mam takie oto białe wykwity na kostce ułożonej 4 miesiące temu (zdjęcia poniżej), były praktycznie od momentu ułożenia, jak kostka jest mokra to nie widać. czy to normalne dla tego koloru? to jakiś cement czy coś? czy to zejdzie z czasem? można to jakoś usunąć? kostka polbruk prostokąt grafitowa
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/
Mnie to wygląda na obtarcia związane ze składowaniem a potem z jeżdżeniem zagęszczarką po kostce. Z czasem się to zatrze, ściemnieje. Można proces przyspieszyć impregnując kostkę. Jedne impregnaty zachowują kolor kostki inne nadają jej kolor jakby była mokra. Polecam w tej sytuacji ten ostani specyfik. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/#findComment-4942817
Wikwitami się nie przejmuj... przy każdej kostce betonowej to normalne. Deszcz z czasem to spłucze. Jeżeli jesteś bardzo niecierpliwy, to możesz spróbować czegoś takiego http://www.cementplus.pl/produkt-super-czyscik
Użyłem tego w przypadku najbardziej zanieczyszczonych egzemplarzy kostki... jest w miarę skuteczne, lecz reszty musi dokonać deszcz.
Z impregnacją nie spiesz się, dopóki nie pozbędziesz się wykwitów.
Tak jak pisze blechert.pl, widać też uszkodzenia związane z zagęszczaniem kostki. Czas i późniejsza impregnacja przywrócą jednolity kolor.
Edytowane przez leszekf
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/#findComment-4962570
  • 1 year później...
Zgadza się wykwity to naturalny proces i prędzej czy później zejdą lecz może to potrwać 3-4 lata. Zajmuję się kostką brukowa od 2008 testowałem większość dostępnych preparatów usuwających wykwity bezkonkurencyjny okazał się PURGO
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/#findComment-6001366
  • 6 years później...
Mam problem z kostką brukową która została ułożona jakieś 4 miesiące temu. Po ok miesiącu od ułożenia kostka całkowicie straciła kolor i zrobiła się biała. Reklamowałem kostkę u producenta który twierdzi że jest to wina własnie wykwitów wapiennych. Z racji tego że nie do końca ufam producentowi bo dokładnie rozumiem że każdy broni swojego interesu chciałem prosić o opinie czy aby na pewno wina leży własnie w wykwicie wapiennym. Zaznaczam że kolor kostki to miał być grafit a niestety kostka nie przypomina w żaden sposób tego koloru.
Edytowane przez Nervil18
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/#findComment-7760390
Tak, to są wykwity.
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/#findComment-7760754
  • 1 year później...
Znaczy się specjalnie odśnieżasz tą kostkę aby wzbudzać w sobie niechęć do tych plam? Zachowujesz się jak dzieciak któremu stały wypychał mleczny ząb i cięgiem bada zębodół językiem palcem. Spoko ząb wyrośnie , a plamy się zmyją.wytrą bez twojej ingerencji. Przynajmniej kiedy jest mróz i opady śniegu
https://forum.murator.pl/topic/162227-bia%C5%82e-wykwity-na-kostce/#findComment-7891625
