Qbas72 31.10.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Witajcie, Mam problem z kominkiem. Kominek instalował i obudowywał fachowiec. Wkład kominkowy jest chyba produkcji francuskiej. Problem dotyczy słabego ciągu w kominku w momencie zamknięcia szkalnych drzwiczek. Gdy szyba jest zamknięta a na dole tam gdzie popiół spada otwory są maksymalnie otwarte to rozpalenie kominka graniczy z cudem !!! Jedna wielka "zasłona dymna" Gdy uchylę okienko albo wysunę troche szufladę na popiół ciąg wzrasta i kominek zaczyna się normalnie palić ?! Mam wrażenie że fabryczne otowory przy maksymalnym otwarciu dają za mało powietrza na rozchajcowanie paleniska. Gdy komienk popracuje i porządnie sie rozpali wówczas zaczyna "działać" w miare normalnie acz ciąg nie jest oszałamiający ( przy maksymalnym otwariu otworów) Czy ktoś spotkał się z takim problemem. Może ten kominek jest przeznaczony do spalania czegoś "specjalnego" ?? Czy "diaksem" można ewentualnie powiększyć te otwory czy raczej żeliwa się nie tnie ? Dzięki za jakieś pomysły sugestie. !!! Aha ... róbiłem różne test - zarówno przy otwartych drzwiach balkonowych na oścież - więc nie ma tu mowy o deficycie dopływanego powietrza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162256-za-s%C5%82aby-ci%C4%85g-a-mo%C5%BCe-za-ma%C5%82e-otwory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.10.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Witam. Czy ktoś spotkał się z takim problemem. Ten problem tyczy się praktycznie wszystkich palenisk o podobnej konstrukcji. więc nie ma tu mowy o deficycie dopływanego powietrza No właśnie ten deficyt jest - ale w samym palenisku. Producenci takich wkładów "radzą sobie" w różny sposób ... a to poprzez brak uszczelki w górnej części szyby (to się nazywa szumnie potem "systemem czystej szyby" ), a to poprzez kiepskie zamknięcie ryglowe i nieco przy małej średnicy uszczelką wokół całych drzwiczek, lub przez troszkę luźny popielnik przez który sobie napływa powietrze. Nie przejmuj się - tak za dwa sezony palenisko jak się rozgrzeje, zacznie mieć też luzy na połączeniach ścianek poszczególnych elementów i problem sam zniknie. Zaczniesz mieć natomiast odwrotny kłopot ze ... zbyt dużym tempem spalania i coraz częstszą potrzebą dokładania drewna oraz zbyt dużą temperaturą w salonie. Jak masz wełnę jako izolację, to zaczniesz też pomału odczuwać niezbyt przyjemny zapach. Będziesz musiał wręcz zamykać szczelnie nawet te małe otworki z przodu wkładu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162256-za-s%C5%82aby-ci%C4%85g-a-mo%C5%BCe-za-ma%C5%82e-otwory/#findComment-4944053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 31.10.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Ostatnio kolega .." znielubił ";) wkłady żeliwne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162256-za-s%C5%82aby-ci%C4%85g-a-mo%C5%BCe-za-ma%C5%82e-otwory/#findComment-4944334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
