sta%C5%82e-przy-wzi%C4%99ciu-r%C3%B3%C5%BCnych-mocy-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4940147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.10.2011 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 dokładnie to samo mówiła konsultantka czyli prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162179-op%C5%82aty-sta%C5%82e-przy-wzi%C4%99ciu-r%C3%B3%C5%BCnych-mocy-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4940570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 29.10.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Opłata za moc jest wnoszona na podstawie podpisanej umowy podczas przyłączania budynku. Czy później nie ma faktycznie opłat za zwiększenie mocy, to należy sprawdzić w taryfie lokalnego ZE. Problem może okazać sie później, jak będziemy chcieli zwiększyć moc (większe zabezpieczenie przed licznikiem) a zakład energetyczny nie wyrazi na to zgody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162179-op%C5%82aty-sta%C5%82e-przy-wzi%C4%99ciu-r%C3%B3%C5%BCnych-mocy-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-4941040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
