Przede mną wyzwanie aranżacji małej łazienki - wymiary 1,7 X 2,4 m, WC jest oodzielnie. Nie mam właściwie żadnego konkretnego pomysłu, chciałabym jedynie, żeby płytki były jasne, w większym rozmiarze, do tego jakiś drobny element dekoracyjny. Jeszcze do niedawna byłam zdecydowana na kabinę prysznicową, ale teraz już sama nie wiem...
Na poglądowej aranżacji kabina, umywalka i pralka zostały wstawione tam, gdzie są doprowadzone instalacje. I aby uniknąć dodatkowych kosztów zmian instalacji fajnie jakby tak zostało. Chyba, że zmiana okaże się absolutnie konieczna. Kompletnie nie wiem jak zagospodarować miejsce za prysznicem w kierunku umywalki. Czy jak wstawię tam jakąś szafkę to będzie to funkcjonalne, czy zbyt ciasne? Przejrzałam tysiące zdjęć i zgłupiałam...Pomożecie?
A może zamiast kabiny ładnie by wygladała wanna?
http://images43.fotosik.pl/1178/f8499b3401f7c0f4m.jpg
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/162194-aran%C5%BCacja-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-pomo%C5%BCecie/
Zamiast kabiny wstawiła bym narożną wannę .Pralkę i umywalkę można zakryć jednym blatem.Pralka o rozmiarze 45 cm głębokości.Doskonała seria do małych łazienek to NANO firmy Cersanit.
https://forum.murator.pl/topic/162194-aran%C5%BCacja-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-pomo%C5%BCecie/#findComment-4950679
Miałam kiedyś wannę jak mieszkałam w bloku, teraz mam kabinę z głębokim brodzikiem w domu (nie było wyboru) i... tęsknię za wanną, namaczałam w niej często pranie, firany i inne takie i wygodnie myło się cokolwiek inne. Chyba zdecydowałabym się na kompromis i wstawiłabym zgrabną prostokątną wannę ew. z parawanem umożliwiającym zrobienie z niej kabiny (tylko przezroczystym, żeby nie zmniejszał łazienki). Ustawienie jest w porządku na wannę tam gdzie masz teraz kabinę. Bo tak, faktycznie ten niezagospodarowany róg źle wygląda i szafa w tym miejscu trochę zagraciłaby Ci łazienkę, nie uważasz?
Możesz umieścić rzut z góry z wymiarami? Nie widać ile miejsca jest za drzwiami. A i pewnie będzie więcej pomysłów od forumowiczów. Ze swojej strony polecam jeszcze wielkie lustra nad umywalką. Doskonale powiększają łazienkę.
Edytowane przez Wren
błąd;P
https://forum.murator.pl/topic/162194-aran%C5%BCacja-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-pomo%C5%BCecie/#findComment-4951031
Dziękuję za pomysł z wanną. Szczerze mówiąc coraz częściej myślę, żeby jednak wstawić wannę z parawanem zamiast kabiny. Wygląda to mniej więcej tak
http://images41.fotosik.pl/1147/17b5e1fa1c57cc04m.jpg
Tylko, że program nie daje zbyt wielu możliwości aranżacji, np. wstawienia parawanu. Wymiarowo łazienka wygląda tak
http://images41.fotosik.pl/1147/fce073bea7d36cf1m.jpg
Czy faktycznie wanna wygląda tu lepiej niż kabina? A jeśli chodzi o kolor szafek, to jaki pasowałby do jasnych płytek? Jasny czy może bardziej kontrastowy? Mam już mętlik w głowie...
https://forum.murator.pl/topic/162194-aran%C5%BCacja-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-pomo%C5%BCecie/#findComment-4954474
witaj, mam podobny problem.. szukam porady na swoją łazienkę, ale bez odzewu... ja mam stary program nie wiem, czy to ci w czyms pomoże, ale... załączam 2 dość mało ambitne wizualki :) może choć ty skorzystasz :) pozdrawiam ;-)
https://forum.murator.pl/topic/162194-aran%C5%BCacja-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-pomo%C5%BCecie/#findComment-4954906
Wstawiła bym jednak wannę asymetryczna 150x75 do 90. Miejsca w wannie będzie tyle samo a wizualnie unowocześni wnętrze.Może powinnaś wprowadzić jakieś szafeczki w kontrastowych kolorach.Zielony,pomarańczowy.Co o tym myslisz?
https://forum.murator.pl/topic/162194-aran%C5%BCacja-ma%C5%82ej-%C5%82azienki-pomo%C5%BCecie/#findComment-4955479
