Mam wnękę przy kominie wentylacyjnym o wymiarach 80 cm szerokość, 72 cm głębokość, 200 cm wysokość. Chciałbym tam umieścić wkład kominkowy obudowany gk.Czy jest to możliwe i jeżeli tak to jaki wkład mógłbym zastosować, jakie największe wymiary wkładu żeby się zmieścił .Najbardziej mnie zastanawia czy może on stać tak blisko ściany?
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/
Gość Konto usunięte_12*
To chyba nie wnęka, a raczej przejście między kominem wentylacyjnym a ścianą(?)
A ta rura w podłodze, to kanalizacja, czy doprowadzenie powietrza do tego kominka?
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4942512
Faktycznie to jest przejście między kominem a ścianą. Co do rury, to doprowadzenie powietrza z zewnątrz do kominka. Najlepiej jakby udało się umieścić kominek w tym przejściu , jak nie to zrobię kominek narożny .
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4942674
A co będzie dalej (za tym przejściem)?
Aż prosi się, żeby dać wkład z szybami na obie strony :)
P.S. A gdzie będzie podłączenie do komina spalinowego?
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4942997
Jestem zbyt zielony w tym temacie żeby się wypowiadać gdzie będzie podłączenie do komina spalinowego ale miałem nadzieje że uda się go podłączyć do jednego z przewodów kominowych.Ale to skonsultuje z wykonawcą.
Co do wkładu z szybami na obie strony to ciekawy pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4943132
Jestem zbyt zielony w tym temacie żeby się wypowiadać gdzie będzie podłączenie do komina spalinowego ale miałem nadzieje że uda się go podłączyć do jednego z przewodów kominowych(?)
...wentylacyjnych??? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4943302
Wkład kominkowy powinien być podłączony do komina z zainstalowaną rurą kwasoodporną i temperaturoodporną. Czasem są to rury ze stali kwasówki, czasem ceramiczne. Do tego komin powinien mieć odpowiednią średnicę, typowo to okoł0 180-200mm.
Zatem do nie przygotowanego w ten sposób (tak domniemam) komina wentylacyjnego nie jest możliwe podłączenie kominka.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4943687
Tylko 3-4 cm luzu przy bokach wkładu ? Izolacja 3 cm to także "niebogato"
..chyba, że płyty krzemianowo - wapniowe(?)
A tu widzę pole do popisu dla ... bohusza ;)
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4944837
Co do wkładu kominowego, to będzie on stalowy.
Czy ktoś może polecić wkład kominkowy o następujących parametrach
Wkład żeliwny
Moc: 8-12 KW
Dolot powietrza z zewnątrz
Szerokość :nie więcej niż 610 mm
Średnica wylotu spalin : 150-180 mm
Znalazłem tylko jeden który pasuje
http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-antek-10-kw--dolot_antekd
Co o nim myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4947828
Wkład żeliwny
Moc: 8-12 KW
Co o nim myślicie?
Nie mam czasu także powiem krótko: Antek = badziew:)
Proponuję:
Spartherm Mini S-4S
Moc nominalna: 7kW
Średnica spalin: 180 mm
Szerokość drzwi: 598 mm
https://forum.murator.pl/topic/162225-kominek-we-wn%C4%99ce/#findComment-4947842
