tomek8 30.10.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Witam, Chcialem przylaczyc baterie zlewozmywakowa (a konkretnie jej zimna wode) oraz zmywarke w kuchni - ale mam tylko pociagnieta jedna rure z zimna woda (1/2'' jak mniemam). W zwiazku z tym moje pytanie jak to w miare prosto wymyslec, narazie mam tak: - do rury w scianie wkrecam nypel 1/2'' (np. http://www.ceneo.pl/8385291) - do nypla wkrecam trójnik (np. http://www.ceneo.pl/8385274) - z jednej strony do trojnika wkrecam zawor z filtrem (np. http://www.ceneo.pl/8387256 ale bez rozety) i do tego wezyk do baterii - z drugiej strony analogicznie i waz od zmywarki Teraz z uwagi na moja prawie zerowa wiedze hydrauliczna mam pare pytan (jesli sa bardzo glupie lub proste to przepraszam): - czy dobrze to wymyslilem, czy mozna to zrobic prosciej? - czy jest sens robic te zawory z filtrami zaraz przed bateria/zmywarka? czy zostawic same zawory bez filtra? - czy mozna laczyc jedna ksztaltke z mosiadzu z inna ktora jest z mosiadzu chromowanego? Dziekuje za ewentualna pomoc i rade . Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 30.10.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 filtr obowiązkowo,prostota wystarczająca, można łączyć wszystko ze wszystkim co ma takie same gwinty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4942954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 30.10.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Zrezygnuj z filtrów. Masz filtr w wężu do zmywarki. A to, co poleci do baterii odfiltruje się w perlatorze. Jeśli dasz dodatkowe filtry na trójniku, to po prostu będziesz musiał je czyścić, rozkręcając trójnik. Nie powinno się łączyć na ślepo wszystkiego ze wszystkim ze względu na korozję elektrochemiczną. Ale mosiądz - chromowany mosiądz można spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4943126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszolsztyn 30.10.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Na Twoim miejscu jeśli wąż od zmywarki ma w nakrętce uszczelkę z drobniutkim filtrem to dał bym zwykły, tańszy zawór czerpalny bez wbudowanego filtra. Oczywiście musi mieć gwint do nakrętki - 3/4. Do baterii w zasadzie nie ma konieczności stosowania zaworku z filtrem bo sitko masz i tak na końcu wylewki ale może warto tak na wszelki wypadek zastosować jednak wersję z filtrem.. Rurę w ścianie masz ze stali ocynkowanej? To może lepiej będzie zastosować nypel i trójnik z takiego też materiału. Są tańsze a i łatwiej Ci je będzie uszczelnić bo te mosiężne mają śliskie gwinty i przed nawinięciem pakuł trzeba będzie chyba je drasnąć parę razy czymś ostrym aby nadać szorstkość i pakuły nie zjeżdżały przy dokręcaniu no i nie zapomnij o paście. To samo tyczy się gwintów zaworków. Możesz jednak pójść na łatwiznę i użyć taśmy teflonowej. Zaletą tych mosiężnych jest z pewnością to, że nie będą rdzewieć od wewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4943258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.10.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Danie taśmy teflonowej zamiast pakuł to nie jest pójście na łatwiznę, tylko wręcz przeciwnie: proszenie się o kłopoty. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4944034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 31.10.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 A ja bym zamontował jeden podwójny zawór z filtrem i odejściem na zmywarkę. Tylko jedno połączenie gwintowe Ja u siebie stosowałem pakuły i pastę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4944167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.10.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Danie taśmy teflonowej zamiast pakuł to nie jest pójście na łatwiznę, tylko wręcz przeciwnie: proszenie się o kłopoty. J.Polecam nic teflonowa. Latwosc i czystosc uzycia teflonu z solidnosc polaczenia pakuł w jednym. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4944232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek8 31.10.2011 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Ok, dziekuje za opinie, to juz cos wiem . Tak teraz jeszcz patrze do specyfikacji instalacji, i w sumie mam tam napisane, ze instalacja wodna jest wykonywana z tworzyw sztucznych. Czy w takim ukladzie podejscia na scianie (np. do baterii) rob sie tez z jakis tworzyw sztucznych czy normalne (np. mosiezne) gwinty tam posiadam i moge smialo kupowac zaworki mosiezne 1/2'' do podlaczania baterii? Niestety nie moge obecnie na miejscu stwierdzic tego. Mam jedynie zdjecie na ktorym niestety tego nie widac: http://oi43.tinypic.com/2m2g8kn.jpg Dziekuje za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4944487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.10.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Normalne mosiężne będą OK. O ile dobrze się domyślam, twoja instalacja to normalne zgrzewane PP, tam podejścia mają mosiężne gwinty. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4944704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszolsztyn 31.10.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 A ja bym zamontował jeden podwójny zawór z filtrem i odejściem na zmywarkę. Tylko jedno połączenie gwintowe Ja u siebie stosowałem pakuły i pastę. No właśnie - możesz użyć chyba też takiego wynalazku-będzie chyba najprościej http://allegro.pl/zawor-combi-niklowany-1-2-3-4-3-8-zmywarki-pralki-i1887612654.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4944776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek8 01.11.2011 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2011 Dziekuje wszystkim za pomoc, mam nadzieje ze juz dalej dam rade sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162221-przylaczanie-kranu-i-zmywarki-podstawy/#findComment-4945887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
