Aby można było łatwo wnosić meble na górę to przede wszystkim trzeba dać demontowalną barierkę (poręcze).
Drewniane są najtańsze, ale nie demontowalne.
Stalowe czarne mogą być demontowalne, ale ciężkie bo z pełnych kształtowników i prętów. Mogą być z tego powodu trudności przy demontażu i montażu.
Z rurek ze stali nierdzewnej - lekkie i demontowalne, ale nieco droższe od stalowych czarnych. Dość mocne. Błyszczące lub szlachetnie matowe.
https://forum.murator.pl/topic/16227-wygodne-schody-wewntrzne/#findComment-267767
Mam 100 i jest OK. Podany wymiar jest rzeczywisty, tzn dostępny do wchodzenia. W stopniu montowane trelki ( tak ponoić się to nazywa) od poręczy, a to zabiera trochę szerokości.
Czasmi jak coś piszę na forum to mam problem czy ktoś ten opis zrozumie :-?
https://forum.murator.pl/topic/16227-wygodne-schody-wewntrzne/#findComment-268466
U mnie mają 120 i 124 cm. Tyle miałem akurat miejsca ...
A tak, nawiasem mówiąc to pan Jan, fachowiec który te schody rozmierzał, miał takie powidzonko (przyznacie, dość makabryczne) - schody maja mieć takie wymiary by można było po niech znieść poziomo trumnę ... brr..............
Pozdrawiam i życze długich, długich lat życia w szcześciu i zdrowiu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16227-wygodne-schody-wewntrzne/#findComment-268607
  • 4 weeks później...
Będę miała 100cm.zabiegowe bo nie mam miejsca na spocznik :cry: Ale wydaje mi się,że "wygodne" schody, to nie tylko szerokość(mebli nie wnosi się codziennie na górę)lecz również ilość, wysokość i głębokość stopni (wchodzimy po nich nawet kilka razy dziennie)
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/16227-wygodne-schody-wewntrzne/#findComment-293845
  • 2 months później...
