Mam problem zauważyłem, że część groszku się nie dopala. Część paleniska w jednym rogu się prawie nie pali i tam często węgiel się przesypuje. Mam wrażenie, że jest za słaba moc dmuchawy, albo powietrze nie dociera w to miejsce retorty lub za dużo węgla jest podawane. Sterownik z algorytmem PID, więc się nic nie przestawia, a może się mylę. Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/
Powiedz jaki masz palnik to powiem ci jak.
Piszesz że retorta jak zwykła fajkowa to dostaniesz się tam od strony popielnika.
Trzeba trochę wystudzić kocioł żeby paluchów nie poparzyć.
Od dołu pod retortą namacasz śrubkę lub śrubki, trzeba to odkręcić a cały miód spadnie do popielnika.
To taki duży dekiel pod całym palnikiem.
Jeśli masz jakiegoś Brucera to trzeba wygasić kocioł, zdjąć koronę palnika i wybrać brud.
Należy pamiętać o uszczelnieniu sylikonem przy zakładaniu.
Można również pozbyć się tego brudu odkręcając dmuchawę i wyssanie syfu jakimś odkurzaczem przez kanał nadmuchowy.
Napisz jaki masz palnik.
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4945551
Palnik Eko-energia z podajnikiem ślimakowym. Cos takiego: http://www.palnik.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4945570
Wejdź w zakładkę budowa masz tam pokazane z czego składa się ten palnik.
Trzeba ściągnąć koronę która występuje pod nazwą dysza, wybrać brud i tak jak pisałem usuń stary sylikon z rowka pod spodem korony i nałóż świeży wysokotemperaturowy.
Sprawdź te dziurki żeby były drożne bo mogą być poprzytykane.
Możesz też odkręcić dmuchawę i wyssać jeszcze resztki z kanału.
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4945576
Będzie z tą dmuchawą pracował, bo dmuchawy tej firmy są także mocowane do Sztokera w komplecie z Cobrą
Obecnie jest opcja ustawienia dolnych obrotów, aby sterownik mógł "podniesć" praktycznie każdy wentyl na rynku
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4949597
Jaką minimalną jednorazową dawkę w podawaniu paliwa ma Cobra w obecnym oprogramowaniu.
Teoretycznie w menu serwisowym dawkę idzie ustawić od 0,1sekundy
Praktycznie wprowadzam 4,0sekundy ruchu ślimaka i daną pauzę w zależności od mocy kotła, na który sterownik ma trafić.
Fabryczne nastawy to 15sekund pracy na bodajże 40 lub 45sekund pauzy.
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4949730
Fabryczne 15/40 chyba, o ile dobrze pamiętam ale to za dużo, nawet na czechu za dużo podaje.
Ja się domyślam, czemu tak robią, ale głośno strach powiedzieć,że bardziej liczą na myślącego użytkownika, (że skoryguje wysokość kopca) jak na producenta o bladym pojęciu z obsługi sterowania.....
Tak mają spokój na podstawowe moce często wychodzące od producentów.
Ja bym wgrywał 10/45 i wyraźnie informował producenta, że może to korygować w zależności od mocy kotła i typu palnika.
To nadal dość zawyżona, uniwersalna wartość, ale już mniej abstrakcyjna ;)
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4950212
No i niestety, po wyczyszczeniu strefy napowietrzania nadal przesypuje palenisko. Mam wrażenie, że węgla jest podawane za dużo, a moc dmucha jest za mała. Jest oczywiście lepiej niż wcześniej. Może coś powinienem w ustawieniach serwisowych zmienić. Chciałbym, aby wolne obroty dmuchawy były z większą mocą. Samo przestawienie parametru mocy dmuchawy chyba nic nie daje. Dmuchawa jest ustawiona na 85, PP-9, Ni2. Co powinienem przestawić?? A może jeszcze coś innego zrobić??
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4955919
Możesz podnieść obroty dmuchawy do 92 czy 95%, jak masz PP-9 to już niżej nie da rady, bo to chyba max jak dobrze pamiętam. Jest jeszcze możliwość w kodzie serwisowym do rozciągnięcia czasu między podawaniem, standardowo jest chyba 40s, możesz dać 50s i w razie czego później wyrównać koczyk przez PP gdyby był za niski.
https://forum.murator.pl/topic/162217-sterownik-elektro-miz-pid/#findComment-4957846
