Jak powstaje kominek - ciepły szamotowy
bohusz
Absolutnie nie twierdzę, że jest fatalny. Dobrze to określiłeś, jest przyzwoity, ni mniej ni więcej. Ostatnio wyrobiłem sobie dobre zdanie o modelu 6.6.2. TV z płaszczem wodnym z pionowo ułożonymi płomieniówkami.
Ale powtarzam, nie może być tak, że Romotop jest lekiem na całe zło:-)
Lekiem na całe zło zapewne nie .. W ofercie są wkłady do wielu ciekawych zastosowań , jest może mało modeli ale w każdej dziedzinie coś się znajdzie . Gdybyś stosował wkłady z serii KV025 do zabudów typu hypokaustum zrozumiałbyś czemu tak chwalę te produkty.:yes: Ciekawy model wodny ? Czysta szyba w "wodniaku" ? Natomiast brak wkładu wodnego z boczną szybą.. Czemu ? Bo emisja ciepła przez szkło byłaby zbyt wielka i "ekologia" zeszłaby na psy..a Romotop nie produkuje modeli "do Polski" tylko do całej UE i taki wkład musi spełniać wszystkie wymagania np czystości spali. To że inni mają " w wodzie" wszystkie możliwe warianty szkła to już zupełnie inny temat. .
  • Odpowiedzi 344
Tak powstaje kominek ciepły... :)
Fotka prosto z budowy:
[ATTACH=CONFIG]86496[/ATTACH]
Dla zainteresowanych pomiar temperatury spalin
15 minut od rozpalenia, ok 8kg drewna. Palenisko Spartherm Varia 1V z podwójną szybą. Planuję go jeszcze lekko stuningować w celu podniesienia temperatury spalin.
[ATTACH=CONFIG]86498[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86497[/ATTACH]
Margod - mógłbyś mały opis dołożyć i zdjęcie dla laików, bez zabudowy kominka? :)
W moim domu wykonawca umieścił wejście do systemu kominowego na wysokości 185 cm. Teraz trochę żałuję, że nie bliżej sufitu - miałbym większe możliwości rozbudowania kominka o jakiś akumulator ciepła. Na tę chwilę zostają tylko cegły szamotowe wokół i ewentualnie radiator w celu zwiększenia mocy wkładu.
Edytowane przez Karlsen
mnie to na ten przykład interesuje co ogrzewa ten kominek i jaką chcesz uzyskać do celowo temp spalin???
Mistrzu temperatura mierzona była tuż przed wlotem do CMA. Docelowo chcę wyciągnąć z tego paleniska jakieś 650 st., bo kanały są w stanie wychłodzić spaliny nawet o 400st. wraz ze wzrostem temperatury wlotu, wzrasta różnica temperatur pomiędzy wlotem i wylotem.
Karlsen technologia wykonania jest podobna do tego co na początku pisał Bohusz. Z tym, że my płyt nie wylewamy korzystamy z gotowych i sprawdzonych produktów. Najczęściej firmy CEBUD, ale jeżeli portfel Inwestora to wytrzymuje to z Austriackich firm np. ORTNER lub RATH. Praktycznie do każdej ciepłej zabudowy montujemy odbiornik ciepła ze spalin. Na prezentowanym zdjęciu to 16szt kanałów Cebudu - CMA. Trochę za dużo, ale to celowe działanie. W dokładnie obliczonych piecach pali się cyklami, czyli co 8-12h i ściśle wyliczoną dawką drewna. W tym przypadku Inwestor chciałby palić w kominku dłużej (całe popołudnie i wieczór) więc celowo zastosowałem większą ilość kanałów. Kominek ogrzewa ok 100m2. Parter i 3 pokoje na piętrze do których doprowadzone jest powietrze rurami o różnych średnicach w zależności od powierzchni i odległości od kominka.
Projekt wygląda tak:
Przechwytywanie 1.JPG[ATTACH=CONFIG]86525[/ATTACH]
Karlsen to, że masz zbyt nisko wlot spalin do komina nie stanowi problemu. Dostępne są specjalne przyłącza, które można wkleić w odpowiednie miejsce. Czasem w ogóle nie przerabiamy wlotu tylko kierujemy spaliny w dół.
Edytowane przez margod
[ATTACH=CONFIG]86526[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86525[/ATTACH]
Inwestor szybko zweryfikuje swoje poglądy ! 100 m2 , Varia 1V z
akumulatorem o wadze ponad 800 kg :D Ducha wyzionie , chyba
że mieszka w namiocie...wtedy sobie może palić całe popołudnie i
wieczór.
Tutaj nie ma co kombinować i oszczędzać. Każdą obudowę zaciągamy siatką, na Termokleju 1100/60, wystarczająco długi czas otwarty tego kleju zadecydował że go używamy.
Murowanie (klejenie) poszczególnych płyt, półek, progów, itp. to myślenie i wykonawstwo z przemyśleniem wcześniejszym (rozrysowaniem).
A na to jaką farbę albo jaki tynk dajesz?
Czy na płyty szamonotwe można przyklejać jakiś kamień, myślę o wykonzceniu w wokół drzwiczek.Jeśłi tak to jakim klejem? Też tym samym co w. opisanym?
Edytowane przez tfor
Dla zainteresowanych, znalazłem cos takiego:
Aby móc zastosować farby na kominek, w pierwszej kolejności należy położyć mocną szpachlę. W tym celu firma Tikkurila Polska poleca zastosowanie marki Beckers wodorozcieńczalnej, dyspersyjnej, gotowej do użytku drobnoziarnistej masy szpachlowej o nazwie Breplasta F. Kolejnym krokiem będzie zastosowanie akrylowej farby do gruntowania o nazwie Optiva Grunt oraz farby nawierzchniowej z rodziny Optiva (5, 20 lub Satin). Ostatnim już krokiem dla lepszego zabezpieczenia podłoża przed zmywaniem sadzy lub innych zabrudzeń będzie zastosowanie akrylowego lakieru do wnętrz, Kiva Interior Lacquer w półmacie, półpołysku lub połysku. Istotne jest to, że im wyższy stopień połysku lakieru tym łatwiej jest utrzymać powierzchnię w czystości.
Ponadto dla utworzenia ładniejszego efektu dekoracyjnego możemy polecić zastosowania pod w/w farby, wewnętrznego tynku dekoracyjnego o nazwie Optiva Formo.
[Moderowano - post reklamowy czy nieudolne wklejenie cytatu ze strony Tikurilli?]
Dziś kolejny dzień suszenia kominka. Dawka drewna podobnie jak wczoraj - ok. 8 kg Tym razem pomiar wykonałem w dwóch miejscach -na wyjściu z paleniska i przed kominem.
Główny wyświetlacz to temperatura spalin przed wejściem do kanałów, lewy dolny róg to za kanałami (to co uchodzi do komina). Prawy to różnica temperatur.
Krótka fotorelacja:
A bardziej w temacie: - kolejny etap prac przy kominku to położenie pierwszej warstwy kleju w którym zatopiona jest siatka z tworzywa sztucznego. Na drugi dzień można położyć tynk, na temat którego padło wcześniej pytanie. Do otynkowania nagrzewających się ścian kominka, należy używać specjalnych tynków do tego celu przeznaczonych. My zazwyczaj korzystamy z produktów firm Ortner lub Rath.
Witam.
Weź no Margod nie pokazuj tych temperatur na wejściu do komina, bo nam Mistrz w zaświaty odjedzie na dictum takowe, albo (co gorsze by było) za południową granicę się przeprowadzi by tam w spokoju zawód swój dalej uprawiać, jedyny poprawnie wyuczony ...
Pozdrawiam.
Krótka fotorelacja:
[ATTACH=CONFIG]86602[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86600[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86598[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]86601[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86612[/ATTACH]
Czyli ile stopni odbiera 1 mb kanałów ?
Witam!
Margod, jak długo ten wymiennik schładza spaliny w tym stopniu. Widzę, że zdjęcia z pomiarów są zrobione w przedziale czterdziestu kilku minut. Co potem z temperaturami?
Też będziesz liczył ile stopni odbiera 1 mb kanałów ???
A powiedz , czy jak wyjdzie na końcu o,5 mb , to będziesz zaokrąglał
w górę czy w dół ?
Nie, nie będę.
Nie wiem, gdzie tych trzech krótkich zdaniach wyczytałeś tego typu ciągotę.
Ponieważ rozumiem, że wzrok już nie ten, wytłumaczę, że tendencyjność mojego pytania polegała na czym innym. Mianowicie - czy po następnych czterdziestu minutach różnica temperatur nie jest czasem liczbą ujemną?
To oczywiście tylko troska.
Może kawy mniej?
Witam.
To tak może ogólnie do czytających ten wątek "cywili":
Ujemną to może nie będzie bo ciepło przecież na bieżąco jest oddawane do otoczenia, ale przecież zarówno wszelkie obecnie budowane kanały, krążki jak i dawniejsze piece mają tę samą zasadę działania i jej ekonomikę. Zapalić, naładować, pozamykać szczelnie i cieszyć się ciepłem. Jak się zechce palić dalej ku uciesze tylko i wrażeniom estetycznym to ekonomia "idzie sobie na drzewo" a i szkody mogą być.
I tu jest wszak pewien wyjątek - wszystko co oparte (jedynie krążki się nie łapią) na współczesnych paleniskach stanowiących osobną od reszty pieca konstrukcję, można robić tak by po zakumulowaniu potrzebnej ilości ciepła, wajchę obrócić i palić sobie dalej bez szkody dla materiału i mając w nosie ekonomię.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
