Aktualnie prawdopodobnie na wskutek ogólnodostępnych informacji duża większość klientów decyduje się na kominek z ciepłymi ścianami, czyli ogólnie mówiąc kominek szamotowy, lub kominek kaflowo szamotowy.
O zaletach takich kominków nie trzeba się rozpisywać, gdyż są one ogólnie znane.
Materiały do budowy takich kominków są ogólnie dostępne, więc nawet każdy chcący i umiejący może wykonać taką obudowę samodzielnie.
Poniżej zdjęcia poglądowe z realizacji.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/
  • Odpowiedzi 344
Zdjęcia z kolejnej realizacji.
Czas realizacji tego przedstawionego na zdjęciach kominka to 3 dni u klienta.
Podczas palenia w wkładzie kominkowym ściany tego kominka nagrzewają się i oddają ciepło poprzez promieniowanie. A więc najbardziej przyjazne ciepło dla człowieka. Przedstawiony kominek wykonany jest w całości z polskich materiałów, włącznie z polskim wkładem kominkowym.
Płyty szamotowe odlane wymiarami pod ten konkretny kominek.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942110
ENIU - przyajacielu drogi
Liczyłem, że jako facet związany z branżą kominkową, napiszesz coś merytorycznego. Może wkleisz jakieś zdjęcia typu jak powstaje kominek.
Rozjaśniło by to wszystkim zainteresowanym wiele spraw. Powstałby jeden temat w którym omówione były by te zagadnienia.
Potem w razie pytań na forum, jako ze jesteś tu obecny praktycznie całą dobę, odsyłałbyś do tego tematu słowami
"tam znajdziesz odpowiedź na swoje zapytanie"
Kategoria "kominki" byłaby czytelna aż do bólu, byłaby również wzorem do naśladowania dla innych kategori z tego forum.
No chyba, że jesteś osobiście zainteresowany aby na tym forum panował mętlik i aby to forum było nieczytelne dla zainteresowanych.
Jednak jak zwykle starasz się dać pstryczka i zakłócić temat, swoimi uwagami, wyśmiewaniem się i krytykowaniem, nic kompletnie nie proponując konkretnego.
Wiem, że taki sposób bycia jest najłatwiejszy.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942206
Co do chęci stworzenia z kategorii "kominki" wzoru dla innych proponuje zapoznać się z wypowiedziami Rom-Kona i naśladować.
Myślę, że mój odbiór jego prac jest b. podobny z innymi czytającymi. Efekt jest oczywisty - jeśli ktoś chce wziąść ekipę wykonawczą do ocieplenia poddasza to nawet jak usłyszy od niego cenę wyższą to się nie zastanowi i będzie wdzięczny, że do niego przyjedzie. Jeśli ktoś natomiast nie ma kasy i chce ten etap wykonać sam to i tak nie byłby jego klientem. Jedyny minus w takim przypadku dla Rom-Kona to piekące uszy:) ponieważ przez półtora miesiąca ocieplania poddasza bardzo często myślałem o Romie. Tak dokładnie opisując każdy etap budowy, wskazując niebezpieczeństwa i opisując błędy wykonane przez innych wykonawców wyrobił również u czytających odczucie, że nie da się tej pracy wykonać prawidłowo za 30-40 zł/m2 (po wykonaniu tego samodzielnie pisałem już gdzieś że cena powinna oscylować w granicach 80zł/m2)
Mimo, że powyższe wywody tyczą się ocieplenia a nie kominków to zasady marketingowe działają tutaj tak samo. Jeśli wskazówki i pomoc to FM dział Kominki jeżeli reklama (albo antyreklama) to dział Ogłoszenia. Nikt oczywiście na siłę nie zmusi nikogo do podzielenia się swoim doświadczeniem na forum ale w takim przypadku to dział Ogłoszenia i allegro itp.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942301
W tym wątku ,jeśli po dwóch pierwszych wpisach można było mieć
wątpliwości ,tak w czwartym poście wyraźnie dano do zrozumienia
kto ma robić za murzyna ( pisać merytorycznie ), a kto obcinać
kupony ( reklamować się ) :D
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942315
Do wykonania kominka z płyt szamotowych, potrzebne są materiały.
- płyty szamotowe grubości 3 cm, gdyż jest to optymalna grubość do wykonawstwa obudowy kominka. Najlepiej jak uda nam się dopasować wymiary dostępnych płyt, gdyż wtedy unikniemy kłopotliwego ich docinania.
- klej (zaprawa) odporny na działanie wysokich temperatur. Wskazane aby to był klej w miarę szybko wiążacy, gdyż wtedy postęp prac jest szybszy. Instrukcje pracy z klejami są dołączone do nich, należy ściśle się do nich stosować
- bloczki yotung, jeżeli do wysokości wkładu chcemy budować kominek z nich właśnie. Bloczki te łączymy zwykłym klejem.
- płyty izolacyjne, jeżeli zachodzi potrzeba izolowania istniejących ścian za kominkiem. Płyty izolacyjne możemy przykleić do ściany zwykłym klejem do płytek, następnie mocujemy je metalowymi specjalnymi kołkami z koszulkami również metalowymi
- narzędzia
Dysponując powyższymi materiałami, możemy przystąpić do budowania bryły obudowy kominka. Oczywiście gdy wkład kominkowy jest już poprawnie zainstalowany i sprawdzony przez rozpalenie. Planuje również otworzyć temat opisujący instalowanie wkładów kominkowych w różnych sytuacjach. Rozwieje to wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.
Budując kominki z właściwie dobranych płyt szamotowych, lub magnezytowych nie stosujemy stelaży metalowych, wełny, płyt Karton - Gips, taśm aluminiowych. Płyt również nie skręcamy z sobą żadnymi wkrętami. W zupełności wystarczy posklejanie ich, konstrukcja tak zbudowana jest bardzo stabilna i wytrzymała.
Przykładowe zdjęcie obrazujące początek budowy bryły obudowy kominka poniżej. Myślę, że zdjęcie dokładnie obrazuje jak mają przebiegać prace i dodatkowe opisy są zbędne.
cdn.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942347
..obiecanki cacanki , a głupiemu stoi ...:D
...rozumiem ,że to będzie tak jak z wątkiem o grillach ? :(
...takie kolejne niespełnione wewnętrzne przekonanie... :D
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942916
No wiesz Eniu
nie pora tera na budowanie grilla na zewnątrz. A zresztą mam zniechęcenie teraz, bo z miesiąc temu "wyszła" mi cukrzyca.
A więc dieta i taki tam insze żarcie... co mi nie zabardzo wchodzi, ale co zrobić.
Tak więc nie wiem czy bedę ten plan budowy realizował na wiosnę 2012.
IDŹ Eniu może już spać.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4942995
No wiesz jak możesz TAK do "enia" ;)
Po pierwsze
Witaj Mistrzu w moim temacie - jak powstaje kominek szamotowy.
Wiesz Mistrzu Eniu nie jest zorientowany, nie rozmawiamy z sobą na gruncie prywatnym. Więc nieraz wyskoczy.
Potem mu zapewne przykro, dlatego teraz milczy. Bo przypuszczam, że to wrażliwy facet, przecież tak się stara i udziela chcąc pomagać tu na forum.
Wracając do tematu zapomniałem w wcześniejszym poście podać orientacyjne koszty materiałowe. Zresztą każdy zainteresowany może sobie sam policzyć odwiedzając nasze strony.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4944625
Witam, mam pytanie czy istnieje połączenie kominka ciepłego szamotowego z obudową termos z regipsu a w środku płyty szamotowe kumulujące ciepło. Czy to ma sens?
Przy okazji zapytam o wkład MILA z kratki.pl, czy ktoś ma jakąś opinie?
Pozdrawiam,
Adam
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4945348
Pozdrawiam,
Adam
Tych wkładów nie instalowałem, ani ich nie znam, nie mam potrzeby aby się w to zagłębiać.
Rozwiń więcej o co konkretnie Ci chodzi, bo do końca nie rozumiem.
Jednoczesnie przypominam, ze to temat jak powstaje kominek szamotowy.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4946117
Bohusz:
Wracając do tematu zapomniałem w wcześniejszym poście podać orientacyjne koszty materiałowe. Zresztą każdy zainteresowany może sobie SAM POLICZYĆ ODWIEDZAJĄC NASZE strony.
Bohusz:
Jednoczesnie PRZYPOMINAM, ze to temat jak powstaje kominek szamotowy.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4946178
Witam.
Bardzo ciekawy wątek, ale jak dotąd mało konkretów.
Mam następujące pytania/wątpliwości:
1. Czy płyty szamotowe są samonośne, czy wymagają budowy konstrukcji wsporczej (stelażu)?
2. Czy mocuje się je wyłącznie na klej, jak wspomniano wyżej? Słyszałem, że niektórzy je nawiercają i stosują dodatkowo wkręty..?
3. Czy w płytach można wycinać otwory - np pod kratki, albo żeby dopasować do nietypowej linii wkładu (np. łuk) bez zbytniego ryzyka, że płyta pęknie, albo się pokruszy? Jeśli tak, to jak/ czym?
4. Standardowa dostępna w sprzedaży płyta ma wymiary 100x50 cm (grubość 3 cm). Jeśli zabudowa ma być wyższa - np- 2 m, to następną płytę stawiam po prostu na górę na poprzedniej (tak jakbym murował z cegieł)? Jak to się trzyma, jeśli nie ma stelaża?
5. Jak wykonać przestopniowanie (mały próg mniej więcej w połowie wysokości zabudowy) w zabudowie z takich płyt?
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4956006
No tak
Sprawdziłem i praktycznie wszystkie odpowiedzi można znaleść w napisanym wcześniej moim poście:
W płytach wycinamy dziury przykładowo szlifirką kątową w dowolnym kształcie i miejscu. Najlepiej to zrobić przed przyklejeniem płyty.
Tu obrazowy przykład półek, uskoków, itp.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/#findComment-4956040
