devileczek 26.11.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Dzieki, pochwale sie napewno Dawno temu obiecane, zdjecia z realizacji mojego kominka do 10tys PLN. Kominek jeszcze nie ukonczony. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=185056&d=1366622475 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=185057&d=1366622492 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=226932&d=1385467147 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=226933&d=1385467165 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=226934&d=1385467192 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=226935&d=1385467207 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 26.11.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) I jeszcze kilka pytan. -chcialbym wykonczyc kominek jak na ponizszym zdjeciu. Mam na mysli obudowe kamienna wokol szyby, wneki, polka itd http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=226939&d=1385469239 - Czy dolna/gorna polke wycina sie z duzego kawalka w litere 'L', czy tez zestawia z dwoch paskow kamienia ? Jak to sie praktykuje ? - A co z pionowymi wnekami ? Czy stawiac je na półce czy na konstrukcji, a dopiero pozniej dostawic/dosunac półke? -czym wypelniac szczeliny pomiedzy kamiennymi elementami, silikonem ? czym kleic do stalowego korpusu ? uzywalem sporo MS Polymer i niezle lapie, czy tu sie sprawdzi? - widzialem, ze ponad szybą zostawia sie szczeline do chlodzenia kominka, czy to tez dotyczy kominkow z plaszczem. Caly kominek jest zaizolowany termicznie wiec nie widze wiekszego sensu. Wentylacje planuje z tylu kominka w postaci dwoch kratek min 17x51cm ( jedna na dole by miec dostep do hydrauliki, druga na gorze by miec dostep do zbiornika. Planowana grubosc kamienia to 2.5-3cm, taka grubosc moge wcisnac pomiedzy kontrukcje obudowy a rant kominka. Edytowane 26 Listopada 2013 przez devileczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.11.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Witam.Devileczek ... nie obraź się ale sknociłeś kominek jeżeli chodzi o przygotowanie go pod montaż kamienia ... tak jak to wygląda obecnie nie będzie gwarantowało trwałości jego montażu a już pomysły mocowania klejem do samego wkładu tudzież innych elementów metalowych (np. profile) skończą się tym że będziesz wymieniał ramkę kamienną wcześniej czy później. Masz również zbyt małą powierzchnię wlotów i wylotów (kratek) w zabudowie ... pozostawione elementy plastykowe i gumowe w jej wnętrzu (syfon do zlewu jest tu swego rodzaju kuriozum ... ) ... porozrywaną izolację wełnianą, która zacznie fruwać i śmierdzieć prędzej czy później ... i nieprawidłowo wykonane podłączenia wkładu do instalacji (źle zamontowany zawór termiczny ... brak zaworu mieszającego na powrocie) - chociaż w tym wypadku mogę się mylić bo wszystkiego nie widać.Nie wiem co dalej pisać bo moralizowane że jednak wykonywanie samemu kominka jednak przerasta często wiedzę oraz wyobraźnię inwestorów - wykonawców oraz nierealnie założony budżet, nie ma tu sensu ...Przemyśl wszystko bo jeszcze na tym etapie prac budowlanych można to rozebrać i poprawić (zrobić na nowo) ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 26.11.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Witam. Masz również zbyt małą powierzchnię wlotów i wylotów (kratek) w zabudowie .... albo niedowidzę albo nie widze żadnego wlotu i wylotu na tych zdjęciach - i nie mówie tu o rysunku przykladowym ... chociaz, no może sa przygotowane miejsca ale nie wyciete jeszcze :/ ta rurka plastikowa - może nie za udany pomysł, bo ile by kosztowała miedź zamiast niej .. ale skoro jest poniżej rury spalinowej to może tam nie bedzie wysokiej temperatury, max 50-60 bo przeciez konwekcja powinna działać (jak beda kratki )? w końcu silniczek do przepustnicy tez jest w plastikowej obudowie a jest wewnątrz kominka, tyle że poniżej wkładu. Edytowane 26 Listopada 2013 przez orcio_kr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 26.11.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Forest Zadnej urazy, wielkie dzieki za komentarz, te zdjecia to troszke prowokacja, troszke material do dalszej dyskusji. Pozwole sobie skomentowac Twoja wypowiedz, bardzo prosze o wyrozumialosc - ramki kamiennej nie zamierzam montowac do wkladu, tylko myslalem o konstrukcji stalowej. Wkład w zadnym miejscu nie dotyka obudowy. -wlotow/wylotow jeszcze nie ma, beda na tylnej sciance. Jaki Waszym zdaniem powinien byc wlot a jaki wylot ? ( rozmiar) -syfon to instalacja tymczasowa, akurat to mialem, ale szczerze powiedziawszy kominek z plaszczem, rura plastikowa przy murze, przy samym wlocie chlodnego powietrza, mozna dyskutowac jaka tam bedzie temperatura ale mysle ze nie wiecej niz 60C, czyli tyle co goraca woda. Blad o ktorym juz wiem to ze jest za mala srednica tej rury, przeprowadzilem test awarii zabezpieczen ( zagotowalem wode) i przelew troche nie wyrabial. Przelew napewno do poprawki. - nie stosuje wełny kominkowej, o ktorej wspominasz, kominek jest oblozony od wewnetrznej strony ( sciany,sufit,komin dymowy) plytami SILCA gr 3cm, a od zewnetrznej obity plytami KG, jest troche welny na wkładzie, inwencja producenta, moze byc gdzieniegdzie przerwana aluminiowa folia, do naprawy. -zawor termiczny, zostal przetestowany, zadzialal zanim zagotowala sie woda w kominku. -zawor mieszajacy JEST ( HERZ Templo cos tam 5/4'), pompa, filtry etc beda w kotlowni. Forest, czy moglbys prosze rozwinac mysl dotyczaca montazu ramki kamiennej wookol szyby ? Do czego w takim razie sie to montuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 26.11.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 albo niedowidzę albo nie widze żadnego wlotu i wylotu na tych zdjęciach - i nie mówie tu o rysunku przykladowym ... chociaz, no może sa przygotowane miejsca ale nie wyciete jeszcze :/ ta rurka plastikowa - może nie za udany pomysł, bo ile by kosztowała miedź zamiast niej .. ale skoro jest poniżej rury spalinowej to może tam nie bedzie wysokiej temperatury, max 50-60 bo przeciez konwekcja powinna działać (jak beda kratki )? w końcu silniczek do przepustnicy tez jest w plastikowej obudowie a jest wewnątrz kominka, tyle że poniżej wkładu. Fakt, plastik bije po oczach, tu bedzie zmiana + wiekszy przekroj rurki. Z tą temperatura to bym nie dramatyzowal, u moich rodzicow w kotlowni weglowej, 30cm od krocca przylaczeniowego do komina lezy sobie plastikowy termometr, nie widzialem zeby sie nadtopil, skruszyl, etc I tak dobre pare lat. W moim kominku do wysokosci 1m wszystko jest otoczone plaszczem wodnym, zaizolowane fabrycznie wełna, a cieplo idzie do gory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 26.11.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Odnosnie zaworu termicznego, to jak powinien być fachowo zamontowany? Myslem, że na zasilaniu, tam gdzie jest najbardziej aktualna temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 26.11.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Odpowiedz na pierwsze pytanie chyba juz mam, była na samym poczatku. http://img337.imageshack.us/img337/5732/94523804.th.jpg Forest, co złego stanie sie z ta półką, jesli zamocuję ja do istniejącego szkieletu ? Edytowane 26 Listopada 2013 przez devileczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaAdi 28.11.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Witam Forumowiczow. Bardzo mi sie podobaja kominki narozne i doszedlem do wniosku, ze tez taki chce. Wybor padl na: http://www.spartherm.pl/produkt/81/varia-2r-100h-4s-linear a padl dlatego na spartherma, poniewaz uwazam ze nalezy kupic raz a porzadnie. Nie mowie ze polskie wklady sa zle ale znajomy ma wklad za 4000 pln i powiem szczerze szalu nie ma jezeli chodzi o grzanie. A jak wszyscy wiedza zmieniac potem wklad to nie taka prosta sprawa. Kominek jest z nadmuchami na 3 sypialnie na pietrze. Szyba jest podnoszona i otwierana do mycia. Zdjecia jak sie pali w kominku i tak jak kominek bedzie wygladal po ukonczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaAdi 28.11.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 A tu kominek w budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 28.11.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 A tu kominek w budowie. Jakiej grubosci sa te plyty kamienne ? co to dokladnie za kamien ? marmur polerowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaAdi 28.11.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 To jest marmur "Brecia" 3cm na siatce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 28.11.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 To jest marmur "Brecia" 3cm na siatce. 3cm ?! to musi sporo wazyc ? A płytowanie jest pojedyncze czy podwojne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.11.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 A tu kominek w budowie. Niezłe kamieniarstwo...Szkoda, że kominkarstwo wełniane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 28.11.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 jaka jest szansa zeby zmiescic sie w budzecie sporo mniejszym niz 10 tys z tematu ? (kominek z dolotem i prostą obudową) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.11.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Witam.Maja BS L/P z Kratki.pl, wełna, taśma + gipsokarton na stelażu, kolano, rura, wejście do komina, dolot, 2 kształtki dolotu, przepustnica, flex, opaski, 2 lub 4 kratki, własna robota = c.a. 5 tys. złPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 28.11.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 a no wlasnie myslalam o tym modeluczy to w miare dobry wybor przy rekuperacji ?a jaka cene mniej wiecej trzeba doliczyc za robocizne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 28.11.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Witam.Nie, to niedobry wybór przy rekuperacji.Ale za to tani.Jak władowałaś kilka / kilkanaście tysięcy w rekuperacje to teraz musisz się niestety liczyć z tym że też będziesz musiała władować nawet kilkanaście tysięcy za samo palenisko w przypadku fanaberii pt. wkład z boczną szybą ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 28.11.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 a jakie narozne polecasz ?czy chodzi o szczelnosc paleniska ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaAdi 29.11.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 3cm ?! to musi sporo wazyc ? A płytowanie jest pojedyncze czy podwojne ? Pomylka to jest 2 cm ale i tak swoje wazy. Plytowanie jest podwojne, a welna dlaczego? Chyba cena zagrala role, i tak kominek po ukonczeniu wyniesie mnie ca. 20 tys. No ae tak jak kolega pisal za narozny wklad sie placi (14 tys). Kominek bedzie skonczony dopiero przed swietami wiec jak tylko beda zdjecia zaraz wrzuce. Eniu a co jest nie tak z welna? Ha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
