andriuss 15.12.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 W takim domu to w ogole mocna obnizyc koszty inwestycyjne dajac jakas grzalke kanalowa do wentylacji i po sprawie Ktos tak ma/planuje miec ?? To cieplo tez sie z czasem powinno akumulowac w przegrodach, na pewno nie tak szybko i sprawnie jak przez kabel grzejne. Pozdrawiam Zgłębiałem. Do wczytania się: http://www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/BUDYNKI%20PASYWNE%20W%20POLSKICH%20WARUNKACH%20KLIMATYCZNYCH1.pdf W skrócie: przy wymianie 1m3 / m2 powietrze o temperaturze 52* da 10 W / m2, co pokryje zapotrzebowanie domu pasywnego. Przy jednej wymianie na godzinę odpowiednio więcej. Świetny patent dla kogoś, kto ma gaz i świetnie ocieplonego szkieletowca, w którym rzadko bywa. Wskazany nawilżacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 15.12.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) jak byś się bardziej pofatygował to też poczytał byś sobie mój dziennik, tam jest zapisane ile energii zużywam rok w rok od bardzo dawna (chyba z 10 lat ) dom ogrzewam już siódmy sezon i wiem dokładnie jakiej ilości potrzebuje... ok. połowy lipca przychodzi pan z elektrowni i spisuje licznik, tak samo robi ok.połowy stycznia... opłaty mam uśredniane za pół roku, co dwa miesiące od 850 do 950zł nie bardzo interesuje mnie ile jest za styczeń a ile za lipiec (chociaż mogę to sobie wyliczyć ), średnio wychodzi ok. 450zł za miesiąc... kwota jak dla mnie jest całkowicie do zaakceptowania czytałem dziennik:) bardzo fajny:) szkoda ze nie od poczatku i ze szczegółami Kwota 450 zł jest do zaakceptowania ale ja chce płacić nie 450 tylko 150 zł /miech:) Ty masz jeszcze kominek z DGP GWC z wm- to nic nie kosztowało? Ja kominka miec nie bede,jedynie reku i ogrzewanie gazem. Dlatego sam widzisz ze mnie opłaty za ogrzewanie 450 zł/m nie satysfakcjomują...choc przy twoim domu 154 m2 to i tak super wynik. Czy mógłbys w swoim dzienniku opisac swoja instalacje krok po kroku,poczytam policze ile cie wyniosło sam sie zastanowie moze rzeczywiscie bedzie taniej. pozdrawiam Edytowane 15 Grudnia 2011 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 15.12.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 znów naciągasz rzeczywistość pod swoje ceny, GZ-50 po 0,22 to całkiem nierealne, mpoplaw, nie bardzo wiem, skąd Ty bierzesz te ceny. w ostatnią niedzielę usiadłem przy fakturze za ostatnie miesiące u mojej mamy i przeliczyłem. 1kWh z GZ50 wychodzi ok 21 groszy (Łódź). oczywiście, jeśli zużywasz bardzo mało gazu to opłaty stałe podwyższają tę cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maron79 15.12.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) Maron79, co do bezstronnego rozpatrzenia. 10.000 zł - kotłownia 'gazowa' - co w nią wchodzi? Podłogówka też? 7.000 zł - kotłownia 'prądowa' - co w nią wchodzi? Ja przy prądzie lecę tylko w taniej taryfie (100%), CO+CWU. Nie mam zamiaru się licytować, za ile można urządzić kotłownię, bo to jest sprawa indywidualna. Kotłownie liczyłem bez ogrzewania podłogowego, ale przyznasz, że w jednym i drugim przypadku można zaoszczędzić jak i wydać sporo więcej W końcu komfort kosztuje:p Wrzuciłem arkusz i można w nim policzyć swój przypadek. Nie zamierzam nikogo namawiać do gazu czy prądu, podaję tylko fakty, a ostateczną decyzję podejmie zainteresowany. Instalacja elektryczna i kominek też swoje kosztuje, a np. front247 nie chce mieć kominka, połowa jego kosztów to cwu i grzanie czystym prądem w taniej taryfie może się nie udać, aleee..... gdyby zainwestować w PCi powietrzną do cwu to przy dużym zużyciu ciepłej wody powinna zwrócić się dosyć szybko, a wtedy prąd i wodna podłogówka to może być to czego np. szukam ja. Gaz i pompa do cwu też moim zdaniem nie jest głupim wyborem, jeśli ktoś nie chce się uzależnić od prądu. Pompa mogłaby wspomóc c.o. a gazem trzeba by grzać w mrozy i przy małym zapotrzebowaniu na OZC jest szansa zmieścić się z gazem w taryfie W1:p Może najpierw dołożyć parę cm ocieplenia budynku? Zainspirowany Twoim arkuszem obliczającym sens instalacji PC stworzyłem arkusz, który liczy czas zwrotu inwestycji w ocieplenie, uwzględniając podwyżki cen energii i koszty kredytu:rotfl: koszty.zip Oblicza on zyski z ocieplenia ściany, dachu, podłogi, przy małej kombinacji ceną można policzyć sens dopłaty za cieplejsze okna. Wypełniamy szare pola. Nie wiem tylko czy dobrze obliczyłem koszty kredytu, ale liczę na uwagi Edytowane 15 Grudnia 2011 przez Maron79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.12.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 czytałem dziennik:) bardzo fajny:) szkoda ze nie od poczatku i ze szczegółami Kwota 450 zł jest do zaakceptowania ale ja chce płacić nie 450 tylko 150 zł /miech:) Ty masz jeszcze kominek z DGP GWC z wm- to nic nie kosztowało? Ja kominka miec nie bede,jedynie reku i ogrzewanie gazem. Dlatego sam widzisz ze mnie opłaty za ogrzewanie 450 zł/m nie satysfakcjomują...choc przy twoim domu 154 m2 to i tak super wynik. Czy mógłbys w swoim dzienniku opisac swoja instalacje krok po kroku,poczytam policze ile cie wyniosło sam sie zastanowie moze rzeczywiscie bedzie taniej. pozdrawiam ja mam 450zł za wszystko a nie za ogrzewanie:p 150zł miesięcznie (średnio za rok ) to tylko w domu zero energetycznym jak chcesz jakieś konkrety to pytaj bezpośrednio w dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.12.2011 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 1kWh z GZ50 wychodzi ok 21 groszy (Łódź). Tu są moje faktury - pokaż swoje. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189307-Ogrzewanie-gazowe-czy-na-pr%C4%85d&p=5030279&viewfull=1#post5030279 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 16.12.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) budowlany_laik: Jaką mocą grzejesz obecnie? Wykorzystujesz 6kw? Jak długo pracuje piecyk z taką mocą? Na kotle ustawiasz temp. zasilania, np. obecnie 31 *C. Kocioł zwiększa powoli moc od 1 do 4, 5 lub 6 kW w zależności od zadanej temp. zasilania. Jeśli osiągnie ją, wyłącza grzałki (są chyba 3 szt.) Temperatura spada, grzałki są znów załączane stopniowo, od 1 do 4, 5 lub 6 kW. Przy temp. zasilania 31 *C, moc chodzi w zakresie 1-5 kW, przy np. 35 *C (gdybym teraz zapodał taką), chodziłby ciągle na 6 kW. Mam ustawione grzanie 00:15-5:45 i ew. 13:10-14:50. W nocy, przez 5,5h, nabił 22 kWh, co daje średnią moc 4 kW. BTW, może dodasz do stopki parametry swojego domu? Edytowane 16 Grudnia 2011 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 16.12.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 w weekend będę u mamy, zrobię kopię faktury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 16.12.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Nie mam zamiaru się licytować, za ile można urządzić kotłownię, bo to jest sprawa indywidualna. Ja też się nie licytuję i nie zachwalam jednego systemu ogrzewania. Ale jeśli liczysz bez podłogówki, to u mnie: kocioł 2.400 zł + bojler 700 zł = 3.100 zł Może najpierw dołożyć parę cm ocieplenia budynku? Zainspirowany Twoim arkuszem obliczającym sens instalacji PC stworzyłem arkusz, który liczy czas zwrotu inwestycji w ocieplenie, uwzględniając podwyżki cen energii i koszty kredytu Super, niech ludzie liczą. Koszt kredytu, jak na moje, OK. Tylko mógłbyś zmienić, co do parametrów izolacji, U na lambdę i jednostkę na W/m*K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.12.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) ... Dzięki za informacje. Mój domek jest gorzej ocieplony, ale i tak spróbuję dodać jego parametry do stopki jak wrócę z pracy. Edytowane 16 Grudnia 2011 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.12.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 PS coś mi się zdaje że nie doliczyłeś kosztów ukrytych i dlatego ci wyszło tak optymistycznie nie doliczył kosztów ukrytych bo one sa ukryte.... To dlatego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.12.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 budowlany_laik: ja co prawda mam gaz, ale muszę sobie radzić ze zbyt dużą mocą minimalną pieca 7kw stąd moje pytania. Ze stopką mam jeszcze trochę problemów. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 20.12.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Panowie, zwracam honor. Licząc koszty 1kWh z gazu przeliczałem poszczególne faktury, głównie z okresu zimowego, wtedy 1kWh wychodziła ok 21 groszy. Tym razem zsumowałem wszystkie faktury z całego roku -> stałe opłaty uiszczane latem spowodowały wzrost ceny w moim przypadku do 23 groszy (z małym hakiem).Do tego należałoby dodać ostatnią podwyżkę....Z tego wynika, że gaz z butli wcale nie jest dużo droższy, przy cenie zakupu 1,9 zł/litr (propan) 1kWh wychodzi 29 groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.12.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Z tego wynika, że gaz z butli wcale nie jest dużo droższy, przy cenie zakupu 1,9 zł/litr (propan) 1kWh wychodzi 29 groszy. No ale tylko wtedy gdy masz własną butlę.(6000 zł musisz doliczyć na starcie) Jak masz zbiornik "za darmo" od dystrybutora gazu to zdaje że cena jest zdźebko inna. Tak 3 zł/litr co daje już wynik blisko 0,5 zł/kwh (jeszcze abonament co miesiąc) A niestety, wskutek: niewiedzy, wygodnictwa, bojaźliwości, braku wyobraźni (niepotrzebne skreślić) wiekszość zbiorników przy domach to te "darmowe" w opcji "zrobimy wszytko za Pana" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 21.12.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 dolicz jeszcze obowiązkowy roczny przegląd instalacji gazowej + amortyzacja kotła + rata od kredytu za całą instalację gazową, CO kominy kotłownie itp no tak, ale przy kotłowni zbudowanej na początku lat 90-tych i atmosferyku ELKA który serwis widział na oczy może dwa razy jak stanął, ciężko to uwzględniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 21.12.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 No ale tylko wtedy gdy masz własną butlę.(6000 zł musisz doliczyć na starcie) tylko przy własnej butli, dzierżawy nie biorę pod uwagę swoją drogą gaz podrożał miesiąc temu, prąd od stycznia, może trzeba zapisać się na jakąś jogę i przyzwyczaić do niższych temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.12.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 ocieplać. Dom. Albo siebie. Co komu wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 21.12.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 ocieplać. Dom. Albo siebie. Co komu wygodniej. dom mam ocieplony raczej dobrze (zima zweryfikuje). na razie nie mieszkam ale testuje. ogrzewanie ścienne póki co się sprawdza. długo się rozpędza, ale potem bardzo stabilnie. temperatura wody w ścianę idzie 25 C. przy tej temp w pomieszczeniach mam od 19 do 20 stopni. trochę bałem się, czy te niższe temperatury w pomieszczeniach rzeczywiście będą kompensowane przez wyższą temperaturę ścian, i wygląda na to, że jest dobrze. nie odczuwam dyskomfortu temperaturowego (w mieszkaniu z kaloryferami gdzie aktualnie mieszkam mam ok 22C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mitsumaniak 28.12.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 W projekcie nie znalazłem OZC , czy ktoś pomógł by mi policzyć? Ktoś wcześniej proponował ale nie mogę znależć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 28.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Z tego forum: min. Asolt, HenoK inni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
