czy jest jakaś "szkoła" w temacie? czy lepiej niech to ileś czasu osiądzie i dopiero wznosić ściany SSO? czy można odrazu, zastanawiam sie czy leciec dalej czy na wiosne juz
Gość elka51
Kierownik Budowy umarł?
zyje ale jest wykonawcąmusze kogoś znalesc z zewnątrz do nazdoru
Sprawa wygląda tak 24.10 zdjęty humus i odarzu kopanie fundamentów (dom z poddaszem dwulowalowy o pow. 228m2), 1 dzien fundamenty wykopane, potem zbrojenie zalanie z gruchy z pompą b-20, nastepnego dnia stawianie bloczków ocieplanie i izolacja, malowanie, zasyp piachem cały ten proces funsamentu trwał wiec tydzien czasu, czy oby nie za szybko? teraz fachmiani mowiąze sa w stanie podejsc do stanu surowego otwartego w tym roku. Ekipa duza zwarta jak widać, co o tym sądzisz? ile czasu od postawienie fundamentu powinien stac aby wznosic ściany, dzięki za rady
jest normalnie, nic za szybko, tak się robi aby cokolwiek zarobić..to od strony wykonastwa, od strony poprawności wykonania też, ale tutaj nalezy patrtzeć globalnie, znać sytuację hruntowo-wodną, itp. w wiekszości przypadków nie robi sie przerw technologicznych (bo sa nie potrzebne)
Moim zadaniem za szybko. Na dodatek przy takich temperaturach jak występują w październiku.
Według normy Wymagania wg PN-EN 197-1 1 Wytrzymałość na ściskanie:
po 2 dniach - MPa ≥ 20,0
Wiele ekip stawia bloczki już na drugi dzień. Według mnie to ciut za szybko - beton musi stężeć, zacząć wiązać - szczególnie w takich temperaturach - polewanie wodą jest niezbędne. Ale po 3 dniach spokojnie można zacząć obciążać równomiernie. To jest praktyka. Przecież nie obciążasz od razu całego fundamentu!!
Ile na m2 ważą bloczki możesz sobie przeliczyć. Są też odpowiednie wzory na zwiększanie wytrzymałości betonu zależne od czasu.
W jeden dzień tych bloczków nie wymurują, zanim będzie to miało swoją wagę kilka dni zleci.
Zatem dzień, dwa odczekać i można jechać dalej.
