jako że już prawie popełniłem kominek (tymi ręcami), przy budowie którego korzystałem rozlegle z niniejszego forum i pomocy zacnych forumowiczów (pozdrawiam Piotra Baturę, Foresta, Enia i wszystkich innych speców od kominków!!!), postanowiłem również podzielić się zdobytym doświadczeniem i materiałem zdjęciowym.
Wszystko zaczęło się od wyboru.... padło na kominek narożny, wg projektu który znaleźliśmy z małżą w sieci:
http://img19.imageshack.us/img19/6818/narozny2.th.jpg
Wkładów narożnych w rozsądnych cenach zbyt wielu nie ma, więc tu wybór był łatwiejszy - Arysto 10 P "DJ" 510. Razem z kominkiem kupiłem od razu 12 płyt do obudowy firmy Varmsen w rozmiarze 120x100 cm i grubości 3 cm. Za całość, z transportem i "instalacją" kominka zapłaciłem 6.600,00 zł. Do tego nabyłem wkręty do drewna (5 i 7 cm), specjalny klej i grunt do płyt, kołki metalowe i elastyczny klej ceresitu CM17. W sumie jakieś 150 zł.
Płyty Varmsena daje się świetnie "obrabiać" zwykłymi narzędziami do drewna - minus jest tylko jeden, pylą jak diabli. Mój warsztat wyglądał z grubsza tak:
http://img52.imageshack.us/img52/297/78236882.th.jpg
Przed rozpoczęciem prac dokładnie rozrysowałem sobie cały projekt. Błąd jaki popełniłem na tym etapie, to założenie, że warstwa kleju do kamienia będzie miała grubość 0 mm ;o) Dało się to później skorygować, ale lepiej przewidzieć, że jest to ok 5-7 mm, w zależności jaki grzebień i klej zastosujemy.
A dalej było tak...płyty mocowałem do ściany na klej i kołki, docinając je wcześniej tak, aby stworzyć przyszłą zabudowę.
http://img253.imageshack.us/img253/3025/93145822.th.jpghttp://img827.imageshack.us/img827/7443/28430454.th.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/4172/90646513.th.jpghttp://img835.imageshack.us/img835/9247/70940655.th.jpghttp://img265.imageshack.us/img265/3930/90629846.th.jpghttp://img214.imageshack.us/img214/4706/85804637.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/78/72028963.th.jpg
Z założenia zasysanie powietrza do kominka odbywa się poprzez cokół, w którym ukryta jest szczelina wentylacyjna o szerokości 3 cm i długości ok 120 cm jeżeli dobrze pamiętam. Do tego górna część obudowy odstaje nieco od wkładu tworząc dodatkowy otwór wentylacyjny, a przy tym zasysa lekko dymek, który może ulatywać w trakcie otwierania drzwiczek. Szczegóły są na zdjęciach.
http://img214.imageshack.us/img214/4706/85804637.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/78/72028963.th.jpghttp://img696.imageshack.us/img696/9877/49283972.th.jpghttp://img545.imageshack.us/img545/972/64543685.th.jpghttp://img508.imageshack.us/img508/6472/55258590.th.jpghttp://img43.imageshack.us/img43/9564/25459090.th.jpghttp://img210.imageshack.us/img210/1043/90313522.th.jpghttp://img100.imageshack.us/img100/6852/63509417.th.jpghttp://img24.imageshack.us/img24/1723/76168992.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/3504/32746252.th.jpghttp://img832.imageshack.us/img832/3671/30247517.th.jpghttp://img805.imageshack.us/img805/5909/53737382.th.jpghttp://img259.imageshack.us/img259/3158/80926780.th.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/4197/49534835.th.jpghttp://img850.imageshack.us/img850/8045/39835009.th.jpg
Edytowane przez jwbrzezinski
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/
  • Odpowiedzi 202
No ładnie ..ONi Tobie pomogli a ty robisz taką dywersje :bash: Po takiej fotorelacji wymienieni Panowie +pewien login stracą teraz pracę .. przynajmniej wśród czytelników tego forum... :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4944333
Ciekawy system budowy od góry...
Na temat budowy się nie wypowiadam.
Podlicz ten kominek zimny, oczywiście szacunkowo dodajac robociznę swoją. W zależności jak sobie cenisz samego siebie (robociznę)
Ciekawi mnie czy Cię taniej wyjdzie niż jakby obudowa była wykonana z szamotów, ale wątpię aby Cię taniej wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4944563
ta fotorelacja była już częściowo przedstawiona i konsultowana (m.in. z Tobą Mistrzu ;o) ) i jakoś nikt wielkich problemów nie miał... wydaje mi się, że to forum nie raz już udowodniło, że jak ktoś chce sam zrobić kominek, to z pomocą FM czy bez i tak będzie go robił, więc nie sądzę, aby mój post wpłynął na ilość pracy, jaką mają prawdziwi rzemieślnicy. Jest to mój pierwszy kominek i być może ostatni, więc jako kompletny amator chyba również nie stwarzam zagrożenia?? ;o)
Bohusz, materiały, wkład i kamień wyniosły mnie w sumie 9.400, wkład pracy dość spory, zdobyte doświadczenie i satysfakcja bezcenne.... możesz mi zaoferować takie doznania swoim szamotem??? Wycena tego kominka przez specjalistów dużo wyższa....
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4944632
Zaskoczyła mnie wysoka suma jaka podałeś, bez robocizny...
My około 50 % kominków szamotowych stawiamy kompleksowo w tej cenia co podałeś za materiały. Podobne kształty (bez kamieni)....
No ale Twoja znów cena bez robocizny i bez wszelkich innych kosztów typu US, ZUS, itp.
Zaręczam, że doznania z szamotem miałbyś super spokojne, tak z chlebusiem.
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4944718
Ale on budował dla siebie . Nie na "sprzedaj". Nie żałował płyty,
kamień też pewnie nie kradziony :)
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4945091
Witam.
Dzięki za dzięki, na zdrowie ... :)
Fotorelacja przednia - posłuży pewnie za wzorzec niejednego fachowego szkolenia :p
Mistrzu - niektórzy robią coś z samej sympatii do bliźniego ... dobro samo wraca do człowieka ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4945129
Witam.
Pozdrawiam.
To dla niego abstrakcje...:D
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4945163
Kamień to 30% ceny całego kominka. Jak już pisałem płyty, wkręty, grunty, kleje itd wyniosły mnie ok. 2 tys. Czyli gdzie można te oszczędności wygenerować?? Na wkładzie?? Czy po prostu szamot jest dużo tańszy od płyt??
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4945386
Nie bedę tego tu szczegółowo omawiał, ale ogólnie bo sam rozpocząłem tą dyskusję.
Na wkładzie NIE zaoszędzisz !!!
Cena materiałów na obudowę, jest praktycznie identyczna !!!
jednak zasada funkcjonowania kominka jest zupełnie różna.
Z tego co piszesz, to kamienie generują sporą cenę !!!
Kształt bryły mi się osobiście podoba, jest prosty i funkcjonalny.
Jest prosty i szybki (2-3 dni) do wykonania kompleksowego z montażem instalacyjnym wkładu.
Do tego kształtu można dodać spokojnie fiku - miku przedłużające efekt grzewczy + masa obudowy jeżeli bryła byłaby wykonana z płyt szamotowych lub magnezytowych, albo z cięzkiego betonu akumulacyjnego.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4945396
jwbrzezinski czy mógłbyś pokazać zabudowę nad wkładem, jak połączyłeś płyty w narożniku zewnętrznym? czy konstrukcję nad wkładem oparłeś o elementy wkładu?
Kominek super
edit: sorry za zawracanie głowy, już przejrzałem twój album i wszystko jasne.
Edytowane przez lelelek
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4945473
Bardzo fajny wątek . Ułatwi życie na forum . I czytelnikom i doradcom .
Trolom też . Jeden wątek więcej do wklejania swoich mało inteligentnych
komentarzy .:)
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
literówka
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4946534
Bohusz, kominek jest już prawie gotów, tylko czasu brak na dalsze fotorealcje ;o(
Przeglądałem za to Twój wątek o kominkach szamotowych - bardzo ciekawy. Czy mógłbyś opisać jak przygotowuje się taki szamot i czy np. można z tego zrobić palenisko do ogrodu - kiedyś widziałem palenisko stalowe Jotula i nawet mi się podobała taka koncepcja (np. takie jak na zdjęciu)
A z moim kominkiem było dalej tak:
http://img269.imageshack.us/img269/8270/79674582.th.jpghttp://img577.imageshack.us/img577/8644/18125380.th.jpghttp://img257.imageshack.us/img257/5728/93026929.th.jpghttp://img231.imageshack.us/img231/6152/34131115.th.jpghttp://img171.imageshack.us/img171/3522/79537041.th.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/3918/31975868.th.jpghttp://img213.imageshack.us/img213/2223/90110175.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4951049
A tu już końcówka - lufty które zamówiełem w firmie Panek (pozdrawiam) i kamień (jasny to marmur crema marfil, ciemny to trawertyn giallo). Lufty jeszcze nie zainstalowane, bo muszę je dać do malowania, ale jakoś zawsze są pilniejsze sprawy... Kamień klleiłem na klej atrlasa do kamienia naturalnego. Sorry za jakość fotek, ale pod ręką była tylko komórka. Jak cyknę lepsze fotki obecnego etapu to wkleję.
http://img839.imageshack.us/img839/5296/29227714.th.jpghttp://img805.imageshack.us/img805/2313/37935902.th.jpghttp://img337.imageshack.us/img337/5732/94523804.th.jpghttp://img535.imageshack.us/img535/6791/14772086.th.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/4901/35625300.th.jpghttp://img690.imageshack.us/img690/1651/60315998.th.jpghttp://img810.imageshack.us/img810/2946/20230509.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/8117/82647511.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4951064
Potrzebne materiały znajdziesz tu:
http://www.kominki.owo.pl/20-kominki-materialy-budowlane
https://forum.murator.pl/topic/162265-kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o/#findComment-4952112
