Ja14 trafił w 10.
Dwa opadowe jeden wznośmy.
...natomiast przy zamkniętym , omija środkowy
- przykro mi Eniu, ale jesteś w błędzie :). Pocieszę Cie - podobno Austriacy z Ratha też tak twierdzili a ja zrobiłem po swojemu.:cool:
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030180
  • Odpowiedzi 344
Być może przy maksymalnym hajcowaniu, gazów jest
tyle, ze starczy na oba, ale przez większość czasu,
środkowy jest bezproduktywny. Mierząc temperaturę na
środku kanałów opadowych, przekonasz się o tym.
Pomiar zewnętrzny w tym wypadku nie wystarczy, trzeba
zmierzyć w kanale, gdyż dwa skrajne podgrzewają kanał
środkowy przez promieniowanie.
Gdyby budowanie kanałów opadowych było tak proste,
jak Ci się wydaje, nie miałbyś co robić z powodu konkurencji.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030200
Witam.
Margod - zanim zabudujesz zrób dwa eksperymenty (może już zrobiłeś?).
Za pierwszym razem pomierz temperaturę powierzchni kanałów.
Za drugim to samo, ale pomiędzy palenisko a kanał opadowy prawy wstaw izolację na całej jego wysokości tak aby kanał nie ogrzewał się od paleniska.
Ja obstawiam jeszcze inaczej - nagrzewać się będzie kanał środkowy, potem dopiero zastartuje ten skrajny. W drugim eksperymencie będzie to mniej widoczne. Ale nie mierz temperatury od strony paleniska tylko od wewnętrznej.
Pomierz i opisz, zobaczymy jakie będą rezultaty. Jest okazja to się pouczymy.
Pozdrawiam.
PS. Tylko napisz szyfrem jakimś co by M ... nie łyknął wiedzy za dużo bo nie będzie się z kogo nabijać potem na FM ... ;)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030256
Witam!
Margod, masz rację.
Śmiem twierdzić, że temperatura tych dwóch kanałów opadowych będzie równa - pod warunkiem oczywiście, że w którymś nie ma jakiegoś "żartu kominiarskiego". Twierdzę tak, nie dlatego, że naiwnie sądzę, że spaliny grzecznie podzielą się na dwie strugi, ale dlatego, że następuje w nich samoregulacja. Im taki (opadowy) kanał bardziej gorący, tym stawia większy opór i gazy "przełączą" się chłodniejszy.
Ten wznoszący to już po prostu komin i tam odbiór ciepła najlepiej jakby już nie następował. Nie wiem - opatulić go, albo wystawić poza obudowę?
Austriaków bym nie słuchał - kiepsko kończyliśmy, słuchając ich. Chociaż z otaczających nas w historii przyjaciół najmniej uciążliwi byli oni, no i morze. :)
P.S.
Jeszcze spytam: te fugi nie pękają?
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030270
Witam.
Zapewne tak będzie jak piszesz Wojtku, ale mamy okazję zobaczyć jaka będzie różnica w czasie pomiędzy równomiernym nagrzaniem się obydwu. Długości kanałów są równe ale ten przy palenisku będzie właśnie się nagrzewał jeszcze od niego właśnie (i to sporo) stąd moje wywody wcześniejsze.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030291
Tu nie ma sporu. Pisałem swoje nie widząc Twojego wpisu. Z zewnątrz temperatury mogą się różnić. Chodziło mi bardziej o wewnętrzne, a dokładniej o średni i sumaryczny efekt cieplny uzyskiwany z tych dwóch gałęzi. Oczywiście nie może być dużych różnic w oporach przepływu.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030305
Pisząc te słowa, pozostawiasz wątpliwość
więc zmontuj u Piotra coś podobnego i nie będziesz miał wątpliwości. Ja tak zrobiłem, nie eksperymentowałem na kliencie. Wyniki z pomiarów możemy ewentualnie przy piwku omówić. Konkurencja nie śpi i uczy się przez internet budować "ciepłe kominki" :)
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030317
Forest
W tym konkretnym przypadku nie ma sensu izolować przestrzeni pomiędzy kanałami a paleniskiem. Zanim korpus zacznie intensywnie promieniować ciepłem, to 2 pierwsze kanały będą już mocno rozgrzane. W przypadku innego paleniska to może być słuszna uwaga.
a tak na marginesie to zakochałem się w tym HKD i stwierdziłem, że muszę go mieć...
Edytowane przez margod
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030350
Forest
Czyś ty zwariował !? Przecież to klienta !:D
Z drugiej strony szkoda,że musisz to za chwilę oddać, bo
ciężko będzie znaleźć sponsora na taką ilość kanałów.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030420
Odbiegając delikatnie od tematu, na czym posadowiłeś kanały akumulacyjne? Na styropianie?
KARLSEN !!! Wstydziłbyś się :(
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030677
Ups. Wstyd to kraść i ...
Zostałem wyśmiany? :) A pod tę płytą silikatowo-cementową kładzie się styropian?
Zmęczenie po tygodniu pracy mnie dopada to i pytania może nieprzemyślane zadaje :).
Edytowane przez Karlsen
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030792
Forest
Dobrze Margod prawi! Boczne ścianki nagrzewają się powoli - wtórne powietrze je chłodzi. Dopiero po godz. palenia można powiedzieć, że są nagrzane.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5030816
  • 1 month później...
Aktualnie w ponad 60 % przez nas wykonywanych kompleksowo kominkach szamotowych, czyli z ciepłymi ścianami instalujemy różne zestawienia wymienników stalowo ceramicznych IMPET. Poniżej na zdjęciu przykładowa konfiguracja montażowa w oczekiwaniu na obudowę szamotową.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/10/#findComment-5137657
