Wojtek - przeliczając wagowo - to "klocek" mający ok. 650 kg. Margod zostawił w nim takim "lajtowym" paleniem ze 430 stopni. Drewna 8 kg było około, spalonego w przyzwoitej temperaturze. Czysto teoretycznie ze 32 kW. Jakie straty byś przyjął (sprawność) biorąc pod uwagę że nie mamy jak pomierzyć ilości ciepła przez samo palenisko wyprodukowanej? Z pomiarów samych spalin to tak "w ciemno" 20 % wychodzi ale Varia to też niezła "maszynka" do robienia "ukropu" wewnątrz zabudowy. Weź no policz (da się ?) - zrobisz to o wiele szybciej i sprawniej (sorki że się wyręczymy Tobą ... :))
O sprawności ciężko cokolwiek powiedzieć. Trzeba by znać średnią temperaturę całości po paleniu. Żeby tę poznać należałoby całość zaizolować i nie dopuścić do oddawania ciepła. Wtedy z kolei będzie działać inaczej.
Teoretycznie z 8 kg drewna otrzymujemy około 160 MJ ciepła. Łatwo obliczyć o ile stopni można tym ogrzać określoną masę ceramiczną czy mineralną. Wystarczy te MJ podzielić przez masę wyrażoną w tonach. 160/0,65=246. O tyle stopni można by to podgrzać przy 100% sprawności (to uproszczenie jest możliwe, bo ciepło właściwe tych materiałów to ~ 1kJ/kg*K - przy wodzie i metalu jest inaczej).
i oceń swoim okiem sam materiał na klocki ...
Lepiej nie.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4988634
  • Odpowiedzi 344
Witam.
Lepiej nie.
Hmm ... źle to ująłem. Powiedzmy że jestem producentem i tak to zargumentuję - trzeba by na to spojrzeć że jak się nagrzeje to po kilkunastu godzinach ma jeszcze tą temperaturę wyższą od pokojowej (moje obserwacje) i dalej więc ciepło oddaje.
Już jako "ja" - trochę "sie mi" te liczby nie zgadzają ... może dla tego że tam metalu sporo ... :) (?)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4988681
Witam.
No i mamy sedno ...
Mistrz jednak nie umie czytać ze zrozumieniem i stąd robi z siebie idiotę.
A jego stosunek do innych jest wprost proporcjonalny do tego w jaki sposób ci "inni" potem z nim chcą rozmawiać ...
No to dla "tych innych" prezent z okazji zbliżających się "mikołajek":
http://www.youtube.com/user/kafelkar
Coś co ma maksymalnie te 130-140 stopni na wylocie ... ;)
Pozdrawiam.
Od paru dni trudno się zorientować czy tylko "robi"- atakuje
wszystkich i wszystko . Sacrum kontra profanum .
Tak jakby chciał zapaskudzić te nędzne resztki sympatii które
być może gdzieś jeszcze się tu błąkają. Rafał jakby tu był,
tez by się pewnie załapał :(
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4988770
Witam.
Pozdrawiam.
Jeżeli to jednorodny materiał to tak samo oddaje jak przyjmuje, a tempo wchodzenia lub wychodzenia zależy od różnicy temperatur. Im mniej się będzie różniła od temperatury otoczenia, tym wolniejszy będzie przepływ.
Tak w ogóle, to odda tyle co ma - więcej nie.
W wymienniku jednowarstwowym i jednorodnym ciężko cokolwiek zrobić. Jak mu zmniejszymy przewodność, słabiej będzie też przejmował. Można tylko manipulować różnicami powierzchni przejmującej i oddającej.
Metali tam nie ma, ale są tlenki metali, które są najczęściej ogniotrwałe. Nie wszystkie jednak, a niektóre są bardzo szkodliwe.
Różnice w liczbach mogą być, bo co podałem to absolutne maksimum - więcej nagrzać się nie da. Chodzi tu oczywiście o temperaturę średnią.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4988812
Mistrzu skąd wziąłeś te 302st. na wylocie? Wyraźnie opisałem jak należy czytać cyferki z wyświetlacza Policzmy: 558,8 - 134,8 = 425 Słabiutko ??? To ja nie mam więcej pytań.
Tak to opisałeś że licząc cyferki z fotek tak wychodzi ... Jeśli natomiast masz temperatury spalin 133,8 st.C to pozostaje tylko jedno pytanie : Jaki jest komin że taka temperatura jest poprawna ?
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989022
Dziwne, bo nikt kto to czytał i ma doświadczenie z systemem kumulacji, nie wpadł na pomysł, że ok. 640 kg akumulatora może schłodzić spaliny tylko o 200st.
O kominie można powiedzieć, że jest modelowy. Stalowa rura w obudowie z pustaków keramzytowych. Zaczyna się od stropu i aż do dachu biegnie w ciepłym mieszkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989065
Teraz porównawczo, z tym samym paleniskiem i porcją drewna, warto by podłączyć o tej samej długości i średnicy same rury metalowe...
Można wstawić również delikatny zawirowywacz dymu, ale to do pomiarów porównawczych nie jest konieczne.
Pomierzyć temperatury i porównać :)
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989098
Na stronie jednego z przedstawicieli/montażystów kominków z Marek napisął, że przy obudowie ciepłej można wyeliminować kratki powietrza konwekcyjnego, gdyż ich rolę odbiera plyta szmaotowa. Czy nie za odważnie ktoś się wypisał? Czy to nie domowej roboty bomba?
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989100
Bohusz sorry, ale dla mnie rury metalowe to nie akumulator, tylko zwykły schładzacz spalin. Bardziej ekonomiczne będzie spalanie drewna na zredukowanym dopływie powietrza. Nawet w takim przypadku dobry wkład utrzyma szybę długo czystą.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989112
Tfor już pokazywałem coś takiego w innym wątku. Odpowiednio zaprojektowany i policzony kominek (chodzi o masę akumulacyjną odbierającą nadmiar ciepła wypromieniowanego przez korpus wkładu) i możesz tak montować większość wkładów stalowo-szamotowych. Taki "wynalazek" stoi u mnie w firmie i jak na razie ma się dobrze.
Fachowo to się nazywa hipokausta :)
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989130
To każdy wie, że rury (metalowe) nie akumulują ciepła. Że "tylko" powstanie wymiennik ciepła, szybko i dorażnie działający o duzej powierzchni oddawania ciepła.
To jest zrozumiałe i dalsze dyskusje na tym etapie wydaja mi się zbędne.
Potem najwyżej po pomiarach jak odzyskamy ciepło, można się zastanowić jak je zagospodarować, jeżeli jest taka potrzeba.
Palenie na zredukowanym powietrzu to wedzenie, a do wedzenia potrzebne są spaliny o stosunkowo niskich temperaturach.
Ja zakładam, że piszemy i rozmawiamy o własciwym spalaniu paliw stałych (drewna)
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989139
Niestety mam inne zdanie w tym temacie - 32 (jeśli już to kWh) nie rozgrzeje 650kg do temp 430*, bez problemu można policzyć o ile stopni wzrośnie jego temperatura po doładowaniu go ciepłem, ale jeśli już to nieco mniejszym, należy odjąć straty kominowe (sprawność pieca) oraz ciepło oddane do pomieszczenia przez ten "klocek" w czasie palenia - wg mnie ten piec zakumuluje nie więcej jak połowę z tego.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989152
hipokausta polega chyba na tym, że rurę dymowa rozprowadza sie po obudowie, żeby jak najwięcej ciepła rozprowadzić, a w przypadku normlanego/standardowego podpięcia wkładu do komina i zrobienia obudowy z płyt szamotowych to kratki konwekcyjne nie są potrzebne? Wydaje mi się, ze w ten sposób zrobienie zaobudowy może spowodowac zbyt mocne nagrzanie sie płyt.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989153
Bohusz z tym wędzeniem nie jest tak do końca prawda. Wszystko zależy od paleniska. Ma ci ja podłączony u siebie wkład pewnego producenta, który wydawało mi się, że będzie super do akumulacji. No i jak pomierzyłem temperatur spalin to okazało się, że krążki to max co można na niego postawić. Co najdziwniejsze spalanie przebiega wzorcowo i bardzo długo.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989169
kbab
tak ci wyszło z Twojej "cudownej" tabelki ?
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989174
Bohusz masz dobra pamięć ,ale krótką .Były rury w konfrontacji
z wymiennikiem , pomiary , opisy zdjęcia... Nie zachowuj się jak
jednopostowiec :D
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989178
Przed wiekami hipokausta to było ogrzewanie pomieszczeń spalinami. Dzisiaj hipokausta to cyrkulacja powietrza wewnątrz kominka. Nagrzane powietrze unosi się do góry a w odpowiednim miejscu schładzane opada w dół. To tak w dużym skrócie.
Np. tak:
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989182
kbab
Do policzenia ile ciepła akumuluje piec, podłogówka, grzejnik akumulacyjny, czy jakikolwiek bufor mam nieco inną tabelkę - jeszcze jej nie udostępniłem na FM, nie ma jej w mojej stopce, jest to prosty jak poprzednie algorytm.
Sam odsyłasz ludzi do skomplikowanego OZC, w moim arkuszu wstawiając tylko dzienne zużycie energii cieplnej, średnie temperatury w domu i na zewnątrz - otrzymasz roczne zapotrzebowanie na energię jak również jej zużycie dla dowolnej temperatury na dworze, niezbędną moc kotła, oraz zużycie różnych nośników energii.
Instrukcja do moich arkuszy jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989188
Witam.
Nie ma czegoś takiego jak hipokausta. Pisałem kilka razy ... hypokausta ... przedrostek "hipo" to w stajni się używa :)
Kbab - pogadaj sobie z Mistrzem. Powinniście się doskonale zrozumieć nawzajem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989217
Niestety jesteś w błędzie - tak na szybko podaj ciepło właściwe szamotu (materiału akumulacyjnego) - wtedy podam wynik z mojego arkusza.
https://forum.murator.pl/topic/162218-jak-powstaje-kominek-ciep%C5%82y-szamotowy/page/8/#findComment-4989234
