Pomijając wszelkie dyskusje typu organizacyjnego.
INFORMACJA I
TERMOPŁYTY
Budując kominek z ciepłymi ścianami z TERMOPŁYT układamy je gładką powierzchnią do wewnątrz obudowy.
Druga strona bardziej "chropowata" na zewnątrz.
Ułatwia to późniejsze wykończenie (cienkowarstwowe tynkowanie) obudowy Termoklejem TK 1100/60.
Gładka powierzchnia wewnątrz obudowy skutecznie zapobiega osiadaniu ewentualnego kurzu.
INFORMACJA II
Budując kominek z ciepłymi ścianami, nie wykonujemy żadnych stelaży metalowych, nie korzystamy z wełny mineralnej jako izolacji źródła ciepła !!!
TERMOpłyt również nie skręcamy żadnymi wkrętami.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-5409529
  • Odpowiedzi 344
Witam Panów. Obserwuję ten wątek i mam pewne pytania.
Posiadam:
1) wkład stalowy Arysto 10 P "SJ" 14 kw i pragnę wyposażyć go w ciepłą obudowę (płytą szamotową).
2) DGP+ turbina (na ok.60m2 na piętrze)
3) z dekompresji na podst. poprzednich wpisów chcę zrezygnować
4) radiator stalowy nad czopuchem
Czy i jakiej wielkości kratki w obudowie powinienem zastosować?
Edytowane przez tomtolo
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-5421633
  • 1 month później...
Informacja
W ostatnich dniach wprowadziliśmy do naszej oferty w konkurencyjnej cenie "szybki" klej o wiązaniu hydraulicznym. Dostępny jest w różnych wagowo wiaderkach. Jakością i szerokim zakresem stosowania, zapewne przewyższa dotychczas dostępne kleje na polskim rynku.
Zastosowanie do: 1200 stopni C
Dla legalnie działających firm kominkowych stosowne rabaty cenowe.
Więcej informacji o nowym produkcie na naszych komercyjnych stronach internetowych:
http://www.kominki.owo.pl/zaprawy-zaroodporne-ognioodporne/143-klej-hydrauliczny-ognioodporny-vitcas-hb.html
http://owo.pl/140,pl_klej-hydrauliczny-ognioodporny-vitcas-hb.html
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-5468546
  • 11 months później...
Pytanie do bohusza, ponieważ masz zablokowaną skrzynkę mailową na forum to napiszę tutaj
Jestem zainteresowana kupnem płyt szamotowych TPS, tylko chciałam kominek później obłożyć płytkami z cegły i moje pytanie czy trzeba kleić siatkę na płyty czy można od razu kleić płytki oraz czy przez przyklejenie płytek stracę efekt "ciepłego kominka" tzn czy te płytki z cegieł będą bardzo opóźniać nagrzewanie się całej obudowy ?
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6031559
Pytanie do bohusza
Bohusz ma bana na tym forum za zamieszczenie fotek obrazujących konkretne realizacje w trakcie i za odpowiedzi dotyczące opisów realizacji z konkretnych produktów.
Numer telefonu BOHUSZ jest powszechnie dostępny: 602259809
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6032016
To proszę kogokolwiek doświadczonego o odpowiedź, dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6032168
nie miałem okazji poznać produktów bohusza ale....
oczywiście powinno się wklejać siatkę na ten sam klej, którym łączyło się ciepłe płyty. Płytki jak najbardziej można kłaść pod warunkiem, że są ceramiczne a nie gipsowe. Płytki nie wpłyną znacząco na szybkość nagrzewania.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6032319
Próbowałem pooglądać stronę Daniela:
http://www.smagala.pisz.pl/
jednak jest niedostępna, lub nie ma takiej strony.
Poprawny jest ten adres www w profilu płatnym?
Aktualnie nie ma żadnych namiarów na Daniela...
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6032331
ta strona jest aktualna ale "coś się zacięło". Będę kontaktował się z moim informatykiem....Ewentualnie telefon 530915085
minęło parę dni i nadal nie działa, sam bym rzucił okiem...
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6037748
  • 5 months później...
Dzien dobry,
wymarzylam sobie piecokomienk, znalazlam firme, ktora go w dalekiej przyszlosci wykona (w technologii PPA- PREFABRYKOWANEGO PALENISKA AKUMULACYJNEGO Z AKUBETU - pp350).
Jestesmy na etapie wyboru technologii dla plyty fundamentowej (rozwazane jest albo ocieplenie od spodu STYRODUREM, albo od gory+warstwa isomuru). I tu moje pytanie - czy aby taki kominek wazacy 900 kg (lub wiecej, jesli przeciagniemy go przez strop na pietro), jesli osadzi go sie na plycie osadzonej na styrodurze nie bedzie za ciezki? Kominek jest w centrum domu. Czy ktos z Panstwa ma tak skontrouwana plyte fundamentowa i piecokominek?
A jak mozna zaizolowac kominek postawiwszy go bez styropianu (w w wersji pyty tradycyjnie ocieplanej od gory)? Rozumiem ze bedzie to mostek ciepla?
Czy montujac ogrzewanie podlogowe trzeba brac jakis zapas na ten kominek?
I ostatnie pytanie -dom ma 132 powierzchni uzytkowej, najprostsza bryla z dachem dwuspadowym, dobrze usytowany wzgledem stron swiata etc.
Bedzie rekuperacja. Czy zrobienie zapiecka na pietrze znacznie bardzo wplynie na ogrzanie gory czy tez mozna liczyc na to ze ogrzewajac tylko dol to cieple powietrze klatka schodowa i przez strop jako te gore ogrzeje?
Z gory dziekuje za odpowiedzi!
Pzdr Dorota
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6292473
Dzien dobry,
Pzdr Dorota
Nie bardzo rozumiem. Chcesz na FM sprawdzić firmę która na te wszystkie pytania powinna Ci śpiewać w dzień i w nocy?!
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6293046
Czas przywyknąć:yes:.Może rzeczywiście zacznijcie śpiewać.Bo lamentować to już umiecie.:D
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6293185
Witam.
Też nie za bardzo to rozumiem.
Postawienie samego komina murowanego lub systemowego ceramicznego na płycie to już nie lada problem konstrukcyjny. Tutaj mamy pieco-kominek akumulacyjny do postawienia plus zapiecki plus komin do tego (to jest już akurat najmniejszy problem bo może być leciutki jak piórko). Część rzeczy powinien pod katem projektowym wziąć na swoje barki projektant - konstruktor zajmujący się stricte tym projektem, a część sam wykonawca. Przy czym powinna być tu rzeczowa współpraca na tej linii od samego początku projektowania domu. I to współpraca wychodząca wręcz właśnie od wykonawcy - projektanta tego urządzenia grzewczego
Żaden Mr Internet, tudzież hordy innych wykonawców nie widzących na swoje ... piękne zresztą ... oczy ani samego projektu ani tego jak będzie wyglądać rzeczony piec, nic tu nie poradzi - jeno namąci w głowie inwestora i mu zmarszczek na czole przyprawi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6293461
"Postawienie samego komina murowanego lub systemowego ceramicznego na płycie to już nie lada problem konstrukcyjny."
Dlaczego?
PS Jestesmy na poczatku - na etapie zalatwiania PnB, dostawca plyty jeszcze nie wybrany, dostawca kominka i owszem (panie Piotrze tudziez Eniu, przepraszam ze nie Pan - ale coz..cena za wysoka).
Chcialam tylko uslyszec opinie, no ale coz okazuje sie ze ten watek sluzy jeno reklamie...eh
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6293846
Witam.
Mylisz reklamę z bardzo rzeczową odpowiedzią i próbą naprowadzenia Ciebie jako potencjalnego, przyszłego posiadacza "cuda grzewczego" na właściwy tor postępowania budowlanego związanego z tą inwestycją. Ciepłe kominki i moduły akumulacyjne stały się tak modne i łatwo dostępne że stawiają je w tej chwili wszyscy chętni po przeprowadzeniu jednodniowego kursu marketingowego u ich producenta. Więc po pierwsze łatwo zostać "ciałem eksperymentalnym", a po drugie bardzo często wymagają one przygotowania samego projektu i podbudowy. Ze względu na swoją wagę i ew. wagę samego komina potrzebnego do ich funkcjonowania. Jeżeli czujesz że za bardzo nie ma płaszczyzny na rozmowę w tym temacie z samym wykonawcą,lub jest to "radosna twórczość" albo próba spychania rozwiązania tego problemu na inwestora lub projektanta domu, którzy nie mają za bardzo pojęcia jak do tego podejść (bo mają takie prawo), to już pierwszy sygnał że coś nie jest tak jak powinno to się wszystko odbyć.
Teraz sama płyta ... każdy komin murowany na płycie to problem natury konstrukcyjnej. Nawet w miarę lekki, systemowy komin ceramiczny ma nacisk na podłoże czasem grubo powyżej 3 t/m2. Bo sam waży prawie tonę i ma obrys ok. 0,15 - 0,3 m2. Kominek akumulacyjny ma nieco mniejszy nacisk jednostkowy. Zarówno przy kominie jak i przy kominku problemem są zawsze dziury, które muszą być gdzieś w płycie umieszczone. A to zawsze narusza ciągłość płyty - jej izolacji termicznej jak i izolacji wodnej. Przy kominie jest to odprowadzenie skroplin a przy kominku czerpnia powietrza. Można obydwie te rzeczy realizować w inny sposób ale wracamy własnie do clou całej sprawy - muszą to wiedzieć jak zrobić projektant domu i projektant oraz wykonawca instalacji kominkowo-kominowej. Na podstawie konkretnie rozpatrywanej realizacji w projektowanym domu.
Jakiekolwiek rady "wszytskowiedzącego" audytorium internetowego są w tym przypadku zbędne a nawet szkodliwe.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6294255
Dlaczego?
To One takie drogie???Żadnych upustów ???Rabatów???Enio,Batura???Zrezygnuj z nich.Zapukaj do innych na FM.Pomogą Ci zapewne.Nie zrażaj się oni już tacy są to. BRANŻA!!!!!!!!!! z nią nie wygrasz -ugrasz nic na FM.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6294292
Dzieki za odpowiedz!
Dlatego rozwazamy zrobienie plyty inaczej niz wszyscy, a tak jak zrobil arch. Drajewicz (rozwiazanie opisane w muratorze styczniowym: plyta styropian na gorze i warstwa isomur-u).
Kominek bedzie robic firma znana w naszym regionie (chyba za bardzo nie dzialajaca na tym forum ale pojawiajaca sie w niektorych dziennikach przy okazji), specjalizujaca sie w temacie cieplych kominkow (choc nie tak droga), polecona przez Cebud. I wlasnie kontaktuje sie z nia na etapie wybierania dostawcy pyty a nie potem...
Ale coz - firma firma, konstruktor konstruktorem, a poglad swoj mozna miec i opinie pozbierac.
Dziekuje za konkretna odpowiedz i pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/17/#findComment-6294311
